Nein, leider ist auch bei 100% das Nachpendeln da, aber überlagert von einem Zittern.
Wie hoch kann man mit dem Delay gehen? Und wie tief mit dem P-Wert? Was ist sinnvoll?
Gruß Norbert
Also, ich denke, Dein Heck ist zu 'weich'. Kannst Du härter/größere Blätter nehmen oder das Ganze mal mit etwas mehr Drehzahl probieren. Vielleicht ist auch Dein Servo zu schwach - kann auch sein, dass Du PMGs mit Muttern oder so 'simulieren' kannst.
Bei dem P-Anteil, wie bei den meisten anderen Werten auch, ist alles richtig, was funktioniert - also soweit runter bis es gut ist.
Ich würde mal sagen, dass bei meinem 450er Clown ähnliche Probleme hatte. Hier war ein mittlerer Wert für die Gesamtempfindlichkeit und ein erhöhter P-Anteil günstiger - ich habe etwas wenig Kopfdrehzahl und ob mein Heckservo kräftig genug ist, weiß ich nicht.
Hallo Peter, erstmal Danke für deine Mühe. Das Servo ist das DS520. Das muss für einen 450er stark genug sein. Die Heckblätter werde ich noch mal schauen. Da habe ich 3mm kleinere (dafür aber etwas breitere) Blätter drauf. Die Drehzahl liegt schon bei 3000, höher will ich nicht gehen, da ja auch die Align-Blätter nur bis 2800 zugelassen sind.
Was macht es mit der Gesamtempfindlichkeit zu spielen ?
Da ich nur eine 6-Kanal-Anlage habe, kann ich hier leider nur über das Setup was ändern. Das heisst, den Wert verändern, dann raus aufs Flugfeld testen und wenns nicht passt wieder einpacken und nach Hause fahren. Dort wieder ins Setup usw.
Ich will erstmal das Heck richtig eingestellt haben, danach kommt der Kopf. Es ist auch nicht weiter schlimm bei mir. Bin vorgestern noch bei recht viel Wind geflogen, da hab ich es kaum gemerkt. Der Heli fliegt mit dem HC3-Xbase auf jeden Fall schon mal viel besser als mit dem 3GX. Ich habe bei dem Wind ein viel sichereres Gefühl gehabt. Der ist ganz ruhig die Bahn geflogen die ich am Knüppel vorgegeben haben.
Gruß Norbert
Hallo Tobias,
wie sieht es mit deinem Heck aus? Federt das nach? Welche Werte hast du da in deinem Setup (Servo-Wegbegrenzung, P-Anteil, Delay)?
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
ja die Heck-Konfiguration sollte leistungsmäßig reichen. Auch 2800 oder 3000 geben genug Drehzahl für's Heck - also da musst DU nix machen.
Sorry, wenn ich jetzt nicht zurückblättere: hattest Du 67% Servoweg ? Kannst Du mal das Gestänge weiter nach innen hängen, damit Du auf min. 85% kommst - das hatte auch schon geholfen (hier im Forum).
Hast Du noch mal die Werte von mir gesehen.
Ich hänge mal meine Werte noch mal an - ich bin mir nicht mehr sicher,eventuell bin ich sogar bei P-Anteil noch einen Punkt höher; eh nur Inspiration
(zum Schluss hatte ich den HC3sX drin - aber die Werte kann auch der HC3Xbase)
Mache ich gerne - ist ein netter Austausch mit Dir und ich habe auch den Ehrgeiz, dass Dein Heli sauber fliegt; wäre doch gelacht
Wenn Du bei mir in der Nähe bist, könnten wir uns auch mal treffen - müsstest Dich halt melden.
Hallo Peter,
ja habe 67% Servoweg. Aber das Servogestänge ist schon im innersten Loch und hat 8mm Abstand zum Drehpunkt. Ein Loch daneben bohren geht auch nicht mehr, dann könnte ich keine Mutter mehr von unten aufsetzen. Ich habe allerdings die Pitchhülse nicht ganz in der Mitte positioniert, sondern (wie in der Anleitung geschrieben) ein bissen Vorpitch gegeben. Vielleicht mache ich noch "flip the gribs", dann sollte auch bei Mittelstellung ein bisschen Vorpitch vorhanden sein. Ich werde aber noch mal die Pitchhülse mittig stellen und schauen was das bringt.
Danke. Ich werde auch noch mal mit höheren P-Werten experimentieren.
Danke für das Angebot, leider wohne ich im hohen Norden. Bin zwar übermorgen mal beruflich in Stuttgart, aber da ist keine Zeit für einen Abstecher.
Ah,
Du solltest ohne Vorpitch arbeiten, auch wenn das inder Anleitung vom Heli steht. Der HC mag es lieber symmetrisch und Mittelstellung ist Pitch '0'.
wenn ich bei meinem T-Rex 250 oder dem T-Rex 500 die Heckschiebehülse in Mittelstellung bringe, ergibt sich automatisch ein geringer Pitch gegen das Drehmoment.
Nach dem, was ich hier so gelesen habe, ist das auch bei anderen Modellen häufig so.
Ich habe mit dieser Einstellung konstante Drehraten in beide Richtungen.
Scheint also OK zu sein. Und entspricht auch in vollen Umfang der Hc3SX Anleitung.
Arne
jetzt hab ich die Servo-Wegbegrenzung auf 75%. Keine ßnderung.
Habe noch mit einem P-Anteil bis 19 probiert. Heck schwingt zwar anders nach, aber es schwingt nach.
Delay bis auf 9 erhöht: Heck schwingt nach.
Mehr Möglichkeiten lässt die base-Version nicht zu.
Das Heck lässt sich mit deb Einstellungen im Menü nicht zum Einrasten ohne Nachpendeln überreden.
Ich werde am Wochenende mal die Heckanlenkung zerlegen und noch mal nach irgend einer schwergängigen Hülse suchen. Aber wenn ich jetzt im Stand die Anlenkung an der Stange bewege, dann geht das sowas von leicht, wenn das nicht reicht.
Sollte da nichts zu finden sein, so werde ich mal robbe anmailen und mal schauen, was die für Ideen haben.
Gruß Norbert
Hallo Arne,
nein leider nicht. Ich hatte mit robbe Kontakt aufgenommen und auch selber eine ganze Menge ausprobiert. Da ich ausschliessen wollte, dass die Helimechanik Schuld ist, habe ich das Heck umfangreich optimiert. Ich habe u.A. das komplette V2 Heckgetriebe mit der neuen Heckanlenkung montiert und noch mal eine Schwingungsanalyse gemacht. Das einzige was jetzt noch Schwingungen erzeugt ist der Motor (das aber auch gar nicht mal so wenig). Egal welche Teile ich dann nacheinander eingebaut habe, die Schwingungen haben sich nicht verändert. Der Heli ist also bis auf den Motor, schwingungsfrei!
Gestern habe ich noch ein zweites Lager für die Heckantriebswelle montiert, um ein Aufschwingen der Welle zu verhindern. Der Testflug steht noch aus, aber ich habe nicht viel Hoffnung.
Einstellungsmässig weiss ich nicht mehr weiter. Wenn jetzt durch das Lager keine Besserung eintritt, werde ich hier noch mal ein Thema mit der finalen Hilfefrage starten. Sollte ich mit den dann hoffentlich folgenden Hinweisen keine ßnderung bewirken, so werde ich noch mal mit robbe Kontakt aufnehmen. Vielleicht muss ich auch das HC3 tauschen. Ich bin vom Flugverhalten des HC3 begeistert. Es wäre Schade, wenn ich noch ein anderes System ausprobieren müsste.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
ich habe heute auf dem Platz etwas mit den Einstellungen experimentiert und das Heck ziemlich gut hinbekommen.
Mein Problem war ein deutliches Nachschwingen bei Gier-Bewegungen.
Jetzt habe ich den P-Anteil ziemlich weit hochgedreht, auf 18. (19 oder 20 habe ich noch nicht probiert)
Dafür musste ich dann die Empfindlichkeit ziemlich herunter stellen: 40% ist okay. Ab knap ca. 50% beginnt das Heck zu zittern.
Ausserdem fiel mir auf: Je höher die Drehzahl, desto geringer das Nachpendeln.
Mit P-Anteil 18 ist es noch nicht ganz weg, aber tritt bei 'normalem' Flug nicht mehr auf, sondern nur wenn ich es im Schwebeflug durch Voll-Ausschlag Gier und abruptes stoppen provoziere.
Das hatte ich auf anraten von robbe auch schon probiert. War schon bei P 19, hatte bei mir irgendwie keinen Einfluss auf das Nachpendeln. Mit 3000 U/min am Kopf bin ich mit der Drehzahl eigentlich auch schon hoch genug.
Aber schön, dass du wenigstens ein Erfolgserlebnis hast.
Gruß Norbert
