microbeast kippt bei Rollen nach hinten??
  • neotask
    neotask
    AW: microbeast kippt bei Rollen nach hinten??
    So schnell wie das Beast gegenreagiert, wird man das niemals bemerken. Wir reden hier immerhin von 200 mal pro Sekunde
    Ich denke das ist eher ein mechanisches Problem. Um da aber genauer drauf eingehen zu können finde ich die Infos bislang etwas dürftig vom TE.
    Gruß Olli
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      ßber diesen Satz, solltest du nochmal ganz scharf nachdenken!
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        ßber das Komma in meinem Satz dagegen bitte nicht!
        • neotask
          neotask
          Gruß Olli
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Gruß Olli
            Was soll ich den noch dazu schreiben??
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
            • PetJumper
              PetJumper
              Hi Chris,
              zuerst mal die Konfiguration des Heli: Hersteller, Größe, Akkus, Servos, Blätter - dann die Setup- und Parameter-Einstellungen im Beast, dann die Flugdaten (RPM, Pitch-Werte etc.).
              Peter
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #22
                Also heli ist der 450 pro v2
                Blätter: Align 325 3g
                Motor : Noch turnigy 4400 kv bald align 450 mx
                Regler: Roxxy 940
                TS Servos: Kds n 300
                Heck servo: rockamp ds 272se
                Funke: Dx 8 Spektrum 6210 dsmx
                Drezahl 3300 und 3600
                Dfc Kopf
                1 poti ca 7-8 uhr
                2 poti 9-10 uhr
                200hz ansteuerung ts
                13 grad +-
                Steuerverhalten: Extrem
                taumelscheiben aufbäum.. : sehr hoch
                dead band: aus
                Dma heck: niedrig
                Pitch boost : aus
                Ansprechverhalten: normal
                Heli ist kopflastig !!
                Ts ist mit einstelllehre eingestellt.
                Ach und akkus sind zippys und turnigy 2200 3s 45 und 45 c
                So das wars erst mal
                Ich kann mir das nicht erklären mein paddler hat das besser gemacht.
                Lg Chris
                Zuletzt geändert von HeliChris1993; 03.09.2012, 14:31.
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #23
                  Wow - perfekt!
                  Mein Tipp: Parameter "Steuerverhalten extrem" bedeutet nach meinem Verständnis negativ Expo (größerer Ausschlag um die Mittelstellung! nach der Graupner Logik). Das heißt, dass kleinste Unsauberkeiten auf Nick bei Roll (Mode 2) sich direkt in spürbare Heli-Reaktionen umsetzen. Die hohe Drehzahl trägt weiter dazu bei.
                  Vorschlag: Parameter "Steuerverhalten Sender"; Einstellung im Sender Nick Expo 0, Roll Expo negativ 25% bis 35% - und dann mal testen.
                  Peter
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #24
                    das kann ich eigentlich ausschließen da das problem nicht nur bei mir besteht und das wir beide nicht sauber rollen können schließe ich mal aus
                    Lg Chris
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #25
                      Klingt nachvollziehbar. Wenn die Ursache dann also beim Beast liegen sollte, würde ich zuerst nach Elevator Gain schauen und den Poti schrittweise höher setzen. Solange das Heck nicht zu wippen anfängt, müsste das Nick-Verhalten stabiler werden. Wenn der Punkt schon erreicht ist, fällt mir nicht mehr viel dazu ein (ich gehe mal davon aus, Ihr habt nicht beide noch denselben TS-Mischer eingestellt wie beim Paddel oder irgendwelche anderen Mischer in der Funke).
                      Peter
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2012, 15:04.
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #26
                        Ja der poti ist schon So weit das der heli grrade nicht wobbelt ein strich mehr und er fängt beim speeden an zu vibrieren.
                        LG Chris
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #27
                          Mir ist nochwas eingefallen. Gestern erzählte ein Kollege, dass er einen ähnlichen Effekt beim 3GX hatte, weil er beim Einlernen von Max Roll Pitch nur einen Ticken collective Pitch mitgenommen hatte. Vielleicht verwirrt das auch das Beast beim Setup J und/oder K.
                          Blöde Frage, aber Ihr habt die 120° TS eingestellt, oder? Bei der 140° würde nämich der beschriebene Effekt auch auftreten.
                          Peter
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2012, 15:21.
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #28
                            Das mit j und k ist kann doch nicht oder das stellt man doch über den Heckknüppel eingestellt.
                            120 grad ist aktiv.
                            LG Chris
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              #29
                              Eine Idee:
                              dead band: aus
                              Kann es sein, dass er sich dadurch "zusätzlich etwas einfängt" ?
                              Läuft die TS auch über den gesamten Pitchweg gleichmäßig auf und ab ?
                              Nicht dass diese bei Pitchänderung während der Rolle leicht Nick steuert.
                              Zuletzt geändert von BladeMaster; 03.09.2012, 15:40.
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #30
                                Die Anleitung sagt: "Die Taumelscheibe muss neutral stehen und die Rotorbla?tter sollten 0° Pitchanstellwinkel haben." (S.51 oben). Wenn man also durch irgendeine Aktion die TS beim Einstellen von Roll nicht auf 0° hat, kann das eine Störung zur Folge haben.
                                Peter
