microbeast kippt bei Rollen nach hinten??
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #31
    AW: microbeast kippt bei Rollen nach hinten??
    Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
    Die Anleitung sagt: "Die Taumelscheibe muss neutral stehen und die Rotorbla?tter sollten 0° Pitchanstellwinkel haben." (S.51 oben). Wenn man also durch irgendeine Aktion die TS beim Einstellen von Roll nicht auf 0° hat, kann das eine Störung zur Folge haben.
    Peter
    Ne läuft Alles sauber habe es ja.mit.der.Lehre eingestellt.
    Was ist mit.dem dead band das.verstehe ich nicht.
    LG.Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3389
      • Dirk
      #32
      Bei dead band aus interpetiert das Beast jede kleinste ßnderung um den Knüppelmittelpunkt von Roll, Nick und Heck als Steuersignal.
      Sollten von der Funke die Nullpositionen nicht absolut sauber gehalten werden setzt das Beast jede kleinste Abweichung um.
      • PetJumper
        PetJumper
        #33
        Das ist eine "Totzone" um die Knüppelmitte herum, wo bei Knüppelausschlag keine Steuerimpulse erzeugt werden. Ist gegen 0° ähnlich wie positives Expo. Hilft gegen kleine Unsauberkeiten beim Steuern und gegen Poti-Probleme um den Mittelpunkt. Wenn man das ausschaltet, wird selbst ein minimaler Ausschlag an die TS übermittelt.
        Peter
        Uh - BladeMaster FlinkerFinger ...
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          #34
          Hm komisch aber servoMittelpunkt passt im servomonitor und So extrem wie.der das.macht.gehe.ich von etwas anderem aus.
          LG Chris
          • PetJumper
            PetJumper
            #35
            Tja, Chris, wenn Du alle denkbaren Ursachen schon theoretisch ohne praktischen Test ausschließen kannst, dann bist Du uns um Einges an Erkenntnis voraus.
            Viel Erfolg bei der Suche!
            Peter
            Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2012, 23:08.
            • jr!
              jr!
              #36
              Ich hab ein ähnliches Problem bei mir kippt der Heli nur zur Seite bei Rückwärtsrollen.
              Ich hab eigentlich alle Potis ein wenig außerhalb der Mitte in den Plusbereich gedreht, und der Heli fliegt und schwebt sehr stabil. Bei Pitch 0 im Sinkflug aus dem Schweben fängt er an nach rechts vorn zu kippen.
              Totpunkt hab ich schon ausprobiert, Schwerpunkt passt soweit ganz gut (Align Rex500 mit SLS 6s 3300) Beast ist auf dem Getriebe montiert, hatte auch mal auf der Seite probiert gab aber keine Besserung.
              vielleicht hat ja noch jemand ne idee
              gruß jr
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #37
                Das Beast ist kein Autopilot. Ich glaube, manche vergessen das irgendwie gerne und wären mit HC oder sowas besser bedient.
