VStabi Bluetooth keine Verbindung
  • diwenty
    diwenty
    Hallo, ich habe mir das China-Modul geholt und es klappt super mit dem Tablet
    mit dem Netbook aber leider nicht er zeigt mir immer das BT-Modul an im VStabi Programm aber bindet es nicht damit was mache ich verkehrt
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: VStabi Bluetooth keine Verbindung
    Hallo Dietmar,
    50% Funktionalität bei Deinem Equipment mit einem billig-Modul ist doch schon mal nicht schlecht.
    Kennst Du einen Kumpel, der einen Original-BT Adapter hat?
    Da könnte man die 100% anpeilen.
    Bei der heutigen komplexen Soft- und Hardware kommt es manchmal nur auf einen kleinen Fehler bei der Implementation an und schon geht's im Einzelfall nicht.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Speedy955
      Speedy955
      Wenn er mit dem Tablet eine Verbindung herstellen kann sollte es mit dem Netbook ebenfalls gehen. Das liegt nicht an dem bt modul. Ich habe 4 von den Dingern und die funzen alle.
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
        sollte es mit dem netbook ebenfalls gehen
        "sollte"
        • diwenty
          diwenty
          Bernd, das glaube ich ja auch aber irgend etwas mache ich verkehrt
          ich kann auch kein einziges mal den Code vom BT-Modul eingeben über das Netbook, beim Tablet habe ich nur gesagt Verbinden mit dem BT-Modul und es hat mich nach dem Code gefragt, eingegeben und fertig.
          • Speedy955
            Speedy955
            tja ich weiß das das ne ziemliche prozedur war bis ich das auf dem schlepptop hinbekommen habe frag mich nicht wie denn das war im frühjahr. ich verwende mittlerweile die android app auf meinem smartphone.
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              also ich hab die erfahrung gemacht das ich mit dem netbook generell keine chance mit der v-stabi software hab, nicht mal mit kabel, keine ahnung warum.
              • helikopterfreund
                • 07.03.2009
                • 243
                • 63110 Rodgau
                Melde mich mal hierzu, da ich mit Bernd (Speedy955) zig von diesen China Dingern konfiguriert habe ...
                Das funktioniert auch auf einem Netbook (bei mir z.B. Asus EeePC R101 mit SiteCom USB Stick CN-516) mit XP Pro SP3 einwandfrei. Bei mir ging es, nachdem ich den 3rd Party BT Stack (z.B. Toshiba) deaktiviert hatte und der 'eingebaute' XP BT Stack dann zum Zuge kommt. ßberbrücke mit dieser Kombi locker 10m Distanz. Wichtig ist noch zu wissen, dass ein VStabi FW Upgrade *nicht* per BT geht - das wird spätestens dann wieder ein Thema wenn das VStabi tief in einem Rumpfmodell steckt :-)
                Andreas
                • diwenty
                  diwenty
                  Andreas
                  Hallo Andreas, ich habe ein Samsung N220 wo ein BT Modul eigentlich schon drinnen ist, er erkennt mein BT-Stick ja auch aber ich kann sie nicht miteinander Verinden. Meinst du mit einem Externen Stick geht das besser
                  Ach ich habe Win7 Starter drauf
                  • MMM
                    MMM
                    Hi!
                    Bis vor kurzem funktionierte mein BT Modul problemlos. Seit diesem Wochenende startet die VStabi-Bluetooth-Software nicht mehr - obwohl ich eine Verbindung zum Laptop habe.... auch die Neuinstallation brachte nichts.
                    Via USB funktioniert alles reibungslos - jedoch trau ich mich mit meinem Laptop nicht so weit an den Heli ran, sobald dieser läuft...
                    Was ist da los*
                    Vielen Dank,
                    MMM
                    • diwenty
                      diwenty
                      bei laufenden Heli mache ich grundsätzlich keine Einstellungen, aber schon komisch
                      • helikopterfreund
                        • 07.03.2009
                        • 243
                        • 63110 Rodgau
                        Kann ich leider nicht so beantworten, da ich das Ganze nur unter XP getestet habe. Meine Vermutung wäre aber, dass es eher an der SW als der BT HW liegt. Gewissheit würde eigentlich nur eine XP Installation auf deinem Netbook bringen ...
                        Andreas
                        • Wombat
                          • 22.02.2015
                          • 977
                          • Guido
                          • SMC Stürzelberg e.V.
                          Ich habe jetzt auch das BT Modul für meine VStabis.
                          Mein ASUS Wing Tablett koppelt mit der hinterlegten PIN problemlos....
                          Aber dann steht in meiner V5.3 Software immer noch USB und dann rot meine Verbindung und daneben grüne bereit!
                          Irgendwo muss man der Vstabi Software noch sagen, dass man kein USB mehr will sondern BT oder! Aber wo!!
                          Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                          • raagchip
                            • 31.05.2004
                            • 310
                            • Anton
                            Beim Starten gibt man einen anderen Parameter (ich glaube BT) an in der Verknüpfung
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Hartkirchen, AT
                              Einfach auswählen mit was man starten will.
                              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
