Microbeast und DualRate, Expo?
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: Microbeast und DualRate, Expo?
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    ßbrigens ist es egal wenn ihr Dualrate am Sender und Stabi programmiert.
    Naja MB sagt: " Bei Verwendung der vorgegebenen Steuermodi raten wir von einer zusätzlichen Einstellung im Sender ab, da dies zu eine undefinierten Vermischung der Steuerkurven von Sender und MICROBEAST führt!" Extra fett geschrieben und mit Ausrufezeichen.
    Aber, wie auch schon von mir festgestellt: Mit Chaos hat das MB bei mir nicht reagiert.
    Gruß Norbert
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Du hast es doch schon zitiert was passiert. Wenn du zwei Steuerkurven übereinander legst kann am Ende eine Kurve raus kommen die nicht mehr gleichmäßig ist. Es könnte den Totpunkt am Sender unangenehm vergrößern wenn die Kurve zu flach wird.
      Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • BendaRC
        • 29.04.2019
        • 18
        • Jan
        • Wiesbaden
        Steh hier leider noch etwas auf dem Schlauch:
        Mein Microbeast steht auf Sender. Expo habe ich entsprechend an der Funke angepasst, an die Dual Rate habe ich mich bisher aber nie getraut. Mir ist klar, dass ich durch reduzierung von 100% auf 80, 70, 60% die maximale Drehrate verringere.
        Wenn ich nun für meinen 3D Modus die maximale Drehrate erhöhen möchte, kann ich mit der Dualrate über 100% gehen? Oder hab ich dadurch nur eher den maximalen Ausschlag erreicht und erzeuge ein Totband am Ende des Sticks?
        Im Dual Rate Glossar wurde mir das nicht ganz klar:
        Möchte man jetzt aber z.b die vollen 150% Servoweg nutzen erkennt man, dass man über die DR nicht weiter kommt. Das ist auch logisch, da man ja nicht das Knüppelgefühl ändern will, sondern den echten max SERVOWEG (bzw Drehraten bei FBL ).
        Jan
        SAB Kraken 580, T-Rex 450L, SAB Mini Comet
        Spektrum, Microbeast, Brain
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3229
          • Bernhard
          • Dingolfing/Frontenhausen
          Dual Rate hat bei einem FBL nichts mit Servoweg zu tun sondern nur mit Drehrate.
          Ein FBL versucht anhand deiner Dual Einstellung eine bestimmte Drehrate zu erreichen und hat hierfür den Servoweg den du beim Setup eingestellt hast zur Verfügung.
          Das heißt aber nicht das es auch bei 100% Dual auch 100%des Servoweges nutzt.
          Das ist von einigen Faktoren abhängig.
          Du kannst gerne mal Dual 105 oder höher testen.. irgendwann ist aber 100% Servoweg erreicht und es ändert sich nichts mehr.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Du kannst den Servoweg im Servomenü deiner Funke anpassen.
            Beim MB werden aber die maximalen Servowege beim Setup angelernt,
            sowohl für das Heck als auch für die Taumelscheibe.
            Unabhängig davon ist die Einstellung der Dual-Rate. Die muss aber beim Setup auf 100 stehen!
            Das MB (bei mir im AR7210BX integriert), fliege ich ohne SAFE mit DR 60% und 25% Expo. Im SAFE Mode dann mit 125% DR und 10% Expo, weil ich hier die Horizontale Stabilisierung übersteuern muss. Ohne ist mir das MB zu aggressiv, oder anders gesagt, ich hab's nicht drauf!
            • BendaRC
              • 29.04.2019
              • 18
              • Jan
              • Wiesbaden
              Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
              Warum nichteinfach im Sender nichts einstellen und am beast eines unter Sport einstellen!? Warum immer alles so kompliziert machen!?
              "Sport" ist sicherlich keine schlechte Einstellung, wenn man aber z.B. die Expo Werte auf seine eigenen Bedürfnisse/Flugstil abstimmen will, nicht wirklich eine Option.
              Jan
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #22
                Wie gut kannst Du fliegen? Kannst Du mehrere stationäre Flips über Nick oder Roll hintereinander? Falls ja, dann erhöhe den DR-Wert so weit, dass er bei Knüppelvollauschlag die Anzahl Flips macht, mit denen Du Dich wohl fühlst. Falls Du das nicht kannst, dann erhöhe den Wert für DR immer um 5% und flieg damit irgendwas. Erhöhe solange weiter, bis Du Dich unwohl fühlst. Vergiss Expo dabei nicht, damit er bei geringem Knüppelausschlag ruhiger wird.
                Im Grunde kannst Du dabei nichts kaputt machen. Einfach ausprobieren. Du kannst auch gleich den maximalen Wert für DR am Sender einstellen und mal vorsichtig abheben. Fliegbar wird der Heli immer bleiben.
                Ach ja: Falls Du einen Sim benutzt, kannst Du das auch "im Trockenen" ausprobieren.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • unclejoe
                  • 03.12.2017
                  • 217
                  • Joachim
                  • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                  #23
                  bei meinem Setup des Microbeast habe ich am Sender schon 20% Expo auf TS u. 10% Expo auf Heck eingestellt gehabt, weil ich es von meinen Blades so gewöhnt bin. Dann habe ich gelesen dass man im MB selbst auch Expo einstellen kann. Muss ich das Setup jetzt nochmals neu machen, bzw. hat das Auswirkungen auf die Endanschläge im Sender? Die musste ich während des Setup von 100% Servoweg auf 105 % setzen.
                  Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, wo ich im MB auswählen kann, ob das Expo vom MB od. Sender kommt. Ich hätte es gerne am Sender eingestellt.
                  DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2099
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #24
                    das Setup eines FBL immer OHNE Dual/Expo machen, im Sender.... erst danach es so im Sender einstellen wie man es sich wünscht
                    • unclejoe
                      • 03.12.2017
                      • 217
                      • Joachim
                      #25
                      Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
                      OHNE Dual
                      Ich hoffe doch du meinst 100% DR aber 0% Expo. Zumindest steht das so bei Neuanlegung eines Modells am Sender.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3229
                        • Bernhard
                        #26
                        Anleitung Seite 65, B Steuerverhalten
                        • unclejoe
                          • 03.12.2017
                          • 217
                          • Joachim
                          #27
                          Was für eine Anleitung ist das genau? Ich habe den QuickStart Guide 5.1 die beim MB dabei war + Kurzübersicht.
                          Dann habe ich noch die online Anleitung = Beastx Wiki.
                          Bei diesen beiden Manuals gibt es keine Seitennummern u. B Steuerverhalten.
                          Bei meinen Anleitungen steht auch nichts, wie DR/Expo beim Setup zu sein hat. Gerade nochmal nachgesehen.
                          Zuletzt geändert von unclejoe; 01.06.2020, 19:32.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3229
                            • Bernhard
                            #28
                            PARAMETER MENß B - Steuerverhalten - BEASTX Wiki
                            Schau in der Schnellanleitung bei Parametermenü B
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2256
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #29
                              Kann mir jemand erklären wie man eine H3 TS im Beast einstellt?
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3229
                                • Bernhard
                                #30
                                Was soll H3 sein??
