FBL System von Compass - TracX
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #46
    AW: FBL System von Compass - TracX
    Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
    Muss jetzt nicht zwingend eine Fehlfunktion sein da man in diesem Parameter ja nix einstellen muss/kann. Müsste man mal an einem bestehendem Anstecken was dann passiert!
    Passiert nix... auch mit angesteckten Brain. Das Fenster bleibt leer. Somit ein kleiner Fehler in der Software.
    • Baldi
      Baldi
      #47
      Dann wurde also nur die Grafik des Anschlussplanes vergessen zu implementieren, kann man dann aber ja in der Brain Benutzeroberfläche anschauen
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 25.02.2012
        • 1057
        • Herford
        #48
        Dienstag kommt ein Update.
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 25.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #49
          Erster Test: Erfolgreich!
          • Baldi
            Baldi
            #50
            Dann hatte ich ja recht in der Annahme das die fehlende Grafik nichts mit der eigentlichen Soft zu tun hat.....
            VG
            Baldi
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 25.02.2012
              • 1057
              • Herford
              #51
              Ne, absolut nichts. Die Grafik ist eine rein optische Geschichte.
              • digi-foto
                digi-foto
                #52
                Hallo..
                Na hat ja auch keiner gesagt das die Software was falsch macht oder so...
                Aber das hier ein Teil der Anleitung fehlt ist halt nun mal so..
                Also hab ich auch erstmal die Brainsoftware installieren müssen um das TracX richtig anstöpseln zu können..
                Ist ja auch kein Drama..
                Aber mal ehrlich.. wenn sich die SW nur mal einer vor der Veröffentlichung angeguggt hätte, hätte grade so ein Bug absolut leicht erkannt werden müssen..
                Aber wie gesagt.. macht ja nichts, die Brainsoftware tuts ja genau so gut..
                lg
                Kurt
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 25.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  #53
                  Ich habe aus der Brain Software "abgeschaut" weil das mein erstes stabi dieser Art ist.
                  Bin immer nur Beast geflogen. Also ohne PC zu programmieren.
                  Wenn die Kabel passen ist's vermutlich egal welche sw man nimmt. Außer man möchte eben pro Bank die Agilität einzeln wählen.
                  Wie gesagt: Update ist unterwegs und welche SW man nimmt entscheiden dann die persönlichen Präferenzen und Vorlieben.
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #54
                    Das geht mit der Brain-Software auch im Advanced Menü. Der eine Regler im Basic Menü kam ja beim Brain erst zuletzt dazu. Auf HF haben dem Entwickler aber sofort alle gesagt, dass es da drei separate Schieber braucht. Der eine Schieber ist derzeit ein Durchschnitt der drei Werte im Advanced Menü. Und das ist ziemlich unpraktisch und IMHO auch sinnfrei.
                    Mitte April soll es ja eine neue Firmware- und Softwareversion für das Brain geben. Da sind dann sicherlich einige Dinge mehr geändert.
                    Helmut
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 25.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      #55
                      Prima. Es wird also.
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #56
                        Eine vielleicht dumme, aber ehrliche Frage:
                        Warum steht da Hersteller "BeastX" ?
                        Compass TracX Flybarless Stabilisierungssystem,
                        Dieter
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 25.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          #57
                          Shop-Fehler nur....
                          • chris81sn
                            chris81sn
                            #58
                            Ich bin ein wenig ungeduldig, hab gehört da soll heute noch was kommen?
                            Kann es kaum erwarten zu updaten
                            MfG Christian
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #59
                              weis jemand wie es nun mit dem Update ausschaut?
                              Sollte ja schon am Dienstag vor ner Woche online sein.
                              Kurt
                              • Zoul
                                Compass / MTTEC
                                Teampilot
                                • 25.02.2012
                                • 1057
                                • Herford
                                #60
                                Sind noch Fehler in der ßbersetzung drinne. In den Texten. Hauptsächlich Groß- und Kleinschreibung und Artikel verkehrt.
                                Es wird aber dran gearbeitet.
                                In Summe ist es ganz schön viel Text und beim lesen wird man echt schnell "blind" und sieht die Fehler gar nicht mehr.
