Zyklisches Pitch einstellen
  • JochenS
    • 08.04.2009
    • 214
    • Jochen
    Ich möchte bei meinem Heli den Zyklischen Pitch einstellen.
    Habe ein Align 3 GX Software 3.1 muss der Pitchhebel beim einstellen
    Unten -10 Grad in der Mitte 0 Grad oder Oben +10 Grad stehen,wenn
    ich den Zyklischen Pitch + - 8 Grad einstellen will?In der Beschreibung
    steht davon nichts.Habe den Zyklischen Pitch bis jetzt bei keinem Heli eingestellt.
    Beim 3 GX wird gesagt,daß genau 8 Grad eingestellt werden muss.
    Jochen
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 629
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Zyklisches Pitch einstellen
    Hi Jochen,
    du richtest die Blätter parallel zum Heckrohr aus und stellst kollektiv Pitch auf Mitte, also 0°.
    Dann misst du mit ROLL deinen zyklischen Ausschlag und begrenzt ihn auf 8 Grad.
    ALternativ kannst du die Blätter auch 90° zum Heckrohr ausrichten und dann mit NICK den zykl. Pitch einstellen.
    Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 14.04.2013, 18:20.
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Ich kenne das 3GX nicht, aber es wenn es so ist wie bei anderen Systemen, dann ist es egal ob -8° oder +8°.
      Wichtig ist, dass die 0° bei Pitchhebel in der Mitte anliegen. Das ist die Basis für alle späteren Arbeiten.
      Erst die mechanische 0-Stellung der Taumelscheibe bei Pitchhebel in der Mitte erarbeiten und dann die weiteren Einstellarbeiten machen.
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • JochenS
        • 08.04.2009
        • 214
        • Jochen
        Wenn ich den Zyklischen Pitch mit Nick einstelle,
        müssen dann die Werte im Taumelscheibenmischer für Roll und Nick gleich sein?
        Oder verändere ich nur den Wert für Nick?
        Jochen
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          Taumelscheibenmischer git´s bei FBL nicht.
          Hast im Sender schon 1 Servo beim Taumelscheibentyp eingestellt??
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1312
            • Heiner
            • Spielberg
            Wenn das 3GX so wie der Vorgänger 3G arbeitet, dann wird im Sender der TS-Mischer aktiv sein.
            Gruß Heiner
            • beershare
              • 03.02.2013
              • 291
              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
              Aber hallo!
              Natürlich muss der jeweilige Taumelscheibenmischer aktiv sein.
              Bis auf den, darf allerdings kein anderer Mischer da rein funken!
              @JochenS: Was hast du für'n Heli?
              Stefan
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                Bin jetzt etwas irritiert... habe zwar kein 3GX, lerne aber gerne immer wieder dazu...
                Zitat von 3GX Bedienungsanleitung
                Folgende Funktionen müssen für den Betrieb des 3GX FBL Systems in Ihrem Sender deaktiviert sein:
                Elektronischer Taumelscheibenring (TAUMEL-RING)
                Anlenkungskompensation
                Taumelscheiben-Mischer (TAUMEL-MIX)
                sämtliche Mischer (PROG-MIXER, PITCH-HECK)
                Beschleunigung (BESCHLEUNIG)
                ... und was ist - speziell beim 3GX - nun richtig ?
                • JochenS
                  • 08.04.2009
                  • 214
                  • Jochen
                  Aber hallo!
                  Stefan
                  Hallo Stefan
                  Ich habe den Goblin 500 und T-Rex 600 mit Align 3 GX Software 3.1
                  Meine Frage war:Müssen die Werte für Roll und Nick gleich sein?
                  wenn ich den Zyklischen Pitch mit Nick einstelle.Habe jetzt Werte für
                  Roll -55 Nick -43 und Pitch -60 habe eine DX 8 Fernsteuerung.
                  Jochen
                  Zuletzt geändert von JochenS; 15.04.2013, 08:51.
                  • esprene
                    esprene
                    Hallo Jochen,
                    zyklisch ROLL auf 8° stellen und Wert in TS-MENß (DX8) für Nick übernehmen!
                    TS-MISCHER bleibt inaktiv!
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2013, 08:57.
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      Das ist mir neu...
                      • JochenS
                        • 08.04.2009
                        • 214
                        • Jochen
                        Und wenn ich den Zyklischen Pitch mit Nick auf 8° einstelle,
                        muss ich den Wert für Roll auch übernehmen?
                        Jochen
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          Nö, müsst Du nicht. Es reicht ein Wert.
                          Siehe Post #2
                          • esprene
                            esprene
                            Wenn der Heli mechanisch 100% korrekt aufgebaut ist sind die gemessenen zyklischen Pitchwerte gleich.
                            Also spielt es keine Rolle ob du Roll über Heckrohr oder Nick 90° zum Heckrohr auf 8° einstellst.
                            Ich stelle immer Roll mit Rotorblatt über dem Heckrohr auf 8° ein und übernehme wie in der Anleitung beschrieben diesen Wert im Taumelscheibenmenü für Nick.
                            Wenn ich dann Nick kontrolliere sind es dann auch bis auf 0,2° immer 8°.
                            • esprene
                              esprene
                              Siehe Post #2
                              DOCH! Der Wert für Roll und Nick soll gleich sein!
                              D. h., 100%iger mechanischer Aufbau vorausgesetzt, ROLL 8° einstellen und für NICK übernehmen, oder umgekehrt.
