Heckpendeln bei Pitch mit V-Gov
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 629
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Heckpendeln bei Pitch mit V-Gov
    Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
    Ein Aufschwingen des Motors konnte ich übrigens ohne Blätter auch nicht erzwingen und bin dazu testweise sogar bis auf Werte um 80 beim Gain gegangen
    Das finde ich erstaunlich, nur um das nochmal abzuchecken ob wir da das Gleiche machen: Wenn du also bei so hohem Gain ohne Blätter Pitch relativ schnell hoch und runter steuerst bleibt die Drehzahl bei dir konstant ohne aufzutouren bzw auf und ab zu schwingen ?
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      Jap, genau das. Steht ja so glaube auch im Hoovertext wenn man mit der Maus über die Parameter hoovert. (Oder wars auf der VStabi Seite...) Auf jeden Fall habe ich das irgendwo gelesen das man das ohne Blätter so hoch stellen soll bis sich ein Aufschwingen des Motors ohne Blätter bei der Vorgehensweise zeigt. Wie gesagt konnte ich das aber nicht provozieren. Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall war der Wert - um die 80 - im Flug dann viel zuviel fürs Heck.
      i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1048
        • Mario
        • LSC Erfurt
        Moin Jungs,
        mir geht es genauso hab auch das problem mit dem schwingendem Heck beim Pitchen.
        Regler ist bei mir ebenfalls der Roxxy/Fusion am Quantum 4530.
        Die Regelung arbeitet super der Heli fliegt echt klasse aber dieses zappelnde Heck geht mir auf den nerv.
        Hab schon viel hin und her probiert aber irgendwie kommt da nix bei raus.
        Bin mit meinem Latein irgendwie am Ende so schön wie das ist das mann bei V Stabi wirklich alles einstelllen kann.
        Manchmal ist weniger mehr
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          Jep, das mit dem Gain einstellen ist so eine Geschichte, ich hatte da Anfangs auch Werte um die 60 und da war nix mit Nachpendeln der Drehzahl wies in der VStabi Anleitung steht. Hab dann versuchsweise den Heckriemen gelöst, dann merkt man das schon deutlicher, macht aber auch keinen Sinn die Regelstrecke zu ändern.
          Das mit dem Heck ist schon jammern auf sehr hohem Niveau, ich bin nach wie vor begeistert, was der VStabi Governor aus einem billigen Regler rausholen kann. Bin auch der Meinung, dass sich die Kombi Roxxy/Fusion mit VSTabi Gov nicht hinter einem Kosmik/Jive was auch immer verstecken muss. Drehzahlsteifigkeit alleine ist halt nicht alles bei einem Heli.
          Wenn mir der Regler nicht abgestellt hätte, hätte ich sicher nicht gewechselt und hätte halt mit dem situationsbedingt zuckendem Heck gelebt.
          ßbrigends hatte ich bei Steigflügen oder Pitchpumps auch nie Probleme mit dem Heck, auch Pitchpumps am Kopf waren ok. Sobald sich der Heli aber in einer nicht dem kampfschweben ähnlichen Lage befand, hat das Zucken begonnen. (und hier auch nur bei harten Stops und dann folgendem grossen Pitcheinsatz)
          Konnte das recht gut provozieren.
          Vielleicht bin ich halt einfach zu doof für die Materie
          Den Roxxy hab ich übrigends nicht verkauft, da ich fest daran glaube, dass sich die VStabi Jungs da sicher nochwas einfallen lassen. Sind ja doch einige die damit Probleme haben.
          Sobald es da eine Lösung gibt, wird ein neues Projekt mit dem Regler bestückt und ich darf die Vorzüge des VStabi-Governors genießen.
          HG
          Joe
          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
          • Erbich
            • 19.07.2011
            • 573
            • Lutz
            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
            Zuletzt geändert von Erbich; 30.04.2013, 10:23.
            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
            • Florian Grohmann
              • 18.01.2012
              • 629
              • Florian
              Hallo Lutz,
              ich hab jetzt nochmal auf der Vstabi Seite nachgeschaut, weil ichs auch nichtmehr 100% im Kopf habe:
              "Dazu den Regelkreis mit dem Heckknüppel und einem kurzen Vollausschlag stören. Der Heli wird kurz auftouren und nach ca. 1 sec wieder auf die Ursprungsdrehzahl zurückgehen ohne daß die Drehzahl dabei schwingt. Wenn dies der Fall ist kann man mehr Gain einstellen."
              Es darf also nicht nachschwingen nachdem man kurz mit Vollausschlag am Heck gestört hat, die Drehzahl tourt aber kurz auf!
              Da ich auch eine neue Wicklung in meinem 800MX drin habe ( 1,5mm, 520KV ) werd ich den Test heute auch nochmal machen
              • Erbich
                • 19.07.2011
                • 573
                • Lutz
                #22
                Also hab ich es richtig Verstanden ,kurze Steigerung mit abfallen bei Steuerneutralität.
                Dann scheint mein Wert zu passen ,oder das Schwingen ist so fein das ichs mit Stöpseln nicht höre.
                Werde trotzdem mal 10 als Gain testen ,wird schon nicht vom Himmel fallen.
                Wie wirkt es sich aus wenn ich jetzt mal alle Govwerte auf 0 setze und Heck Dafault ,ist das dann wie ne Schlaftablette oder unfliegbar.
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 629
                  • Florian
                  #23
                  Dann wird die Drehzahl einfach nicht gut gehalten, unfliegbar wird er aber definitiv nicht ohne zugaben.
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #24
                    Ich klink mich mal hier ein..
                    Selbes Problem, nagelneuer Laos (allerdings mit CC Regler).
                    Bei schnellen Pitch inputs spinnt das Heck, Tic-Tocs unfliegbar bis jetzt, heftiges schwingen bei vollpitch(alle Drehzahlen, höhere DZ-schnelleres schwingen)
                    Hab allerdings erst 5-8 Testflüge und bin generell VStabi Neuling! Diverse Parameter geändert, das meiste hat die Abschaltung der Dynamik gebracht. Gain ist bei 18, mehr bringt zwitschern im Motor (800MX). Pitch Zugabe gestern bei 8+8 getestet.
                    Bin gespannt auf Ergebnisse von euch...
                    P.s. hatte auch schon langsames rhytmisches pendeln. Heck gecheckt und festgestellt das nicht 100pro leichtgängig weil minimal locktide an den Pitchgelenken rein gelaufen war, fieser Fehler...
                    Zuletzt geändert von garfield2412; 03.05.2013, 05:52.
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      #25
                      So hab jetzt ne Einstellung gefunden auf welcher ich weiter Aufbauen kann ,ohne das das Heck hinne und here Schlägt bei voll Pitch.
                      Ich liste mal alle meine versuche auf ,vielleicht hilft es jemanden beim Schematischen testen. Ich weiß meine Methode scheint erstmal skuril ,aber so komm ich am Besten klar.
                      Hab halt einfach nen Doc angelegt und schreibe meine Werte rein.
                      Der beste test wird dann immer auf Bank 1 gelegt und schalte die Bänke durch ,kurz Pitchen ,wieder auf 1 als direkter Vegleich ,usw.
                      Bank 0 ist meine Start und lande Bank ,welche auf Anhieb erstmal zum Fliege langt.
                      Könnte noch etwas spritziger auf Pitch sein aber bei 1300 Touren sollte man eh zarter fliegen
                      Bild 1
                      Nun die Tests für 1650 Touren ,welche ich mit 3 Bänken stelle.
                      Test 1
                      Bank 1
                      10 ,15 ,0 gain 10 h emp 100 beste der 3
                      Bank 2
                      15 , 15 ,0 gain 10 h emp 100
                      Bank 3
                      10 , 15 ,0 gain 10 h emp 100
                      Bank 1
                      10 ,15 ,5 gain 10 h emp 100 beste der 3
                      Bank 2
                      15 , 15 , 0 gain 10 h emp 100
                      Bank 3
                      20 , 15 ,0 gain 10 h emp 100
                      Test 3
                      bank 1
                      5 ,15 ,0 gain 12 h emp 100 beste der 3
                      bank 2
                      10 , 15 , 0 gain 12 h emp 100
                      bank 3
                      30 , 15 ,0 gain 12 h emp 100 p80 i80
                      Test 4
                      Bank 1
                      Bank 2
                      45 , 15 , 0 gain 12 h emp 100 1650 schon gut ,1950 genial ,mini veränderungen
                      Bank 3
                      10 , 15 ,50 gain 30 h emp 100 p80 i80 dma 40
                      Test 5 folgt nun
                      Bank 1
                      35 , 15 , 0 gain 12 h emp 100
                      Bank 2
                      40 , 15 , 0 gain 12 h emp 100
                      Bank 3
                      45 , 15 , 0 gain 10 h emp 100 p80 i80
