BeastX Sender oder Pro!?
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1079
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Hab mal ne frage zum beast. V3
    Ich habe nun meinen ersten Flybarless Heli (T rex 700 e dfc) Ist auch mein erster voll eingestellter 3D heli. Fliege sonst nur Rümpfe.
    Nun meine Frage: Da ich es gewohnt bin von den anderen Helis die ich fliege mit expo zu fliegen habe ich im Beast unter dem menupunkt die einstellung "Sender" gewählt. So kann ich ja nun mein expo selber beimischen wie ich will!?!
    ich finde aber er reagiert auf Pitch nicht sooo extrem (habe mehr erwartet, täusch mich aber vieleicht da ich ja bei meinen anderen Helis die Pitchkurve auf Scale angepasst habe) und dies mein "erster Richtiger 3D heli ist."
    was hätte es für veränderungen an sich wenn ich jetzt statt auf "sender" zum beispiel auf "pro" oder so stelle!?
    Gruss Stephan
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: BeastX Sender oder Pro!?
    Die DualRate sowie das Expo verstellt sich für Nick, Roll und Heck.
    Ob das aber Pitch beeinflusst kann ich nicht sagen...
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Stell doch mal Pitchboost eine Stufe höher!?
      Ist natürlich auch eine Frage der Drehzahl, Motor, Blätter...
      Gruß,Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1079
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Hoi Andi.
        Ja...auf die idee bin ich noch garnicht gekommen!
        ist halt mein erstes beast!
        es ist die Original HV combo mit dem ice 120HV und den original blätter und 750er motor.
        Gruss Stephan
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          @Stephan
          Wie sieht denn deine Pitchkurve aus?
          Idealerweise sollten 0-100% programmiert sein, so hast einen Super agilen Heli.
          Welche Drehzahl fliegst du?
          Wenn die zu niedrig ist zieht der 750er nicht durch und du glaubst du hast eine Krücke am Start.
          Ich hab den auch im TDR aber gewickelt, meiner zieht bei 1500rpm noch 14° Pitch durch. Bei 1900 rpm geht die Post ab
          Zuletzt geändert von Freeman; 21.05.2013, 20:00.
          MfG Christian
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Pitch wird vom Beast einfach durchgereicht. D.h. die Einstellungen im Parametermenu 'B' haben keinen Einfluss auf Pitch.
            Du stellst einfach über die kollektiv Pitch-Einstellungen im Setup-Menu die
            gewünschten Endwerte ein, also z.B. -12° bis +12°. Dann noch die Drehzahl
            vernünftig wählen und gut ist.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1079
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Hallo zusammen.
              Danke erstmals für eure antworten!
              Ich hab ne 0-100% pitchkurve...also nichts angepasst und im beast auf 11.5°eingestellt.
              Die drehzahl ist beim schweben so um die 1800 und im 3d so um die 2200
              Ich muss ihn aber nochmals an den laptop hängen um es definitiv genau zusagen. :-P
              Aber es ist schon so....gebe ich mal bei der schwebedrehzahl einen guten pitchstoss....bricht er mir merklich ein in der drehzahl.
              Komponeten sind alle aus der hv combo.
              Er ist gut zufliegen...ich hatte einfach irgendwie mehr erwartungen....aber liegt vieleicht daran das ich meine anderen helis nur in rümpfen angepasst fliege.
              Aber ich muss doch schon viel hebel damit er mir auf pitch gut reagiert.
              Gruss stephan
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 25.02.2012
                • 1057
                • Herford
                Hi! Wenn du da zwischen 1.600 und 2.000 Umdrehungen fliegst bei 12 grad pitch sollte bei weitem genug Leistung in Bewegung umgesetzt werden auf pitch.
                Und warum musst du das beast an den Laptop Klemmen um pitch zu messen?
                Wenn der heli träge ist scheint etwas anderes nicht ok zu sein.
                Weiter solltest du es mal mit "Sport" versuchen wenn du sonst scale fliegst.
                Und Sport, pro und extrem haben keinen Einfluss auf das ansprechen auf pitch.
                • Landwarrier73
                  • 21.10.2011
                  • 1698
                  • Joachim
                  • Nähe Kassel
                  Gruss stephan
                  Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem 700 t Rex v2 mit castle hv 120 .
                  Bei mir lag es daran, dass der Regler falsch programmiert war. Ich hatte zwar im Sender eine gasgerade programmiert aber der Regler dachte ich fliege mit einer Kurve. Er war ab Werk so programmiert. Ich dachte er sei ab Werk im governor Mode.
                  ßberprüfung das mal mit der castlesoftware und dem USB link.
                  G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                  Helishark1973 - YouTube
                  • Aluron
                    Aluron
                    Hoi Andi.
                    Gruss Stephan
                    Hey Stephan,
                    sei aber vorsichtig mit dem Pitchboost , ich hab das die Tage auch mal um eine Stufe erhöht und mich ganz schön erschrocken
                    Grüße,
                    David
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Was ist denn das für ein Blödsinn?
                      Er hat ja kein Problem mit zuviel oder zuwenig Wendigkeit.
                      Es geht hier darum dass der Heli auf Pitch zu träge ist.
                      @Landwarrier
                      das ist ein guter Tip, denn bei 1800 rpm sollte der ordentlich durchziehen!
                      MfG Christian
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
                        Hey Stephan,
                        Grüße,
                        David
                        Hallo David,
                        echt, du hast da einen deutlichen Unterschied wahrnehmen können? Ich habs bei mir im 450er auf Mittelstellung und nur ganz leicht was feststellen können. Könnte aber auch daran liegen, dass ich den Pitchknüppel recht sanft bewege, ich glaube die Einstellung ist nur bei schnellen Pitcheingaben aktiv...
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1079
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          ja das hast du wohl falsch verstanden! ich muss den Regler am Laptop anschliessen um nochmals die genauen Drehzahlen die ich damals hatte auszulesen!
                          Am beast wollte ich nur wissen ob es einen unterschies macht betreffend pitch wenn ich statt auf "sender" auf "pro" oder so einstelle. Aber wie du sagst hat das auf pitch keine auswirkung....hm.
                          Gruss stephan
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1079
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            _____________________________
                            Hi. ja der Regler wurde mit hilfe eines Freundes Programmiert. Daher sollte es eigentlich ok sein. werde aber die daten nochmals auslesen und posten...vieleicht hab ich ja was übersehen.
                            Gruss Stephan
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 25.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              Im Notfall einfach messen die Drehzahl. Ganz klassisch mit einem Drehzahlmesser oder einem smartfon.
