BeastX Sender oder Pro!?
  • Taxi
    Taxi
    AW: BeastX Sender oder Pro!?
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Aber es ist schon so....gebe ich mal bei der schwebedrehzahl einen guten pitchstoss....bricht er mir merklich ein in der drehzahl.
    Deine Lipos sind schon fit ?
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Hat schonmal jemand nach Pitchwinkel gefragt?
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Pitch wird vom Beast einfach durchgereicht.
      Nicht wirklich. Zwar hat Parameter B keinen Einfluß darauf, aber kollektiv Pitch wird selbstverständlich nicht "durchgereicht". Wie auch - wird ja erst im Beast gemischt!
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 25.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Der TS gab an 11,5 grad zu haben.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ja, ist mir auch klar, aber das Beast steuert Pitch nicht in dem Sinne, wie
          Roll, Nick und Gear gesteuert wird. Das habe ich gemeint.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Ah - jetzt hab ichs auch gesehen in Post #7.
            @parkplatzflieger
            Wie meinst du das "in dem Sinne"? Das Beast steuert Pitch gemäß Eingabe und beaufschlagt bei entsprechender Einstellung den Boost. Oder meinst du, dass es nicht die Steigrate regelt oder sowas?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              @parkplatzflieger
              Genau. Auf den Achsen gibst Du über den Sender die Drehraten vor, den Rest
              versucht das Beast. Bei Pitch sagt der Sender sowas wie "5 Grad" und am Heli
              wird die TS in die 5 Grad Position gefahren. Mehr nicht. Das Ganze ist natürlich
              abhängig vom gewählten TS-Mischer (am Beast), den gewählten Pitch-Grenzen und
              dem Pitch-Boost.
              Ich denke aber, dass dies allen und insbesondere auch Dir klar ist.
              Torsten
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1095
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                #22
                Jep. di haben erst ca. 10zyklen. zellen alle ok. :-)
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1095
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  #23
                  Hey :-)
                  Danke mal euch allen! Wie genau definiert sich den der pitchboost!? Da wird er einfach agiler auf pitch!?
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #24
                    "Agiler" ist vielleicht der richtige Ausdruck. Der Pitchboost bewirkt, dass je schneller du pitchst, desto größer wird der Ausschlag. Beim normalen Flug mit normalen Pitchveränderungen passiert nichts, wenn du aber schnell über kollektiven Pitch abstoppst oder Tictocs oder sowas fliegst, bewirken die gleichen Ausschläge am Knüppel größere Ausschläge am Blatt, weil die Bewegung schneller ausgeführt wird.
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #25
                      Falls ich es nicht überlesen habe, bist du im Pro-Modus noch nicht geflogen?
                      Teste das doch einfach mal Ich fliege beim 450er 100% Weg ohne Expo im Sport. Ist mir einfach am liebsten. Beim 550er DFC war mir Sport viel zu träge. Im Pro-Modus macht es deutlich mehr spaß Teste mal den Pro und vielleicht bist du ja schon damit happy
                      Alternativ auf Sender und Pitch Boost (aber wie schon erwähnt mit Vorsicht!) Mir war das etwas zu heftig...
                      lg
                      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1095
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #26
                        Zitat von Landwarrier73 Beitrag anzeigen
                        Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem 700 t Rex v2 mit castle hv 120 .
                        Bei mir lag es daran, dass der Regler falsch programmiert war. Ich hatte zwar im Sender eine gasgerade programmiert aber der Regler dachte ich fliege mit einer Kurve. Er war ab Werk so programmiert. Ich dachte er sei ab Werk im governor Mode.
                        ßberprüfung das mal mit der castlesoftware und dem USB link.
                        Hi.
                        So...hab nun mal den regler ausgelesen!
                        Meiner meinung nach sollte er eigentlich gut eingestellt sein!? Ansonsten korrigiert mich bitte
                        Gruss Stephan
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #27
                          Passt! Ich persönlich würde zwar den current cutoff deaktivieren und den voltage cutoff auf 3V/Zelle setzen, aber das muss natürlich jeder so machen wie er meint.
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #28
                            Warum auf Idle 2 und 3 die gleiche Drehzahl? Hast du nur zwei Flugphasen?
                            lg
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1095
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              #29
                              Hi.
                              Ja richtig....ich fliege nur mit 2 drehzahlen. :-)
                              • mumpf
                                • 17.01.2011
                                • 1095
                                • Stephan
                                • Bern, Schweiz
                                #30
                                Danke für deine antwort. Hm...warum würdest du denn den deaktivieren!? Verstehe ich das richtig...das ist doch wenn er zuviel strom zieht, stellt er soft ab!?
                                Gruss Stephan
