Vstabi und Android
  • Billyboy
    • 22.01.2010
    • 278
    • Steffen
    • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
    AW: Vstabi und Android
    Ich habe Probleme mit V Stabi Mini 5.3 in Verbindung mit dem HK Modul und einem Samsung Galaxy Note 2 LTE.(GT 7105) Bekomme keinen Connect.
    Komischerweise bekomme ich diesen BT Adapter mit der Wii-Copter Software und der MWC-App zum laufen. Also genau der Adapter, der aufs V Stabi soll. Ich habe nur den einen.
    Bedeutet ja, daß die serielle Kommunikation auf MWC funzt, nur auf V Stabi nicht. Wo könnte das Problem liegen,?
    Mir fällt nix mehr dazu ein. RX und TX gab ich schon mal vertauscht... Ohne Erfolg...
    Jemand nen Tip?
    Die Schwerkraft kann mich mal......!
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Im vstabi Forum ist man zu dem Thema auch recht ratlos, nach deren Aussage haben die nur so wenig code das man darin praktisch nichts falsch machen könnte, ist wohl nur eine Zeile.
      Ist ja auch nicht so als ob es nur die billigen Module betreffen würde, die besseren von Mikado sind zum Teil genau so betroffen. Manchmal geht auch das originale nicht, aber dafür das billige. Und mach mal gar nichts.
      Probleme gibt es aber immer wieder mit Android und Bluetooth das Netz ist voll davon.
      • Billyboy
        • 22.01.2010
        • 278
        • Steffen
        Hat jemand von euch ein Samsung mit Android 4.1.2 über den HK Adapter am V-Stabi Mini ?
        Schickt mir mal bitte den Link von euren Adapter - Bezugsquellen.
        Ich versuche einfach mal ein anderes BT Modul... Vielleicht mag die Firmware meines Adapters einfach nur Multiwii. :p
        • Simpsen
          Simpsen
          Hi, ich habe den hier.
          DC3.6V-6V Mini Wireless Bluetooth Transceiver Modul rs232/ TTL | eBay
          • benni_bear
            • 08.11.2009
            • 339
            • Benni
            • MSC-Falke Frotheim
            Nabend zusammen...
            Bei mir läuft die V-Stabi App auf dem Galaxy S4 in Verbindung mit dem billig Bluetooth Adapter (von ßbersee aus der Bucht). Funzt einwandfrei....Ich nutze diesen Adapter...
            Zuletzt geändert von benni_bear; 07.11.2013, 01:01.
            • Heli-Ralle
              • 25.06.2008
              • 588
              • Ralf
              • Dierdorf
              Samsung Galaxy Note 2 und BT von Hawkrc (ebay) aus HK funktionieren auch tadellos.
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                #22
                Hallo Billyboy,
                Ich habe ein Galaxy Note 2 mit Android 4.1.2 und die SW läuft perfekt im
                Zusammenspiel mit Mini Vstabi (mit Upgrade auf Pro).
                Habe auch so ein NoName Teil für 12€ und das funzt sehr gut.
                Können uns gerne per PN dazu austauschen.
                Werner
                Zuletzt geändert von heli-commander; 07.11.2013, 08:10. Grund: Link eingefügt
                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                • Billyboy
                  • 22.01.2010
                  • 278
                  • Steffen
                  #23
                  Hey danke für die vielen positiven Berichte!
                  Ich bestelle mir nochmal ein neues.
                  Hab ja auch das Note 2 (LTE).
                  Dann liegt es wohl definitiv am Modul... Bleibt das eben für den Wiicopter. Und das neue kommt ans Stabi...
                  Vielen lieben Dank Jungs! :thumbup:
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    #24
                    nur um das auszuschliessen...... die beiden Adern fuer Rx und Tx hast du ueber Kreuz aufgesteckt. Also Rx geht auf Tx und umgekehrt. Hast du sicher so gemacht
                    Gruss,
                    Werner
                    • janosch160
                      • 25.02.2012
                      • 1433
                      • Ronny
                      • BARNIM
                      #25
                      Ich hatte auch ein multiwii hier und versucht ins stabi zu kommen. Ging nicht. Liegt evtl an der baudrate. Die BT module aus hk nutzen 9600. . Das wii das ich hier hatte arbeitet mit 115k. Das koennte es sein.
                      Nutze jetzt auch Galaxy S4 mit hk BT.
                      [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                      • Billyboy
                        • 22.01.2010
                        • 278
                        • Steffen
                        #26
                        Das mit der Baudrate kann sein, dann ist es auch besser, wenn da ein neues kommt, denn umändern will ich die (falls ich es überhaupt kann) auch nicht jedes Mal zwischen Wii und Stabi.
                        Ja mit RX und TX hab ich beachtet.
                        Das neue Modul ist auf dem Weg und ich mache sofort Meldung wenn es deutschen Boden betritt.
                        Vielen Dank an Euch alle! :thumbup:
                          Note3 mit originalen BT -> geht nicht.. hab es aber nur kurz getestet und danach das alte Tab reaktiviert.. vorm Kunden testen ist ned wirklich professionell..
                          • Billyboy
                            • 22.01.2010
                            • 278
                            • Steffen
                            #28
                            Hmmmm, Note 3.....lecker... :thumbup:
                            • Billyboy
                              • 22.01.2010
                              • 278
                              • Steffen
                              #29
                              Wollte nur mal vermelden, dass mein HK Adapter am Galaxy Note 2 LTE funzt.
                              Hab den von euch verlinkten genommen.
                              Hat sofort ohne Probleme gefunzt.
                              Vielen Dank für eure Hilfe! :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
