Fragen zum V-Bar/V-Stabi
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    irgendwie ist mir das mit dem V-Stabi alles noch nicht so klar für meinen neuen Logo 600. Daher habe ich da ein paar Fragen zum V-Stabi Mini 5.3.
    1. V-Stabi Express kann keine Bankumschaltung. Aux ist immer die Heckempfindlichkeit. Jive 80+ HV geht nicht mit dem V-Stabi Drehzahlregler. Soweit korrekt? Ergo kann ich den Jive ganz normal an den Empfänger anschließen und über DR/Expo, Gasgerade/-kurve und Kreiselempfindlichkeit die Flugphasen meines Sender nutzen um unterschiedliche Drehzahlen mit ggf. unterschiedlicher Heckeinstellung und unterschiedlicher "Drehrate" auf der TS zu erreichen bzw. ggf. über DR auch unterschiedliche Pitchwege (z.B. für AR). Ist das korrekt so?
    2. Wenn ich das V-Stabi auf die Pro update. Das bringt mir das dann wirklich? Kann ich dann den AUX2-Kanal für die Bankumschaltung nutzen? In der Android-App kann ich nur AUX als Bankumschalter auswählen, nicht AUX2. Und auf der V-Stabi Homepage steht, dass bei V 5.3 die Kreiselempfindlichkeit IMMER durch AUX gesteuert wird. Damit wäre AUX (1) ja dann doppelt belegt. Oder wie funktioniert das dann, wenn ich Kreiselempfindlichkeit UND Bank unabhängig schalten will?
    3. Was bringt mir das Pro Update bei der 5.3 überhaupt?
    Pitchpump (nachdem ich lange gesucht habe was das eigenlich ist). Brauche ich bei meinem Flugstil (Rundflug und weiträumiger Kunstflug) eher nicht.
    Paddelsim? Hmmm... Ich will ja einen FBL Heli, weil der wie ein FBL-Heli fliegen soll. Paddelhelis hab' ich außerdem.
    Cyclic Ring einstellbar? Häh? Was kann man da denn einstellen? Bei den moderaten Pitcheinstellungen die ich zu fliegen beabsichtige (ca. 11 ° Pitch, Zyklisch dann halt was geht, fliege mit 6s) brauche ich das vermutlich auch eher nicht, oder? Dürfte eher für Piloten interessant sein die zyklischen Pitch unabhängig vom Kollektivpitch brauchen, also vollen zyklischen Pitch auch in den Kollektiv-Endstellungen.
    Direktanwahl Setup-Tabs? Toll. Kann die Android App doch auch so schon *g*
    Taumelscheibe beliebig? Aha. Bei einem Heli mit 120° TS sollte das nicht das Killerkriterium sein, oder?
    Taumelscheibendrehung? Jo. Für Mehrblattköpfe sicher nett. Aber brauch' ich das für einen Logo 600?
    Geometriekorrektur schaltbar? Was ist das denn? Keine Erklärung auf der V-Stabi Seite....
    Heckoptimizer Hmmm... Entweder das Heck steht und dreht einigermaßen gleichmäßig in beide Richtungen - oder nicht. Was macht der Heckoptimizer?
    Expertenparameter Taumelscheibe? Ok. Kann man mehr einstellen. Und das Flugverhalten vermutlich nachhaltig negativ beeinflussen, wenn man nicht weiß was man da tut.... Ob ich bei meinem Flugstil überhaupt sinnvoll Nutzen daraus ziehen kann?
    Erweiterte Vibrationsanalyse und Logfile hören sich immerhin sinnvoll an. Wobei mir schleierhaft ist, warum die Nicht-Pro Version keine kritischen Zustände irgendwo protokolliert wo man sie später abfragen kann.
    Mal im Ernst meine Frage an die Leute die "irgendwann nach den ersten Flügen" auf Pro aktualisiert haben: Was habt ihr in der Pro tatsächlich geändert? Habt ihr die Pro für irgendwas wirklich gebraucht?
    Ciao, Udo
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Fragen zum V-Bar/V-Stabi
    Also ich hab meines sogar schon vor dem Einbau auf Pro gebracht weil ich gerne den Governor nutzen moechte, und die Vibrationsanalyse, also DIE beiden Hauptkriterien warum ein V-Bar rockt.
    • ubit
      • 21.09.2009
      • 1136
      • Udo
      • 47443 Moers
      Governor geht ja mit meinem Jive eh nicht. Insofern ist das Killerargument ja schon mal nur ein Halbes...
      Und Live-Vibrationswer + Maximalwert gibt es auch ohne Pro (auch in dern Android-App). Und wenn die Vibrationen zu hoch sind und sich eine genauere Untersuchung der Frequenzen lohnt, kann man ja immer noch auf Pro updaten, oder?
      Ciao, Udo
      • JPJonny66
        • 20.10.2011
        • 535
        • Johann
        Style, Wendigkeit, Drehraten beim Heck, Drehmomentausgleich, Eventlog, Vibrationsanalyse, Bankenumschaltung...
        All die Parameter sind doch nur in der Pro-Version verfügbar und ich hab sie alle in Verwendung.
        Ich hab alle V-Stabis auf Pro und möchte diese Features nicht missen.
        Hg
        Joe
        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
        • ubit
          • 21.09.2009
          • 1136
          • Udo
          • 47443 Moers
          Jo. Solche allgemeinen Aussagen kann man immer wieder lesen. Aber was konkret nun die zusätzlichen Möglichkeiten an Verbesserungen gebracht haben steht nirgendwo.
          Mal ketzerisch: Fliegt das V-Stabi ohne "Pro" so schlecht, dass man die Pro zwingend braucht?
          Eventlog und Vibrationsanalyse finde ich auch sehr sinnvoll. Aber der Rest? Für einen "Normalpiloten" der nichtmal auf dem Rücken schweben kann, geschweige denn harten 3D fliegt? Merke ich da überhaupt den Unterschied, wenn ich an den Reglern drehe?
          Ciao, Udo
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26158
            • Österreich
            1) richtig so..
            2) entweder Bankumschaltung ODER Empfindlichkeit - nicht aber beides
            3) Brauchst du ALLES nicht beim Logo 600 - und da du den Jive als Regler verwendest, bleiben Vib-Analyse, Log und Bankumschaltung als "Vorteile" von Pro für dich..
            Ob du das willst, musst du selber wissen
            Nöö - merkst wohl gar keinen Unterschied
            Zuletzt geändert von thomas1130; 05.08.2013, 21:18.
            Stay hungry. Stay foolish.
            • ubit
              • 21.09.2009
              • 1136
              • Udo
              • 47443 Moers
              Wenn ich mich aber für Bankumschaltung via Aux entscheide. Und wenn laut Anleitung die Kreiselempfindlichkeit NUR übet Aux möglich ist: Mit welcher Kreiselempfindlichkeit fliegt das Ding dann?
              Ich möchte auf die Einstellung der Kreiselempfindlichkeit über einen Senderkanal eh nur ungern verzichten, denn das kann ich wunderbar im Flug optimieren (Royal Pro). Entsprechend könnte ich die Bankumschaltung eh nicht nutzen.
              Das Vstabi kennt doch auch Aux2. Ist der nur zum Durchscleifen für Licht oder Fahrwerk bei Spektrum Sats?
              send by tapatalk
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26158
                • Österreich
                Mit einer fixen in jeder Bank hinterlegten (natürlich kann die in jeder Bank anders sein..)
                Ich mache das immer so, dass ich bei den ersten Flügen die Empfindlichkeit mit Schieber erfliege, und dann sie fix hinterlege..
                Allerdings Bankumschaltung nütze ich eigentlich nie - nur für "lustige Experimente"
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ubit, hast du schon mal ein billigeres Stabi in Erwägung gezogen, welches auch deinen Ansprüchen genügt?
                  • 7 Up
                    • 21.03.2011
                    • 929
                    • Ulf Peter
                    Der Vorteil von der Pro Version :
                    die Log Funktion, noch gar nicht mal wegen Vib´s, die merkt man auch so, dass man sie hat und wenn man Erfahrung hat findest Du sie auch so. Aber zB Spannungseinbrüche bei der Empfängerstromversorgung halte ich für ein tolles Feature.
                    Du kannst Heckparameter seitengetrennt einstellen, ein gut eingestelltes Vstabiheck ist brachial stabil.
                    Vielleicht 30% der Parameter wirst Du brauchen, aber mit den anderen 70% kannst Du den Heli so einstellen, wie Du ihn magst. Style oder Padlesimulation beschreibt eigentlich nur ein Flugverhalten, das man sich erfliegen muss, ich hab einen 600er mit Beast und einen mit Vstabi und im 700er das Silverline. Das Beast ist wirklich gut, aber mit Vstabi ist alles noch ein bisschen besser, weicher, aber letztlich eine Frage der persönlichen Vorlieben.
                    Wenn Vstabi, dann Pro Version, auch wenn die Zusatzzahlung eine "fragwürdige" Geschäftspolitik darstellt.
                    • ubit
                      • 21.09.2009
                      • 1136
                      • Udo
                      • 47443 Moers
                      Ich hatte mal ein BeastX. Da fand ich die komplette Einstellung sehr einfach und vor Allem nachvollziehbar in der Anleitung beschrieben.
                      Die Anleitung für das Vstabi ist dagegen ein Witz. Besonders wenn man nur die Express hat. Aber das Ding war halt beim Logo dabei und soll ja wohl auch gut funktionieren. Die Einstellmöglichkeit über BT auf dem Flugfeld finde ich genial. Das es überhaupt eine Vibrationsmessung gibt ebenfalls (Beim BeastX im HK450 hätte ich sowas bitter nötig gehabt).
                      Grundsätzlich scheint das Vstabi ja sehr einfach einstellen zu lassen. Ich warte einfach mal ab wie es sich fliegt. Upgrade kann ich ja immer noch machen.
                      Um Moment steht der neue Logo eh am Boden weil die Taumelscheibe nicht ok war. Da warte ich ungeduldig auf eine Antwort von Mikado.
                      send by tapatalk
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Da sind die Geschmaecker wirklich verschieden denke ich.
                        Dieses Knueppelsetup vom Beast lauft mir ueberhaupt nicht rein.
                        Das V-Stabi Setup ist gleichauf mit dem Skookum, und auch die Software.
                        Und Juhu, endlich mal eine die OSX nativ ist...
                        Wie schaut es mit dem englischen aus ?
                        Es gibt ein ueberausfuehrliches Video zur V-Bar von Bert Kammerer.
                        SmackTalk RC Episode #14 SmackTalk RC
                        • ubit
                          • 21.09.2009
                          • 1136
                          • Udo
                          • 47443 Moers
                          ich hasse Anleitungsvideos ;-) Das ist eine mittlerweile viel zu weit verbreitete Seuche. Für den Einstieg sind Videos ja noch ok, aber wenn man mal schnell "was nachschlagen" möchte? *grusel* Eine vernünftige Anleitung gehört zu einem Produkt. Und da liegt Mikado ganz, ganz weit hinten... Das eigentliche "Handbuch" versteckt sich in der PC-Software hinter Pop-Ups. Das was es in Schriftform gibt ist grottenschlecht. Außer die Dokumentation für einige der Pro-Funktionen.
                          Klar.
                          BeastX Konfiguration habe ich auf Anhieb verstanden nach einmal lesen des Manuals. Noch bevor ich das Teil überhaupt in der Hand hatte... Aber egal. Ich habe für mich entschieden, dass ich das Pro erstmal nicht brauchen werde. Erstmal gucken, ob ich den Heli mit Express in die Luft bekomme. Pro Upgrade ist ja nicht sooo teuer - das kann man dann ja bei Bedarf immer noch "zwischendurch" aufrüsten.
                          Das gesamte Konzept vom V-Stabi ist halt "anders". Man versucht offenbar mit der Express-Software den Nutzer nicht mit zu vielen technischen Details zu quälen. Was ja im Prinzip nicht schlecht ist und die Einstellung vereinfachen kann. Letztendlich reduziert sich die Einstellung auf 2 Schieberegler - Empfindlichkeit und Heck, nachdem man das System einmal durch's Setup gejagt hat.
                          Ciao, Udo
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Verstanden schon, aber ich kann mir nicht und nicht merken, welcher Menüpunkt für was ist, da man das Ding ja nur alle heiligen Zeiten verstellen muss.
                            Selbst ein Junsi CellLog 8s um heiße 19(!) Euro hat einen supertollen, hochauflösenden, relativ riesigen Screen, der alle Menüpunkte klar und deutlich darstellt.
                              Das war jetzt ein Scherz - oder? Das ist eine der schlechtesten Anzeigen die mir je untergekommen sind. Und mit den Einstellungen ließ sich auch keine Besserung erreichen. Draußen war das Ding schlicht nicht zu gebrauchen.
                              Am V-Stabi störte mich auch, dass man mal nicht "kurz" was verstellen kann. Immer Notebook anstöpseln nervt dann doch ein bisschen, auch wenn die Einstellungen damit sehr komfortabel sind. Eine "normale" Anleitung hätte ich mir aber auch gewünscht. Es sind einfach zu viele Stellen an denen man sich die Infos zusammensuchen muss und man kann nicht mal schnell was nachschauen.
                              @Udo: Würde auch erstmal "Express" fliegen. Eigentlich sollte das recht gut gehen. Ich fliege sogar immer noch die V4.0 auf dem Stabi. Nicht weil ich zu geizig bin. Mangels PayPal müsste ich mit Kreditkarte zahlen und die Daten dann auf einem Server in China eingeben - nein danke!
                              (oder hat sich das inzwischen geändert?)
