Ich hätte noch ein ROCKAMP DS272 zur Verfügung - wäre einen Versuch wert.
Bekomme das Heck mit Beast nicht eingestellt
AW: Bekomme das Heck mit Beast nicht eingestellt
Das DS 272 hat die technischen Daten:
Geschwindigkeit: 0,05s
Stellkraft: 2,4 Kg
Gewicht: 21g
Ab rein damit!^^
P.S. die Grauper Angaben beziehen sich sogar nur auf 40 Grad, nicht auf 60 Grad! Umgerechnet sind das also 0,12 Sekunden für 60 Grad
Wenn das DS 520 im Beam passt kann ich das nur empfehlen, sonnst das etwas kompaktere HGS-5084 MG von HiTec.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Das DS272 habe ich im ProZitat von LudwigX Beitrag anzeigenDas DS 272 hat die technischen Daten:
Stellkraft: 2,4 Kg
Gewicht: 21g
Ab rein damit!^^
Wir reden hier vom Advance
	dejowag
Hab zwar keinen Beam sondern (unter Anderem) einen 450er Rex, aber ich musste beim Anlenkhebel fürs Heckservo ganz nach außen gehen. Probiers mal aus. Dein Servo ist langsam aber stark. Also gib Ihm mehr Hebel!
Josef
Mal eine kurze Rückmeldung, damit andere auch was von dem Thread haben:
Ich habe den Headinglock-Anteil auf sehr hoch gestellt -> Besserung.
Dann kam ein entscheidender Tipp von einem Fliegerkollegen.
Ich habe DMA aktiviert -> nochmals extreme Besserung.
Da es dunkel wurde, war keine Zeit mehr Feineinstellungen vorzunehmen - kommt dann morgen.
Das Servo habe ich übrigens erst mal nicht getauscht.
Gruß Tom
Ich nehme an, damit ist Parameter F Heck-Drehmomentvorsteuerung gemeint. Auf welchen Wert hast du's gestellt, niedrig oder hoch?Zitat von TomF Beitrag anzeigenIch habe DMA aktiviert -> nochmals extreme Besserung
Gruß, Holger
Ich hatte mit dem Beast und dem Logo 500SE auch anfangs Probleme mit dem Heck .
Erst habe ich im Normalmode den Heckrotorvorlauf so eingestellt , dass der Logo ohne Ansteuern das Heck hält .
Mit dieser Anleitung habe ich dann mein Heck eingestellt und es macht absolut , was es soll .
Poti 3 habe ich gar nicht mehr nachstellen müssen . Nur ein klein wenig DMA habe ich noch gegeben .
Und heute nochmal den HeadingLock-Anteil erhöht . Das Heck hat beim Rückenrückwärts auf einmal umgeschlagen .
Sehr unangenehm .
Aber jetzt passt alles .
Die Anleitung ist wirklich Gold wert .zu viele Helis...
