Brain: Pitch und Zyklisch ungleich
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    700E DFC wäre - fast - fertig gestellt. Habe heute als letztes die TS Servos & Anlenkungen nach Anleitung eingestellt. Servo-Hörner rechtwinklich zu den Anlenkungen, TS exakt waagrecht ausgerichtet, dann 0 Grad Pitch eingestellt, Spurlauf weicht lediglich um 0,2 Grad ab, besser gings mit den Anlenkungen nicht (keine Turnbuckles).
    Habe dann die Pitchwege begrenzt. Wollte + - 12 Grad einstellen. Das geht allerdings nicht. Stelle ich - 12 Grad ein, komme ich lediglich auf + 11,3 Grad, zyklisch weicht ebenfalls um fast ein Grad ab(, wenn ich längs zum Heckrohr bei Pitch 0 Grad 10 Grad zyklisch einstelle). Komme dann beim entgegengesetzten Rollauschlag nur knapp über 9 Grad.
    Beim Beast konnte ich die Wege getrennt voneinander einstellen. Wie bekomme ich beim Brain die gleichen Winkel hin?
    Merci und guten Rutsch ins neue Jahr!
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Brain: Pitch und Zyklisch ungleich
    Zyklisch ist egal was da ankommt, stelle zyklisch einfach so ein das nichts irgendwo anschlägt, und dann gibt man die Drehrate im Stabi vor. Also erst den max. Pitchweg einstellen und dann Zyklisch so das nichts anschlägt.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      Du musst daraus keine Wissenschaft machen, der Heli wird gut fliegen, dafür sorgt das FBL.
      • rrunner
        rrunner
        Ich habe +/- Pitch auch beim KDS und beim HC3SX nicht zu 100% gleich hinbekommen, im Betrieb sind so kleine Unterschiede allerdings völlig schnurz.
        • HP0408
          HP0408
          Hier wird dir geholfen (Setup Vid. 4) aber auch die anderen sind sehr zu empfehlen und haben mir sehr geholfen
          http://knüppelumdeinleben.de/?page_id=694
          Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2013, 14:58.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Es gibt nur einen sauberen Weg unsymetrische Pitchwerte einzustellen und zwar über die Geometrie der Servohebel.
            Hat man mehr positiv Pitch als negativ stellt man die Servohebel ein Stück nach oben und verkürzt die Gestänge und das solange bis die Taumelscheibe in beide Richtungen den selben Weg läuft. Das sorgt auch dafür das die Taumelscheibe bei Rollbewegungen nicht noch zusätzlich nickt.
            Ist richtig Arbeit wie immer wenn man´s ordentlich haben will.
            Quick and dirty stellt man so ein das man auf der Seite mit den kleineren Wegen genug hat und reduziert dann über die Pitchkurve, das hat keine Auswirkungen auf die Regelung bei Pitch.
            Wie in dem Video gezeigt kann man gar nicht einstellen weil nur entweder die Endausschläge oder die Mitte stimmt.
            Gruß Stefan
            • ronk
              • 02.01.2009
              • 517
              • Ronny
              natürlich ist es die beste Lösung, alles mechanisch sauber einzustellen. Wenn man das nicht exakt hinbekommt, gibt es noch im Fortgeschrittenen-Menü die Möglichkeit unter Allgemein-Servos den Neutralimpuls sowie die Endanschläge getrennt aufs Sauberste einzustellen.
              Aber, ganz ehrlich, wegen ein paar zehntel Grad... Diese übertriebene Genauigkeit gibt es erst seit dem Aufkommen der digitalen Pitchlehren. Beim Fliegen merkt man davon nichts, möchte ich meinen.
              Gruß, der Ronny
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Digitale Pitchlehre? Viel zu ungenau.
                Gruß Stefan
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  Die Videos kannte ich schon. Habe sie mir nach Bestellung des Brains einmal angeschaut.
                  Das hatte ich schon vermutet.
                  Na super. War heute Nachmittag noch Rennradfahren, weil ich so nicht fliegen wollte. Wenn's so weiter geht, bin ich bald wieder in Form.
                  Also vielen Dank schon einmal. Noch eine Frage: den Kondi lieber ins Brain oder Empfänger (AR8000) oder egal?
                  Ach ja, und noch eine: Empfänger und Sat kleben derzeit auf Höhe der Akkus links und rechts davon. Doof weil die Antennen unnötig abgeschirmt werden oder egal?
                  • rrunner
                    rrunner
                    Du machst mich neugierig?
                    • rrunner
                      rrunner
                      Ich habe meinen AR8000 abgebaut und 2 Sats direkt an das Brain angeschlossen - viel einfacher, weniger Kabelgewirr, somit weniger eventuelle Probleme.
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        Ja richtig, hatte ich zuerst auch vor. Aber dann kann die Spektrum Telemetrie (TM1000) nicht angeschlossen / verwendet werden.
                        Hatte gestern meinen Erstflug mit (m)einem 700er. Stand beim ersten Start deutlich weiter weg als sonst (auch das Auto ). Kurz noch Reichweitentest und dann Motor an. Ich hatte zweimal Pech mit einem 450er beim Erstflug, da ging der "Flug" nur Sekunden, wenn überhaupt. War etwas angespannt. Heli dreht hoch und wow: steht perfekt in der Luft. Hatte sofort ein gutes Gefühl. Bei Rainbows mit positiv Pitch vibrierte allerdings die Heckflosse deutlich mit Geräuschentwicklung am Heckrotor. Und die Drehrate am Heck kam mir etwas gering vor.
                        • bigkahoona
                          bigkahoona
                          Hay! Also ich habe das TM1000 direkt am Brain, funtioniert tadellos, einzig die verlorenen Frames des Empfängers werden nicht angezeigt. Es zeigt mir RPM, Spannung Hauptakku und BEC-Spannung an, zudem Temperatur über Fühler am Regler. MfG
                          • rrunner
                            rrunner
                            Stimmt - habe ich bei meinem 550er ebenfalls verbaut - war irgendwie schade ums Geld?
                            Der zusätzlich gekaufte Spektrum Drehzahlsensor zeigt beim Talon Regler irgendetwas an, die Spannungsüberwachung macht ein Lipowächter um 5,--€ besser, da er jede einzelne Zelle prüft. Nun ja, gerade mal der Temperaturfühler ist halbwegs brauchbar und man kann die Qualität der Funkverbindung (Frames/Hold) sehen. Wohl das Einzige was wirklich Sinn macht? Stellt sich nur die Frage, ob es das Wert ist? Bloß dass man stolz sagen kann, man hat jetzt auch Telemetrie? Dafür schleppt der Heli mehr Gewicht mit, hat eine aufwendige Verkabelung und eine ganze Latte mehr an möglichen Fehlerquellen? Die Sats direkt am Brain ist eine sehr saubere und einfache Lösung! Beim Binden kommt man auch schön dazu, da hatte ich auch immer Probleme mit dem im Inneren verbauten AR8000.
                            Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2013, 09:21.
                            • bigkahoona
                              bigkahoona
                              Habe den Drehzahlausgang von meinem YGE120lvk für die Telemetrie und den Brain Governor genommen, funtioniert tadellos und zeigt die richtigen Werte ohne Zusatzkosten, der Spektrum RPM-Sensor ist viiiiiel zu teuer! Für mich das wichtigste ist die Warnung wenn meine Greencaps einsetzen müssen! MfG
