3GX gleich einer Lichterorgel !!
  • Toni
    Toni
    AW: 3GX gleich einer Lichterorgel !!
    Habe die die Empfänger getauscht und auch daran liegt es definitiv nicht.
    - Also 3GX -Einheit habe ich bewusst nicht mit angeschlossen (um es einzugrenzen).
    - Servos alle, laut Gebrauchsanweisung, richtig angeschlossen.
    - Am Sender Kopftyp 3 und Mode 2 eingestellt.
    - Empfänger getauscht, Problem immer noch da.
    Demnach kann es doch nur am Sender liegen !!!!*
    Hat denn keiner hier im Forum eine Idee oder kennt sich mit der Cockpit SX aus ??
    Toni
    • Led
      Led
      • 16.09.2013
      • 922
      • Claudio
      • Saarland ...Sankt Wendel
      Ob es an deinem Sender liegt, ist schwierig zu beantworten, kannst du ein paar Bilder von der 3GX und Empfänger (angeschlossen machen ), vielleicht liegt dort den Fehler.
      ich fliege nur 3 Gx und stelle ab und zu für Einsteiger die 3 GX ein.Aber wie gesagt, Bilder sagen mehr als Wörter.
      Gruß Claudio
      • Toni
        Toni
        Die 3gx ist doch überhaupt nicht angeschlossen !!!!
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          eventuel wäre es ja mal gut zu wissen welche Fernsteuerung und welcher Empfänger benutzt wird ?
          wenn ich msrx und nano cp lese, denke ich mal etwas von Spektrum, dann wär es sowieso gut zu wissen, welcher Empfänger ?
          Wenn die Funke sich jedenfalls an den msrx und co binden lässt, scheint die ja in Ordnung zu sein, also kann es nur das 3GX oder der Empfänger sein, jetzt ist die Frage, ob du einen Sat hast als Empfänger (Was sinvoll bei diesem Model ist, aleine wegen dem Kabelgewicht was man sparrt und algemein wegen der Arbeit, da reicht auch ein günstiger Orange RX für 15 Euro.)
          Das ist wie bei einem PC, ohne genaue Hardware angaben kann einem schlecht geholfen werden.
          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
          • Toni
            Toni
            Habe ich ich doch bereits beschrieben !!!
            Sender: Cockpit SX M-Link
            Empfänger: RX-7-DR
            OHNE 3GX-Einheit .... und natürlich möchte ich den T-Rex später MIT 3GX-Einheit fliegen !!!
            Ohne Einheit deswegen .... ich denke mal sofern Sender und Empfänger korrekt eingestellt sind, sollte es dann mit 3GX -Einheit nicht mehr das Problem sein !?
            • Led
              Led
              • 16.09.2013
              • 922
              • Claudio
              Das ist doch eine Multiplex oder? wenn ja gibt es vielleicht Mischer die aktiv sind.
              • Toni
                Toni
                Ja richtig Multiplex. Danke für den Hinweis !!
                Der Sender hat Mix1 bis Mix3 und sind nicht aktiv.
                Noch mal kurz eine Info was die Servos machen, oder auch nicht.
                Linker Steuerknüppel:
                Pitch mitte - Taumelscheibe steht auch in der Mitte - Pitch zum Bauch alle Servos fahren runter und Pitch zur Antenne alle Servos fahren hoch.
                Und am selben Knüppel links bzw. rechts Gier
                Rechter Steuerknüppel:
                zum Bauch: Nick + Roll/rechts fahren hoch und Roll/links runter.
                zur Antenne: Nick + Roll/rechts fahren runter und Roll/links hoch.
                links: Nick runter + Roll/rechts hoch
                rechts: Nick hoch + Roll/rechts runter
                • Toni
                  Toni
                  Ich glaube jetzt bin ich ein Fall für die "Männer mit dem weißen Kittel".
                  Habe das Modell komplett neu angelegt MIT den gleichen Einstellungen, also Typ3 und Mode 2 usw. Und was soll ich sagen die Servos bewegen komplett anders wie mit der Einstellung zuvor ?!
                  Also muss ich wohl meine erste Meinung über T-Rex + 3GX-Einheit, ERST EINMAL wieder zurück nehmen !!!
                  Scheint ja wohl ein Senderproblem zu sein ?
                  Keiner hier im Forum der sich mit Multiplex auskennt ******?
                  • Led
                    Led
                    • 16.09.2013
                    • 922
                    • Claudio
                    Multiplex sind gute Sender, habe bislang wenig damit gesehen ,die einen Heli damit betreiben.
                    Vielleicht meldet sich doch noch jemand
