Braindead oder MSH Brain defekt?
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    AW: Braindead oder MSH Brain defekt?
    vergesst es, das Brain ist ein wenig empfindlich auf dem Gov. Port, wenn man die Kabel vertauscht. Der YGE gibt wohl auf schwarz + orange auch eine Art Signal aus, das ist aber eher nicht für den Port gedacht...
    Ich Depp war nicht auf die Idee gekommen, dass das RPM-Signal vielleicht auf dem ROTEN Kabel anliegen könnte.
    Teurer Spaß...
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Eigentlich sollte das Drehzahlsignal auf schwarz und Orange anliegen. Schwarz und rot ist Spannung, Vlt hast du es damit gekillt?
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        Nein, es liegt eben auf schwarz und rot an. Orange ist bei YGE nur für die Progcard!
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          ßhem...kurze Frage: bist du sicher, dass der 90HV 'nen rpm-Ausgang hat?
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            Ja, hat auch Heino Jung persönlich bestätigt.
            Zuletzt geändert von slevin; 18.02.2014, 11:05.
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Hmm...ja, stimmt. Wenn man dieses Adapterkabel benutzt, geht das am VStabi...
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4435
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Hey Selvin,
                meinst du also auf dem + vom Gov Port soll keine Spannung rein?
                Mein Brain ist tot nachdem ich die BEC Spannung auf den Gov Port geben hab.
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  Soweit ich weiß sollte da gar keine Spannung drauf gegeben werden.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4435
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Also höchstens noch minus denk ich mal
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      Masse ergibt Sinn, ja.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        auf den Gov Steckplatz des Brain darf keine Spannung angelegt werden.
                        Der Steckplatz selbst führt Spannung (Spannungsausgang) um div. Sensoren mit Spannung zu versorgen (falls erforderlich)!
                        in der Regel wird nur das Drehzahlsinal benötigt da die Masse des Sensors meist ohnehin schon mit der Brain Masse extern verbunden ist.
                        Werner
                        Zuletzt geändert von papads; 18.08.2014, 20:50.
