Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    #136
    AW: Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
    Weiß zufällig einer von euch ob in Zukunft eine Vibrationsanalyse geplant ist?
    Hab derzeit das Problem das mein Heli driftet und ich es nicht weg bekomme
    Von der neuen Rettungsfunktion hab ich schon fleißig gelesen...die Interessiert mich auch schon sehr
    Chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
    • PitchOrDie
      • 13.10.2012
      • 216
      • René
      #137
      Habe mir gerade das Beast Plus gekauft. Schade, dass man die Einstellungen vom alten Beast nicht mit der Software ins neue einspielen kann, Datensätze sind nicht kompatibel. Aber die Neueingabe über die Software ist auch so schnell erledigt.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #138
        Du kannst dir doch die Farben im alten schnell aufschreiben und im neuen gleich einstellen - dauert keine 30 Sekunden.
        Achte nur bei Punkt M auf die Wirkrichtung.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • PitchOrDie
          • 13.10.2012
          • 216
          • René
          #139
          Darum schrieb ich ja, dass die Neueingabe über die Software schnell erledigt ist. Hatte mir vom alten Setup Screenshots gemacht und dann davon ins Beast Plus übernommen
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #140
            Zum Microbeast gibt es jetzt eine Bevel Box fast gratis dazu:
            Microbeast Plus inkl. Bevel Box und Montagerahmen
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #141
              Nur zur Erinnerung im aktuellen Kauf-Hype:
              Eigentlich ist das alte Microbeast Plus mit dieser kostenlosen Bevel Box (#140) plus extra zu zahlendem Software-Update immer noch günstiger als das neue MB Plus Pro, oder?
              Zumindest, wenn man die Bevelbox für etwas brauchen kann.
              • fahrradmax
                • 05.01.2015
                • 24
                • Saarbrücken
                #142
                was kostet denn jetzt eigentlich das Update auf die Pro-version
                und wie ist der Ablauf
                kann bei Freakware nichts finden
                Gruß Markus
                T-Rex450, T-Rex500DFC, T-REX700L Dominator
                ein paar Flächen und FPV
                MX16 HOTT
                • MaRex
                  MaRex
                  #143
                  99€ einfach mal auf MicroBeast.
                  de
                  • fahrradmax
                    • 05.01.2015
                    • 24
                    • Saarbrücken
                    #144
                    danke dir....aber auf Microbeast.de finde ich nix...
                    weder was es kostet noch wie der Ablauf ist...
                    Gruß Markus
                    MX16 HOTT
                    • MaRex
                      MaRex
                      #145
                      Dann ließ mal Seite 49 glaub ich im anderen Microbeast Threat
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        Habe ein proplem bei mir festgestellt wenn ich die Rettung zu lange geschaltet lasse geht das nick servo bei pitch nicht mit. Hat das schon mal jemand beobachtet??? Selbst wenn ich sie ausschalte dann dauert es ziemlich lange bevor es wieder richtig funktioniert [emoji19]
                        • MaRex
                          MaRex
                          #147
                          steht dein Heli bzw. das BeastX wirklich gerade?
                          • frajag69
                            • 29.06.2013
                            • 286
                            Ja steht gerade aber habe auch das Setup noch mal durchgemacht.... Komisch ist nick kann man steuern nur wenn man pitch steuert geht das nick bei längerer rettungsphase nicht ordentlich mit
                            • Habanero
                              Team Freakware
                              • 06.09.2011
                              • 158
                              schalte die Rettung aus und stell den Pitchknüppel auf Mitte und steuer mal voll Roll und voll Nick. Dann leeren sich die sog. Integratoren und Du kannst wieder "normal" pitch steuern. Das ist vollkommen normal wenn die Rettung an ist, dass dann die Integratoren irgendwann auflaufen. Denn die Rettung wird immer ganz leicht steuern. Aus diesem Grund sollte man auch nicht mit eingeschalteter Rettung starten. Minimieren kann man den Effekt nur, wenn der Heli eben perfekt gerade steht und/oder wenn der Pitchknüppel in der Mitte ist bzw. 0 Grad Pitch anliegen. Dann ist die Entladung größer als die Beladung und ein leichter Steuer-Input ruft so einen Effekt nicht hervor.
                              Du kannst das auch mal selbst hervorrufen, indem Du z.B. voll negativ pitch gibst und dann ganz leicht Nick nach vorne steuerst und eine zeit lang hälts. Wenn Du dann Pitch gibst, wirst Du sehen, dass das Servo nicht mehr synchron mitläuft.
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
