Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #91
    AW: Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
    Zitat von mlw_1109 Beitrag anzeigen
    Und einen zusätzlichen Empfänger möchte ich mir ersparen wegen dem Kabelsalat
    Wenn du deinen Empfänger nicht verkabeln möchtest, kannst ja das Microbeast mit Spektrum inside kaufen!
    • mlw_1109
      • 08.01.2013
      • 79
      • Mario
      • (AT) Klagenfurt - Umgebung
      #92
      Ist mir bekannt aber ich würde halt gerne die neueste Hardware mit den neuen Sensoren verbauen.
      Weiß sonst niemand was über das neue MB??
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #93
        Die Spektrum verbauen ja auch im AR7300 die neuen Sensoren, denk ich:
        AR7300BX 7-Kanal DSMX-Empfänger mit Beast X FBS - RC-Heli Community
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4440
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #94
          Weiß schon jemand wofür der 6-polige Stecker am Beast gedacht ist???
          meinst du das beim PLUS HD?
          Das ist nur ein Stromeingang falls du sehr hungrige Servos hast.
          Wie soll man den Anschließen können??? Einfach ein zweites Adapterkabel in einen anderen Anschluss stecken???
          Geht nur ein Sat. Welcher auch normalerweise ewig reicht.
          Das neue MB als FLB Einheit an sich ist nicht gedacht als vollwertiger Empfänger. Sonst wäre das AR7200bzw 7300 ja unnötig.
          Bei großen Helis wenn man mehr Empfang braucht und unbedingt das neue MB will fürht kein Weg an einem volwertigen Empfänger vorbei. Bei einem Bus System minimiert sich ja auch der Kabelsalt mittlerweile.
          Zuletzt geändert von Diablol; 11.08.2014, 09:33.
          • mlw_1109
            • 08.01.2013
            • 79
            • Mario
            #95
            @Diablol: Nein, ich meinte den seitlichen 6-poligen Stecker mit sehr kleinen Pins - nicht den vom HD Stromeingang.
            @Taumel S. : Das AR7300BX ist vermutlich für große Stromhungrige Systeme gedacht wie das MB+HD
            • FalconX
              FalconX
              #96
              Es wird ja vermutet das im AR7200BX auch schon die neueren Sensoren verbaut sind, da die alten Chips damals schon ausverkauft waren. Bestätigt wurde das aber bislang nicht.
              Gruß Jens
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #97
                Wenn wer ein 7200BX hat, aufschrauben und von allen Seiten ein paar gute Fotos machen, dann ist das geklärt. Aber wahrscheinlich sieht man den interessanten Bereich nicht, weik der Empfänger drüber sitzt.
                Aber ich bin davon überzeugt, daß neue Sensoren drin sind, alles andere wäre ein Schuß ins Knie. Ist ja nicht so, daß es Hexenwerk ist, einen Sensor anders abzufragen. Ihr stellt euch wahscheinlich das viel zu kompliziert vor....
                Zuletzt geändert von mukenukem; 13.08.2014, 11:01.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #98
                  Es gibt da aber einige Hinweise die dagegen sprechen:
                  1. zumindest mit den Blade 300 hat der ar7200bx eine Tendenz beim Pitchen
                  den Heli nach rechts kippen zu lassen. Das konnte ich bei meinem
                  250er-Rex auch beobachten. D.h. heisst für mich: Problem mit den Sensoren.
                  2. Auf der Rotor Live meinte ein Mitarbeiter von FW, dass noch genügend
                  ar7200bx "auf Lager wären". D.h. für mich: Die produzierte Charge war so
                  riesig, dass sie noch nicht abverkauft war/ist.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #99
                    Sehe ich auch so wie parkplatzflieger. Außerdem ist das Ar7200 schon ziemlich alt, da hat es ja die neuen Sensoren noch gar nicht gegeben, oder?
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #100
                      .......interessanten Bereich nicht, weik der Empfänger drüber sitzt.
                      ....richtig...
                      lg
                      Kurt
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #101
                        Das BX kam irgendwann Ende 2011 raus. Da waren die 2-teiligen Sensoren schon lange EOL. Den IMU 6050 gibts schon locker seit 2011, wenn nicht schon länger (ich tippe auf Q4 2010). 2011 hat ihn Dirk ins 3Digi eingebaut.
                        Wenn das BX Anfang 2011 entwickelt wurde, wäre es eine ziemliche Hirnschiß-Aktion gewesen, noch den alten Krempel zu verwenden. Wobei ich nix ausschließen möchte. Ich kenne da eine Firma, die es schafft, einen Stromsensor ohne Kapazitätsmessung zu entwickeln. ICH BRAUCHE BILDER !
                        Beim Pitchen nach rechts kippen kann viel heißen. Davon auf die Sensoren schließen halte ich für mutig
                        Ich hab leider/zum Glück kein BX, sonst hätt ich schon reingeschaut. Aber wahrscheinlich sieh man nix weil der Empfänger/SAT mit Doppelklebeband auf den interessanten Bereich geklebt ist. Ein Totalschaden wäre gut, den könnte man zerlegen.
                        EDIT: DANKE KURT ! Gerade gemacht ? Auf jeden Fall die CPU schaut aus als hätte sie noch Reserven.
                        Hirnschiß, der alte Krempel wurde verbaut. Naja, Innovationen bei Amerikanern zu erwarten ist wohl zuviel verlangt
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 13.08.2014, 13:47.
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #102
                          Das Teil hat mir mal ein Regler mit BEC-Ausfall gekillt..
                          Da tut sich gar nix mehr..
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #103
                            Na wenigstens hat es noch was sinnvolles geleistet. Die Typenbezeichnung auf der Platine find ich nett HHMB (Horizon Hobby MicroBeast).
                            Schon wer ein neues MB aufgemacht ? Los, ich will Nacktbilder
                            Das ist das alte Beast. Okay, schaut eigentlich ziemlich ähnlich aus. Hätte eigentlich mehr erwartet....
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 13.08.2014, 14:00.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #104
                              Also alles kannst du wirklich nicht erwarten. die haben immerhin die Zeit genutzt um einen G-Sensor zu entwickeln
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • Ascsoft
                                • 11.06.2012
                                • 1302
                                • 52459 Inden
                                #105
                                Das ar gibt es ja auch in einer neuen Version
                                Spektrum AR7300BX 7-CH DSMX Flybarless Control System | Fly RC Magazine
                                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
