Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #46
    AW: Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
    Im alten waren Sensoren verbaut, die schon vor 3 Jahren EOL waren. Schlecht oder nicht sei dahingestellt, im Mini Vstabi waren dieselben drin. Aber warum soll man mit viel Aufwand alte Sensoren auftreiben, die komplizierter zu verwenden (analog auszulesen) sind als ein neuer, bei dem noch dazu alles in 1 Gehäuse ist ? Selbst das 3Digi verwendet schon seit 2 Jahren oder eher länger einen IMU6050. Wenn Dirk das hinbekommt, sollten das die Biester auch schaffen
    Möglicherweisr hat man bei der Neuentwicklung etwas geschlafen und man wurde davon "überrascht", daß die letzten Vorräte der Sensoren irgendwann aus waren
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #47
      Der Termin der im Shop steht wurde offensichtlich auch in Venlo trotz bitten und betteln als frühester Zeitpunkt gnannt. Also ... "nur" noch 4 Wochen
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26138
        • Österreich
        #48
        Hieß es das in Nürnberg nicht auch schon?
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Rotti
          • 06.10.2012
          • 37
          • Friedemann
          #49
          ich warte auch auf das neue MB. Hat sich eigendlich ausser den Sensoren und dem Gehäuse noch etwas geändert? Ich habe eines im Gebrauch und bin total zufrieden damit, möchte aber auch nicht unbedingt Betatester werden.
          MfG Fred
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #50
            Betatester wirst du schon nicht, dafür gibt es genug freiwillige
            Die Software die veröffentlicht wurde, hatte bisher noch keine großen Patzer, von daher würde ich prophezeie: Draufbauen - fliegen.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #51
              Ich vermute, dass hier die Gefahr nicht besteht, da sie am Funktionsumfang
              der Software erstmal nichts geändert haben. Das soll erst nach und nach
              mit Updates passieren. Insofern schliesse ich mich Amoks Meinung an.
              BTW: Wie beurteilt ihr den Stromeingang des neuen HD-Beasts?
              Ich dachte mir das so:
              - Strippen vom externen BEC zusammenführen und auf den MPX-Stecker
              ins Beast stecken.
              - Servos und RX stromtechnisch nur ans Beast anschliessen.
              - beim Regler das rote Kabel kappen und an Beast oder RX anschliessen.
              Ein Bekannter hat bei freakware angerufen und die meinten, der Stromanschluss
              wäre nur(!) für den Betrieb mit externen Bordstromversorgung (z.B. 2s-Lipo)
              gedacht. Er hat sogar für Helis unterhalb von 700ern vom HD abgeraten. Ich
              sehe das nicht ganz so schwarz-weiss. Denkfehler meinerseits?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #52
                Ich hab zwar nur einen 550er, aber fliege jetzt auch mit 3S-Akku für ein externes BEC (welches ich lieber durch einen ordentlichen Empfängerakku ersetzen würde - so wie früher).
                Meiner Meinung nach ist und war ein BEC nie die perfekte Stromversorgung, aber mangels HV-fähigen Servos und Stromstarken 4-5Zellern war es ein Versuch aus größeren Stromquellen eine Kompatible Spannungsversorgung zu basteln...
                Ich werde nach Möglichkeit auf jeden Fall ein HD mit 2S Lipo als direkte Stromversorgung verwenden, alleine schon, damit ich in Ruhe Autorotieren kann, wenn der Regler abfackelt. Kondensatoren sind mir da ehrlich gesagt zu schnell leer. Aber ich schwöre auf eine externe Stromversorgung.
                Nicht zuletzt, da die internen BEC der Regler maßlos überfordert zu sein scheinen, sondern eben wegen der Entkoppelung vom Regler. Und wenn es das Setup verträgt, gibt es keine bessere Alternative als einen Lipo direkt anzuschließen.
                Klar ... eine Konstantstromquelle (bzw. Konstantspannung) wäre prima, nur leider packen die meisten BEC´s es ja doch nicht.
                Und ... für rund 10€ bekommt man nen 2S1P mit ca. 2000mAh und 20C/40C...
                Zeig mir mal ein BEC mit 7,4V und 44A/88A für 10€
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #53
                  Wenn der Regler abfackelt, würde ein externes BEC nicht zwangsweise
                  auch ausfallen müssen, nur wenn der Regler den Flugakku "mit nimmt".
                  Aber nun mal unabhängig von der BEC-Philosophie: BEC an den HD-Eingang,
                  sinnvoll oder nicht?
                  Die Alternative wäre ja wieder je ein Kabel vom BEC zum RX und zum Beast.
                  Torsten
                  • Rotti
                    • 06.10.2012
                    • 37
                    • Friedemann
                    #54
                    na dann bin ich ja beruhigt und hoffe auf baldige Auslieferung. Schön wäre es auch wen es das Studio X auch bald in Deutsch gäbe.
                    Zur Stromversorgung mit MPX Stecker vermute ich mal, daß dabei um die erhöhte Leistungsfähigkeit des MPX geht. Der normale JR Stecker kann ca 2 Ah Dauer ab, der MPX dagegen ca.30 Ah.
                    Ich habe eine Leitung im Beast und die zweite im RX stecken. Da das Beast ja auch noch über die Patchkabel vom RX mit Strom versorgt wird, werden die Ströme auf mehrere Stecker verteilt. Das sollte nomalerweise völlig ausreichen, bei Satelitenbetrieb würde ich beide Stromanschlüsse ins Beast stecken.
                    MfG Fred
                    Zuletzt geändert von Rotti; 21.07.2014, 15:53.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #55
                      Ja, das ist alles klar. Meine Frage zielt eher in die Richtung, ob man bei einem
                      550er- oder 600er-Heli eher zum HD-Beast greift oder zum Normalen und es
                      wie bisher macht, also so, wie Du es beschrieben hast.
                      Ich tendiere eigentlich zum HD, bin aber durch die Aussage von FW leicht
                      verunsichert.
                      Torsten
                      • Rotti
                        • 06.10.2012
                        • 37
                        • Friedemann
                        #56
                        Hallo .
                        ich verwende bei meinen 600ern ein externes Bec das über den Hauptaccu versorgt wird.
                        Ich werde also das normale Beast verwenden, zumal es auch wesentlich flacher ist.
                        Die dickeren Kabel des MPX könnten unter umständen auch wieder Probleme bereiten (Schwingungen).
                        Auch die höhere Bauweise und die damit verbundene Verlagerung des Schwerpunkts vom Beast gefallen mir nicht so richtig.
                        Vielleicht bin ich ja auch ein wenig zu mißtrauisch, aber bei den fliegenden "Kreissägen" verstehe ich nur sehr wenig Spaß.
                        MfG Fred
                        Zuletzt geändert von Rotti; 21.07.2014, 16:14.
                        • Rotti
                          • 06.10.2012
                          • 37
                          • Friedemann
                          #57
                          @ Amok,
                          Das mit dem seperaten Accu macht sinn, nur dann müssen aber auch alle anderen Komponenten
                          HV fähig sein. Ich denke da so an Beleuchtungsmodule, Flycam usw.
                          Natürlich nur wenn man sowas verbaut hat. Für reines 3D bolzen wäre HV wahrscheinlich die bessere Option
                          MfG Fred
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #58
                            Das neue Microbeast hat den Bug mit den Vibrations-Abstürzen ("voll roll rechts") höchstwahrscheinlich nicht mehr!
                            Das ist doch das Geile am neuen MB. Nur wegen der 10 Gramm weniger würde es keine so Kaufstürme geben.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #59
                              Welchen Bug!
                              Grüsse Robert
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #60
                                Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                                Welchen Bug!
                                Bei Vibrationen rollt das Beast gerne mal nach rechts weg..
                                Nur würd ich Vibrationen nicht als BUG vom Beast, sondern als BUG in der Mechanik bezeichnen..
                                lg
                                Kurt
