Frage zu Hc3SX
  • Knitte
    • 31.10.2013
    • 85
    • Marcus
    • Osnabrück
    Frage zu Hc3SX
    Ich habe mal eine fragen bezüglich des HC3SX.
    Wenn ich in der Horizonteinstellung den Heli auf "geht in normal" einstelle, geht er wenn ich die Rettungsfunktion ziehe richtig schnell hoch .
    Wenn ich ihn auf "acro" stelle, geht er sehr langsamm hoch .
    Ist das normal und kann ich das irgendwie ändern ? (Das er auch in acro schnell an höhe gewinnt ?
    Danke im voraus
    MFG Knitte
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    AW: Frage zu Hc3SX
    Geht er langsam hoch, wenn er auf dem Rücken fliegt oder in Normalfluglage? Bei mir geht bei Acro auf dem Rücken nix weiter wenn ich die Rettung ziehe.
    • joerg2503
      • 13.09.2011
      • 546
      • Joerg
      • Mauern (Bayern)
      AW: Frage zu Hc3SX
      Dreh den Pitch Wert in der Registerkarte Horizont höher.
      Der geht bis max. 10 Grad.
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        AW: Frage zu Hc3SX
        Woher weiß denn das HC, bei welcher Servostellung 10Grad Pitch anliegen?
        • joerg2503
          • 13.09.2011
          • 546
          • Joerg
          • Mauern (Bayern)
          AW: Frage zu Hc3SX
          Das ist echt mal ne gute Frage
          Ich habe jetzt zwar die Software nicht da, aber ich glaub da stehen 10 Grad oder nur 10 ohne Grad.
          • ArguZ
            ArguZ
            AW: Frage zu Hc3SX
            Dann sag ihm halt das die 10 ein fiktiver Wert sind und keine Gradzahl.
            ich glaube das ist eine Art multiplikator...
            Also bei mir geht er immens schnell hoch, auf acro.
            Darf ich anregen nochmal alles zu pruefen..
            Es ist technisch moeglich das HC3Sx so falsch einzubauen und einzustellen dass es zu 100% invertiert ist, oben ist unten , alles sieht normal aus und doch rettet er dann unten.
            Das hatte ich einmal so fabriziert als ich von einer alten Einstellung aus geladen habe.
            • Ralf 2
              • 10.04.2009
              • 402
              • Ralf
              AW: Frage zu Hc3SX
              Im Horizont Modus findest Du in den erweiterten Einstellungen : Pitschweg - nur für autom. Pitsch. Mit dieser Einstellung kannst Du den Pitschweg für die Rettung stufenlos einstellen.
              Gruß Ralf
              Flugort: bei Neumünster
              • Knitte
                • 31.10.2013
                • 85
                • Marcus
                • Osnabrück
                AW: Frage zu Hc3SX
                Die Einstellungen sind aber bei beiden gleich ....
                Bei beiden steht der autom. Pitch bei 9.
                Allerdings ist er im "geht normal " schneller als bei acro.
                Bei acro geht er auch hoch egal ob auf dem Kopf oder normal aber bei weitem viel langsammer......
                Ich glaube, so rettet das HC3Sx nichts mehr ....
                Zuletzt geändert von Knitte; 11.05.2014, 14:40.
                • Ralf 2
                  • 10.04.2009
                  • 402
                  • Ralf
                  AW: Frage zu Hc3SX
                  ßber was für einen Heli reden wir?
                  • Knitte
                    • 31.10.2013
                    • 85
                    • Marcus
                    • Osnabrück
                    AW: Frage zu Hc3SX
                    Logo 480 Xxtreme
                    • kloÃ?
                      • 15.05.2012
                      • 683
                      • Horst
                      • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                      AW: Frage zu Hc3SX
                      welchen Wert zeigt dir der Balken für den Kopfkreisel in der Diagnosekarte an, wenn du die Rettung ziehst?
                      Grüße, Hagen
                      Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
