BD 3SX Erstflug - Motor Aus
  • dakeeperbhv
    dakeeperbhv
    Hallo Leute,
    ich habe heute meinen Erstflug mit meinem T-Rex 600 EFL absolvieren wollen und habe fast Schrott produziert.
    Der Heli ist Stock ausgestattet (Super Combo) mit Castle 80 Regler und Bavarian Demon SX.
    Das SX hat ein Vereinskollege programmiert, er hat das gleiche Setup bei mir reingefahren wie auch er es mit seinem 600 EFL fliegt.
    Sowie tso gut, Heli hob brav ab (ich bin kein neuling), heck bischen getestet, steht super.
    Dann so in c.a. 15m Höhe im Schwebeflug gegangen und wollte die Rettungsfunktion ausprobieren. Schalter gezocgen, Heli zuck kurz nach oben, rums...Motor aus.
    Habe noch eine Autorot versucht und glück gehabt, nichts beschädigt soweit.
    Was hat hier abgeschaltet ? Der Castle Regler? Ist das ein bekanntes problem?
    Nach dem Fast Crash habe ich die Blätter abmontiert und den Heli nochmal hochfahren lassen. Alles gut. Auch die Rettungsfunktion geht. Schalter ziehen Pitch geht hoch, motor bleibt an.
    Ok mit blätter im flug ist das natürlich etwas anderes, kippt da meine spannung weg? Werde morgen mal den Regler auslesen lassen habe leider kein dongle zur hand.
    Kennt jemand von euch dieses Verhalten oder hat einen Tipp zur Fehlerbehebung?
    Testen iss ja mal etwas schlecht wenn der motor aus geht...dauer autorot üben iss nicht so mein ding.
    Holger
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 774
    AW: BD 3SX Erstflug - Motor Aus
    Und was hat das Ganze mit dem BD zu tun? Der Throttle Kanal hängt ja direkt am Empfänger und hat somit nichts mit dem BD zu tun.
    Entweder ziehen die Servos viel Strom und das BEC bricht ein. Oder der Motor zieht bei Rettung (voll pitch + zyklisch) zuviel Strom und der Regler macht dicht bzw. der Lipo bricht zu stark ein.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Kommt drauf an... Welchen Sender hast du?
      Hast du die Stromversorgung irgendwie abgesichert (Pufferakku oder so)?
      • dakeeperbhv
        dakeeperbhv
        Sender ist eine Futaba FF7 (T7C). Die Rettungsfunktion ist auf den Trainerwippschalter programmiert.
        Stromversorgung ist nicht extra abgesichert. Standart 2S Lipo.
        • dakeeperbhv
          dakeeperbhv
          Denke werde morgen mehr wissen wenn der Castle ausgelesen ist.
          • gde2011
            gde2011
            Und .....
            • Michael62
              Michael62
              Du darfst nicht vergessen, dass Du bei Futaba - sofern du Rettung auf Flugphase legst - auch in der Phase entweder das "Regler ein" Signal beibehalten musst oder - im Falle einer I/U oder Gaskurve auch Vollgas auf Mischer legen musst.
              Ich habe mir auch schon einen Regler weggeschaltet im 500er, weil er die Sprungbelastung im Pitch nicht weggesteckt hat.
              Im Ernstfall nimm das Rettungspitch etwas runter.
              Der HC3SX hat keinen Einfluss auf "Gas" sondern gibt das Signal (bei Bussystem Anschluss oder Sats) nur aus, bei Kabelbaum verkabelst Du Gas ja so oder so am HC3SX vorbei.
              Grüsse
