Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    #61
    Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Beim SK720 macht er einen Piroflip und geht parallel nach oben. Muss nur sinnvoll implementiert werden. Ist sicher nicht einfach, aber schon sinnvoll. Würde sicher auch beim BD und MB gehen.
    SoxoS rocks! :-)
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #62
      AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
      Ich meine das bezogen auf das Rettungsprinzip von Brain (Beast) vs HS3x, Spirit
      So wie ich das sehe haben die ja verschiedene Grundprinzipien.
      Das Brain hat Beschl. Sensoren. Zwar Vibrationsanfälliger aber funktionieren immer. Ohne dass man rechnen muss wo man sich theoretisch befindet.
      HC3X hat die nicht, muss dafür "mit(ver)zählen". Alle Systeme auf dieser Grundlage haben auch die umgedrehte Rettung.
      Brain und (ich rate mal Beast) machen es anders, haben aber nur SL.
      Dafür muss es doch ein Grund geben?
      Zuletzt geändert von Diablol; 27.09.2014, 10:19.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #63
        Falsch! Auch die müssen über die Drehratensensoren nachrechnen, wie der Horizont steht (BTW: Das Beast hat auch Beschleunigungs- und Drehratensensoren). Außerdem schließt sich "vibrationsanfällig" und "funktioniert immer" gegenseitig aus
        Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun
        Brain ja, Beast nein, das kann auch Pitchen, wie man im Video sieht.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #64
          ok selbst wenn es auch rechnen muss, ändert nix daran dass das Prinzip mit den zwei Sensoren besser funktioniert.
          Für mich nicht und ist nicht das worauf ich hinaus will. Vibrationen kann ich beseitigen, selbst mitrechnen nicht.
          Also willst du damit sagen dass es theoretisch möglich wäre mit dem Brain-Prinzip gleichzeitig in beide Richtungen zu retten?
          wooow mir geht es nur um die Möglichkeit aufm Kopf zu retten!!
          Zuletzt geändert von Diablol; 27.09.2014, 11:00.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #65
            Also nochmal:
            Brain, Beast : Dreh und Beschl. Sensoren, "retten" nur gerade
            HCs3xhc, Spirit: Nur Drehsens. ,können auch aufm Kopf
            Zufall oder nicht?
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Das spirit hat:
              6-axis MEMS sensor
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #67
                Das Beast rettet sowohl auf dem Kopf als auch in normal und wahlweise dreht es ihn dir auch vorher um...
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #68
                  na dann
                  Und dann sprechen wir hier über ein kommendes Update für das bereits erschienene Beast Plus?
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    #69
                    Naja ... 1 + 1 = ?
                    Die Hardware ist da ...
                    • myheli
                      myheli
                      #70
                      Gibt es was neues in der Gerüchteküche?
                      • MaRex
                        MaRex
                        #71
                        • Onkel-Bob
                          • 26.05.2012
                          • 83
                          Tote Hose
                          • MaRex
                            MaRex
                            #73
                            Hab heute mit freakware telefoniert die sagen Ende des Jahres kommt ein update und dann kommt die Rettungsfunktion.... Also weiter abwarten und ohne fliegen
                            • Pexy
                              • 329
                              Ich hatte ebenfalls am Wochenende auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen mit einem Mitarbeiter von freakware gesprochen und dieser hat dies ebenfalls so bestaetigt, dass Ende Dezember ein Update mit Rettungsfunktion kommen wird.
                              Die Rettungsfunktion soll zwischen 60 - 80 Euro kosten - der genaue Preis steht noch nicht fest.
                              Entweder wird die Rettung ueber einen eigenen Kanal an der Fernsteuerung ausgeloest oder wahrscheinlich wahlweise kann auch der Heckkreiselkanal dazu verwendet werden - aehnlich wie beim Spirit System. Dabei wird der Gain im Heading Hold Modus negiert und loest die Rettung aus - ein Umschalten in den Normal Modus ist damit also nicht mehr moeglich, wenn die Rettung gleichzeitig aktiv ist.
                              • MaRex
                                MaRex
                                #75
                                Wie das update soll Geld kosten? Ich hab mir das Plus extra gekauft weil freakware sagt dafür gibt es ne rettungsfunktion und jetzt soll ich nö mal blechen? Ganz ehrlich dann hole ich mir was anderes und das beast fliegt raus.
