Bitte um Tipps beim gr-18
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    AW: Bitte um Tipps beim gr-18
    So,
    als erstes habe ich im GR 18 Pitch auf -12 bis + 12 Grad eingestellt.
    In der Steuerung steht Pitch von - 82% bis + 82%, entspricht zwischen 9,5 und 10 Grad.
    Beim Gas nutze ich die Autorotationsphase zum Anlassen und Schweben. Da steht das Gas auf +20%.
    Gaskurve 1: 75 - 70 - 75
    Gaskurve 2: 80 - 75 - 75
    Taumelscheibenempfindlichkeit ist 8
    Heckempfindlichkeit ist 5
    Ich habe allerdings den Expertenmodus aktiviert, da ich jemanden zur Hilfe hatte, der mich beim Programieren und Einstellen unterstützt hatte. Schau auch mal nach, ob die Ansteuerfrequenz der Servos noch auf 50 Hz steht. Die Taumelscheibenservos stehen bei mir auf 200Hz und das Heckservo auf 250Hz.
    Schwebeflugstabilisierung steht auf hoch.
    Letztendlich sollte auch deine Heckanlenkung leichtgängig gehen.
    Zuletzt geändert von steffen0678; 14.10.2014, 19:51. Grund: Ergänzung
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
    • Mr.Buchsbaum
      Lipo-Heizkoffer
      • 27.07.2014
      • 151
      Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
      So,
      Hast du die stock Servos verbaut?
      Heck steht bei mir auf 333HZ
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Bei mir ist alles Align, außer das FBL. Nutze auch die SLS Akkus, allerdings die mit 1450 mAh.
        • Mr.Buchsbaum
          Lipo-Heizkoffer
          • 27.07.2014
          • 151
          Passen die Proplemlos rein?
          Welche genau sind das ?
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            Schicke dir den Link per PN, sonst werden wir noch wegen OT verwarnt
            • Mr.Buchsbaum
              Lipo-Heizkoffer
              • 27.07.2014
              • 151
              Super, vielen dan euch allen...
              Soweit alles geändert und angepasst.
              Wenn das Wetter mitspielt wird morgen getestet
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                mal als Tipp, falls es noch keiner geschrieben hat...
                Das Original Servohorn von Align ist eine Fehlkonstruktion..
                eigentlich schon länger bekannt.. aber naja xD
                Lösung des Problems:
                ganz einfach mit einem kleinen Bohrer, oder eine kleine Handpfeile eine weitere Loch bohren, soweit das man ca auf 7 mm Abstand kommt (ich meine 7 mm war der optimale Abstand)
                Dann hat man auch keine empfindlichkeit von 2 am GR-18.
                Ich schreibe dies, weil ich den gleichen Heli + gleiche FBL System hatte, und dies die einzige mod. war, die ich vorgenommen habe.
                Das habe ich sogar direkt vorm ersten Flug gemacht...
                Er flog von anfang an Top mit den Grundeinstellungen.
                Empfindlichkeit hatte ich zwischen 5 und 6 auf allen Achsen.
                (Drehzahlabhängig)
                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  Hab Grade gesehen, das ich meine 2. Gaskurve falsch aufgeschrieben habe. Sollte 80 - 75 - 80 heißen. Sollte zwar klar sein aber man weiß ja nie
                  • Schmackez
                    • 24.11.2012
                    • 52
                    • Marcus
                    Kann mir mal jemand kurz zeigen, welches Klebeband mit Spiegeltape gemeint ist?
                    Danke
                    Gruß Schmackez
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3551
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        ich benutze z.B das Tesa Spiegelklebeband mit dem Gr 18, geht super.
                        Gruß Sascha
                        • Mr.Buchsbaum
                          Lipo-Heizkoffer
                          • 27.07.2014
                          • 151
                          So,
                          Heute den ersten Test gemacht... Wow!!!
                          Ganz anders. Absolut toll...
                          Werde nun noch die Optimierung am Ruderhorn des Hecks vornehmen.
                          Nach wie vor ist das Proplem das bei starken pitchstößen die Nase hoch geht. Genauso wenn ich in normallage negativ pitch gebe geht die Nase runter...
                          Jemand ne Idee!??
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #28
                            Denk bitte daran den schwarzen Aufkleber von der Rückseite des GR 18 zu entfernen. Der löst sich gern.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              #29
                              So was ähnliches war bei mir auch, allerdings im Stand:
                              Guck mal ob OHNE Kreisel die Taumelscheibe seitlich gesehen gerade bleibt, wenn du den Pitchknüppel hoch und runter bewegst. Dazu muss man den Empfänger zuvor auf Fläche umstellen und im Menü, wo die Kreisel eingelernt werden alles auf 0 zurücksetzen. Danach wieder auf Heli umstellen und NOCH NICHT die Kreisel wieder Einlernen. Dann gucken ob bei 0 Grad Pitch die Taumelscheibe in alle Richtungen gerade steht, ggf Servomitten nachjustieren. Die Taumelscheibe sollte dann auch bei Maximal negativ und positiv Pitch so sein. Dann Kreisel wieder einlernen und mal testen.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #30
                                Die Servomitten werden doch eh im Helimenü eingestellt. Nicht das er auf die Idee kommt das über Subtrim zu machen.
                                Torsten
