Mini V-Bar Problem
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Mini V-Bar Problem
    8 Grad eingestellt werden wieder auf 100 gestellt wie es eig. sein sollte
    da sollen nicht immer 100 stehen, da soll der Wert eingestellt werden das Du 8 Grad am Rotorblatt misst. Das kann irgendwas sein, alles was deutlich unter 80 und über 100 ist deutet auch eine nicht ideale Geometrie hin... aber irgendwie machts auch kein Sinn Dir hier die Anleitung vorzubeten, wie wäre es wenn Du einfach mal ließt was da in der VStabi Software steht?
    Oder schau mal in die Playlist rein
    Aber ohne ein wenig zu lernen wird das nix, oder nur mit viel Glück ...
    Andre
