V-Stabi richtig einstellen
  • tengla63
    Gesperrt
    • 07.02.2015
    • 6
    • Franz
    Bis vor kurzem war ich ein treuer BeastX flieger, leider gab es einige Komplikationen und deswegen möchte ich das BeastX nicht mehr einsetzen, sondern auf das VStabi bzw das mini Vstabi wechseln. Natürlich mit pro Version...
    Ich habe schon einwenig in die SW gschaut und habe sehr viele Parameter entdeckt. Nun wollte ich Frage wie ich Schritt für Schritt zu den Top einstellungen komme? Heli sollte richtig schön und steif in der Luft liegen, kein Wippen und Vibrieren.
    Haben da erfahrene Vstabi Flieger einige Ideen?
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: V-Stabi richtig einstellen
    Na du fängst im Setup beim ersten Punkt an und hörst beim letzten Punkt auf. Machst alles genau so wie es dort steht. Danach machst du einen Trimmflug und wenn dir das noch nicht reicht haust du mal die Optimierer für Heck und TS rein.
    Und wenn du dann noch was anders haben willst fragst explizit danach.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      So ähnlich war es bei mir auch. Ich bin mittlerweile aber wieder beim BeastX Plus gelandet.
      Zu Deiner Frage: Mache es so wie mein Vorredner gesagt hat, nur achte darauf, dass der Optimierer ausgeschaltet ist. Ein Trimmflug ist unnötig, wenn Deine Mechanik sauber eingestellt ist.
      Trenne Dich gedanklich von der tollen Beast Anleitung und arrangiere Dich mit der völlig anders gearteten Bedienungsführung beim VStabi und trenne Dich davon, dass das VStabi auf Anhieb gut fliegt, so wie man das beim Beast gewöhnt ist.
      Der Vorteil des VStabis ist, dass man an ihm viel mehr rumstellen kann und es bis zum letzten Punkt ausreizen kann, wenn man es denn auch wirklich kann.
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Lol... warum fliegt ein vstabi nicht von Anfang an gut? Ich musste da noch nie etwas nachstellen.
        • Sascha-BO
          • 28.11.2012
          • 322
          • Sascha
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2458
            • Stephan
            • Möhringen
            Spruch der Woche...
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              bis auf Feinheiten flogen meine VStabis immer sehr gut, direkt beim ersten mal
              Tipps zum Setup usw.:
              Viele Grüsse
              Andre
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Da lag das Problem aber sicher nicht bei der Stabi
                Jonas
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  Moin moin
                  trenne Dich davon, dass das Beast auf Anhieb gut fliegt, so wie man das beim V stabi gewöhnt ist.
                  Ich Glaub jetzt stimmt der satzt
                  MFG Daniel
                  • Tanki
                    • 11.09.2007
                    • 1167
                    Ich hab gerade alle meine Beast'er rausgeschmissen und gegen V Stabis getauscht weil mich das V Stabi seit der Ersten Minute überzeugt hat...
                    @tengla63
                    Geh die Schritt für Schritt Konfig. laut Bildchen und Anleitung durch und du hast schon einen Einwandfreie fliegenden Heli...
                    Dannach kannst Du noch den Heli für deine Ansprüche "hinschieben" (Schieberegler für Agilität / Empfindlichkeit) und gut ist das...
                    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                    Tanki 800 Turbine
                    Tanki MCPX, Nano CPX
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
                      und Anleitung durch
                      Welche Anleitung?? Dass die besch.. ist gibt ja sogar der VStabi Support zu.
                      Ich hatte mich bei meinem ersten VStabi (leider) an die Empfehlungen in der Software gehalten und das Ergebnis war schauderhaft, weil in der Grundeinstellung bereits der Optimierer aktiviert war und auch die Agilität für einen Erstflug viel zu hoch eingestellt war. Nachdem ich mal mit einem Kumpel telfoniert hatte, der sich mit dem System ausgekannt hat, weil es ihm jemand beigebracht hat (!), flog es tadellos.
                      Und genau das ist meine Kritik: Wenn man eine saubere Anleitung wie beim Beast gewöhnt ist, dann tut man sich mit dem VStabi schwer.
                      Und 2. die GRUNDEINSTELLUNG im Beast ist wesentlich friedlicher als die des VStabi. Außerdem hatte ich beim VStabi beim speeden oder hohen Turns das Problem des Aufbäumens, das gab es beim Beast nie.
                      Ich hatte vor ein paar Wochen mal die Gelegeneit mit jemand zu sprechen, der sich mit der Thematik FBL wirklich perfekt auskennt und der bestätigte das ganz genauso. Das Beast kann ca. 85% aller Wünsche erfüllen, macht dies aber perfekt, andere Stabis können mit viel Einstellerei dann die restlichen 15% auch noch erfüllen, aber wer die 15% nicht benötigt ist mit dem Beast hervorragend bedient.
                      Hätte das VStabi eine anständige Anleitung wäre es ein ziemlich perfektes System.
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        Nicht schon wieder.......
                        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                        • volvofh12
                          volvofh12
                          Für was braucht Ihr beim Vstabi ne Anleitung . Die Software zeigt doch alles was man wissen muss .
                          • _Summa_
                            • 19.03.2011
                            • 235
                            • Sascha
                            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
                            Ich bin auch von Beast auf V-Stabi umgestiegen und beide flogen nach der Grundeinstellung gut.
                            Ich finde das Beast hat eine gute Anleitung und das V-Stabi ist selbsterklärend.
                            Mir gefällt das V-Stabi etwas besser, aber das ist Geschmackssache.
                            Das V-Stabi bietet eben (für die, die es benötigen) mehr möglichkeiten es auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
                            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
                            Futaba T8FG
                            • St.Bernhardt
                              • 28.07.2004
                              • 392
                              • Stephan
                              wenn man das V-Stabi einstellt, wird alles was man wissen muss in den einzelnen Reiter sehr gut erklärt. Damit bekommt man auf jedenfall ein sehr gutes Setup hin, mit dem man erst mal fliegen kann. Es ist für das Fluggefühl absolut egal ob man die "Optimierer" an hat oder nicht.
                              Stephan
