V-Stabi richtig einstellen
  • Rex500
    Rex500
    #31
    AW: V-Stabi richtig einstellen
    Ich hab ja mitm V-Stabi so überhaupt keine Probleme...
    funktioniert toll, hat schonmal einer von euch die regelkreisoptimierer verwendet?
    Und wenn ja, hat sich dadurch was am Flugverhalten verbessert oder verändert?
    • link
      WoH Support
      • 20.03.2015
      • 463
      • Matthias
      • LSC Erfurt
      #32
      wenn ich auch mal mein senf dazugeben darf.
      das v-stabi ist eigentl. sehr einfach einzustellen, die software ist auch klasse da sie selbst erklärend ist.
      ich hatte auch leichte probs in mein 450iger mit wobbeln über ts und heck...aber diese lassen sich leicht mit einen laptop und probieren verschiedener parameter beheben.
      jetzt fliegt er wie auf schienen trotz windböhen werkelt das stabi super das ich auch nach mehreren fbl systemen beim stabi bleibe.
      stell mal ein Bavarian Demon ein !!!!! das ist noch viel umfangreicher und komplizierter einzustellen. dagegen is das v-stabi ein klacks
      NEXT Sim @go PRO
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        #33
        An der TS einfach ein paar normale Flüge mitlaufen lassen, is man zufrieden wieder deaktivieren. Man merkt schon das sich Stoppverhalten und ansprechen ändert. Man kann aber auch einfach nur Flips über Roll und Nick machen, mit Vollausschlag!
        Am Heck, nach Aktivierung Pirouetten nach links und rechts mit schnellen und langsamen Stopps, danach deaktivieren.
        Mehr braucht es nicht.
        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
        • shorty309
          • 17.06.2012
          • 25
          Guten Morgen,
          habe ein problem: Goblin 380 an der TS sind 0255 savöx und am Heck ist ein 1257 MG savöx, sabald ich das Heckservo in mein Vstabi stecke setzt ein und immer das TS Servo CH 3 aus. Ziehe ich das Heckservo raus geht alles wieder. könnt ihr mir helfen
          Andi
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            #35
            Ich stelle alle meine Helis und die der Kunden mit Vstabi via BT-Modul während des Fliegens ein. Das ist einfach total genial und macht auch richtig Spaß.
            So ist es ein leichtes den richtigen Style, DMA, Heckstopwert A/B, Wendigkeit und Empfindlichkeiten für jede einzelne Drehzahl (Bank) zu erfliegen.
            Individueller geht das nicht
            LG,
            Daniel
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #36
              Zitat von shorty309 Beitrag anzeigen
              Guten Morgen,
              Andi
              Hmm das is gut....
              Frequenz des Heckservos zuvor richtig eingestellt?
              Mal anderes Servo versuchen?
              Spannung ok fürs System?
              Sonst alle Einstellungen im stabi richtig?
              • RoadrunnerAZ
                StevesHobby-Shop.com
                Onlineshop
                • 06.08.2008
                • 175
                • Steve
                • Springe
                #37
                Bei den Savox 0255 Servos auf analog Servos stellen, dann funktioniert das. Die 0255 können die hohe Ansteuerfreqenz nicht ab.
                RJX Vertrieb Deutschland
                StevesHobby-Shop
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  #38
                  klingt auf jeden Fall komisch, im Zweifel mal das Log Auslesen (wenn Du keine Pro hast geht das auch, über eine Wartungs-Firmware, steht irgendwo auf der VStabi Seite).
                  Wenn es sonst keine Erkenntnisse gibt, dann melde Dich mal im VStabi Forum. Möglicherweise musst Du es einschicken, aber das sagen Dir die da dann schon, der Support ist echt gut!
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • heli-jos
                    • 03.05.2014
                    • 1226
                    • hans-peter
                    • gangelt / gangelt
                    #39
                    kann ich ungeschminkt bestätigen.
                    würde mich bei:
                    vstabi.info
                    registrieren, kostet nichts, dann das stabi registrieren, kostet nichts, und dir wird sehr schnell geholfen.
                    ich hatte ein v-stabi-pro (5.3) nach abgerochenem download neu recovered, die software ist auch kostenlos und dann probleme, die initalisierung zu erreichen.
                    (ha, hatte vergessen, die software wieder aufzuspielen, .... ich pannemann).
                    innerhalb eines tages wurde mir geholfen, jetzt funzt wieder alles einwandfrei.
                    hast du in der software auch das standarmäßige servo umgestellt auf savöx?
                    beste grüße
                    peter
                    • shorty309
                      • 17.06.2012
                      • 25
                      guten morgen,
                      danke für die tipps schicke es heute ein und mal sehen. Aber wie soll ich der TS servos auf analog stellen wenn daran liegt? könnt ihr mir helfen.
                      Danke Andi
                      • shorty309
                        • 17.06.2012
                        • 25
                        guten morgen,
                        danke für die tipps schicke es heute ein aber wie stellt mann die servos auf analog um? bitte um Hilfe
                        Danke Andi
                        • shorty309
                          • 17.06.2012
                          • 25
                          ups doppelt sorry
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            #43
                            Das geht im setup menü wo man die Benutzten servos auswählt.
                            MFG Daniel
                            • Daniel.N
                              Daniel.N
                              #44
                              Sorry war qutsch was ich geschrieben habe
                              Die taumelscheiben servos kannst du nicht verstellen...
                              Du kannst nur das heck servo auf Analog stellen.
                              MFG Daniel
