Vstabi und hott sumd frage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4437
    • Österreich
    Habe eine frage, habe das vstabi auf sumd of 08 programmiert.
    Der Regler steckt direkt am Empfänger auf dem 6er Kanal, es ist ein Jive.
    Was ist jetzt richtig: of, Hd. Oder, fs beim sumd?
    Bitte um eure kompetente Hilfe.
    MfG Stefan
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • Italy
    AW: Vstabi und hott sumd frage
    Einfach probieren, es funktioniert nur eines. Wenn mich nicht alles täusch vom letzten Einstellen war es fs. Ich übernehme keine Garantie! Einfach probieren, wie gesagt es funktioniert nur bei einem!
    make it better, fly with OptiPower
    • randygerd
      randygerd
      bei mir wars 0F
      • Helitrex
        • 20.06.2014
        • 294
        • Schwabach/Mfr.
        SumdHD = Failsafe Hold all
        SumdFS = Failsafe nach Kanaleinstellung
        SumdOF = Failsafe Off
        Ich denke das V-Stabi wird wohl wie das MB+ auch den Failsafe Motor Aus intern haben, ob man was anderes im Failsafe benötigt....
        Bei mir am MB+ ist auch SumdOF eingestellt!
        Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          MfG Stefan
          Es muss OF sein. Das VStabi hat eine eigene Failsafe Einstellung und erwartet beim UDI-Signal (=SUMD), dass keine Signale gesendet werden, siehe: Failsafe - Alle Sender | VStabi
          Achso: ich würde den Regler unbedingt am VStabi anschließen, steht auch auf der Seite...
          • mjh
            mjh
            • 21.03.2014
            • 1029
            • Maximilian
            • LK GAP
            Das stimmt so nicht ganz. Das VStabi wertet auch das Failsafe Bit von UDI aus. D.h. es geht auch nicht-OF . Gab es kürzlich auf VStabi.info die gleiche Diskussion.
            Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Aber wie ist dann der Satz
              Hinweis: Bei UDI gilt - bei korrekter Implementation durch den RC-Hersteller - nur der VStabi Failsafe. Der Empfänger liefert im Failsafe Fall hier keine Daten, das ist beabsichtigt.
              ...zu verstehen? SUMD liefert bei HD und FS Daten...
              • mjh
                mjh
                • 21.03.2014
                • 1029
                • Maximilian
                • LK GAP
                Aber wie ist dann der Satz ...zu verstehen? SUMD liefert bei HD und FS Daten...
                Hab' den Fred wieder gefunden. Musst nur bissl "runterlesen"
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  lest Ihr eigentlich richtig?
                  wen der Regler am Empfänger stekckt, dann ist das wichtigste das richtige FS für den Empfänger! Was das Stabi an FS über Summensignal bekommt ist zweitrangig, weil es ja keinen Einfluss auf den Regler hat!
                  Also auf jeden Fall 'normales' FS mit Motor aus über den Empfänger!!
                  Für das Stabi kannst Du ohne FS nehmen, das macht dann sein eigenes.
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  PS: Der Tipp den Regler mit ans Stabi anzuschließen ist vernünftig! Dann hast Du alles übers Summensignal, und hast auch das VStabi Log sollte mal was komisches passieren!
                  Zuletzt geändert von andre77; 17.02.2015, 07:19.
                  • Helitrex
                    • 20.06.2014
                    • 294
                    • Schwabach/Mfr.
                    Habe mich auch erwischt Sry!
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Es ist kein Vorteil, den Regler ans Stabi anzuschließen, außer dem der Stromversorgung, was aber auf die konkrete Konfiguration ankommt (Wird überhaupt ein BEC verwendet?) Was sollte denn im Log zum Regler stehen? Der Regleranschluss ist ein Ausgang und das VStabi kann nicht sagen, was der Regler mit seinem Ausgangssignal anstellt, genauso wenig, wie es kaputte Servos feststellen und ins Log schreiben kann.
                      Auch auf der VStabi-Seite, die oben verlinkt ist, steht auch nicht, dass man nicht den Empfänger verwenden soll, sondern dass man, falls man den Empfänger benutzt, das Failsafe über die Funktionen des Senders/Empfängers programmieren und separat testen sollte.
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        1. wie Du schon sagst, wenn BEC dann macht das einen großen Unterschied.
                        2. Das VStabi Log enthält Infos zum Eingangssignal z.B. 'Eingangssignal Gas felht...'
                        Das ist kein Hammer Argument, aber ich finde es sauberer und durchgängig wenn alle Signale einen weg gehen und damit auch einfach nach zu vollziehen ist wo was klemmen könnte.
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          Ist leider gar kein Argument, denn -Eingangssignal fehlt- käme so oder so, egal ob ein Ausgang angeschlossen ist.
                          Das mit dem einheitlichen Anschließen hat zwar was, aber ich fand die praktischen Aspekte, den Gaskanal am Empfänger zu haben -ohne eine weitere Komponente dazwischen - immer schlagender. Man kann den Regler so zum Beispiel völlig unabhängig vom VStabi einlernen.
                          So oder so sind es recht schwache Argumente auf beiden Seiten, so dass ich diese Fragestellung unter -kann man machen, wie mal will- verbuchen würde. Aber mehr wollte ich ja auch gar nicht sagen.
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4437
                            • Österreich
                            Ok, dann lasse ich of eingestellt und schließe aber den Regler ans stabi an. Und den Slave an den Empfänger.
                            Danke
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4437
                              • Österreich
                              Habe jetzt alles so gelassen mit sumd of, das Jive slavekabel hängt am stabi zur Stromversorgung. Das masterkabel im Jive an Kanal 6 des Reglers,das summensignalkabel am Kanal 8.
                              Habe bei der Funke jetzt falesave eingestellt bei Kanal 6 auf Motor aus Position.
                              Wenn i h jetzt den Motor laufen lasse und dann die Funke ausschalte bleibt der Motor stehen. So soll es ja sein oder?
                              MfG Stefan
