Vstabi und hott sumd frage
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Vstabi und hott sumd frage
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    So soll es ja sein oder?
    ...jepp!
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      Habe jetzt alles so gelassen mit sumd of, das Jive slavekabel hängt am stabi zur Stromversorgung. Das masterkabel im Jive an Kanal 6 des Reglers,das summensignalkabel am Kanal 8.
      GR 16?
      Dann ist das keine Optimale Lösung!
      --> Graupner Hott mit SUMD inkl. BEC verkabeln! - RC-Heli Community
      @GuidoM: passt schon, ich denke man kann wirklich sagen: Geschmackssache
      Viele Grüsse
      Andre
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        @andre77,
        ich habe für meine Lösung von Linus eins draufbekommen, da ich damit eine Masseschleife gebaut habe.
        Und steveman hat sie auch, da Minus im Regler vom Master und Slave verbunden sind und über FBL und Empfänger einen geschlossenen Kreis bilden.
        Zusätzlich belastest Du die schwächeren Leiterbahnen vom Summensignal Steckplatz im Gr-16.
        Dabei spielt es keine Rolle wo was gesteckt ist, ein Minus geht vom Regler in den Empfänger, von da aus über das Summensignalkabel in das FBL und da ist aber bereits das andere Minus vom Regler.
        Laut Linus kann das zu Problemen führen, lest Euch mal die letzten 3 Seiten hier durch.
        Spirit - Flybarless - Seite 47 - RC-Heli Community
        Siggi
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4440
          • Österreich
          Werde mir die letzten drei Seiten noch durchlesen.
          Also bei meiner Verkabelung sieht es so aus. Slave im vstabi, Master auf Kanal 6 beim hott, summensignal kommt nur das Signal von Kanal 8 und der Minus und plus vom summensignalkabel steckt auf Kanal 5.
          Könnt ihr mir das mit der massenschleife erklären?
          MfG Stefan
          Zuletzt geändert von steveman; 17.02.2015, 18:52.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Dann hast Du das Gleiche wie ich.
            Ich habe Master im FBL, Signal vom Summensignal in 8 und FBL und + und - darüber 4,5 oder6 weiß ich nicht mehr genau.
            Damit haben wir diese Masseschleife weil Minus einen geschlossenen Kreislauf ergibt.
            Siggi
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              meine bisherige Lösung ist den Empfänger ausschlißelich über das SUMD Kabel zu betreiben. Slave per Y-Kabel mit ins Stabi.
              Ist die Lösung die mit spontan am 'einfachsten und sichersten' vorkam...
              Wobei ich sagen muss, das ich das mit der Masseschleife nicht verstanden habe, kannst Du das mal aufzeichnen?
              IMHO kann man auch den GR-16 als Y-Kabel verwenden...
              Viele Grüsse
              Andre
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4440
                • Österreich
                #22
                Wo darf ich den slave dann am stabi einstecken. Elevator,Aileron wären noch frei.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #23
                  Ich wollte auch kein Y-Kabel, deshalb habe ich mir das einfallen lassen und fliege damit schon länger Problemlos.
                  Fangen wir beim Regler an.
                  Das Minuskabel vom Slave geht in den Empfänger, wird dort über das Minuskabel vom Summensignalkabel in das FBL System geleitet und vom FBL System geht es weiter über das Minuskabel vom Master in den Regler wo es ja mit dem Minus vom Slave verbunden ist.
                  Also ein geschlossener Kreislauf wo es keine Rolle spielt welches Kabel wo gesteckt ist und in welche Richtung es verläuft.
                  Hat man Master und Slave z.B. im FBL System aufgrund von ausreichenden Steckplätzen oder Y-Kabel sind beide Minus gleich, selbst wenn ein Kabel länger ist.
                  Von da aus gehts übers Summensignal in den Empfänger, also eine art Sackgasse und kein Kreisverkehr.
                  Warum das zu Problemen führen kann, kann ich nicht sagen.
                  Siggi
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #24
                    Welches Stabi hast Du genau?
                    Siggi
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4440
                      • Österreich
                      #25
                      Silberline express und wenn möglich würde ich gerne den Slave ohne vkabel anstecken
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #26
                        Beim großen VStabi hast Du das Problem mit zu wenig Steckplätzen nicht.
                        Laut Anleitung kannst Du Elevator oder Aileron oder auch beide nutzen, z.B. für eine Linusschaltung oder Elkos und natürlich für Slave.
                        Ich weiß nur nicht was bei Deinem Regler mit der Signalleitung vom Slave ist, kenne nur Regler wo Signal vom Slave einen eigenen Stecker hat für die Drehzahlreglung über das Stabi.
                        Also alles was geht ins Stabi und nur ein Summensignal zum Empfänger, wobei Du in diesem Fall auch nicht aufteilen musst da Du über das Summensignalkabel nur den Empfänger mit Strom versorgst.
                        Siggi
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4440
                          • Österreich
                          #27
                          Ok dann gebe ich beide Kabel vom jive in das stabi.
                          Allerdings fliege ich sicher schon die letzten 10 Jahre mit Master und slave aufgeteilt. Zuerst mit standartverkabelung und die letzten Jahre halt mit Simon. Probleme hatte ich nie werde jetzt aber einiges ändern müssen habe zur Zeit neun helis.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #28
                            Klar ging das, aber der Strom soll ja dahin wo er am meisten gebraucht wird und das ist beim Stabi weil da alle Servos dran sind.
                            Der Empfänger braucht fast nichts, trotzdem würde ich da ein gutes Kabel verwenden weil das das Summensignal und die Stromversorgung für den Empfänger sicherstellen muss.
                            Siggi
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4440
                              • Österreich
                              #29
                              Eine frage habe ich sich, ist das mit der massenschleife nur bei sumD so heikel oder auch bei sumO.
                              Spielt das immer beim summensignal eine Rolle?
                              Vielen dank, Stefan
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #30
                                Scheint immer so zu sein.
                                Siggi
