probleme mit den helis
  • c4 1988
    • 05.08.2014
    • 207
    • Urs
    AW: probleme mit den helis
    Der 570 hatte einen etwas unsanfter aufsetzer. Landegestell und blätter wurden aber gewechselt. Alles andere wargut
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      Es ist schon seltsam, dass deine beiden Helis das selbe Fehlerbild haben.
      Hat das 3x auch eine Funktion Trimmflug?
      • c4 1988
        • 05.08.2014
        • 207
        • Urs
        Soviel ich weiss leider nicht
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
          Nein das gibt es nicht 3X und 3SX werden eingestellt und gut !
          Wenn es bei beiden ist wird wo im sender was nicht stimmen !
          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
          • c4 1988
            • 05.08.2014
            • 207
            • Urs
            Ich habe beim 380 den fehler gefunden.es war zu wenig drehzahl.
            Kann es beim 570 die kopfempfindlichkeit sein?
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              • MSGU Schwaz in Tirol
              Wegen zu wenig Drehzahl soll der Heli nach hinten über Nick wegdriften? Les ich zum ersten Mal.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Mit zuwenig Drehzahl wird das nichts zu tun haben. R könnte aber in erinnert Resonanzdrehzahl gewesen sein womit wir dann wieder beim Thema Vibrationen wären.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  Wenn beide gingen wie kann es sein das du auf einmal zuwenig drehzahl hast, doch in der funke gespielt ?
