Also demnach das Kabel vom Regler in CH5 und als einzige Verbindung zum Empfänger das S-Bus Kabel.
Ja so denk ichs mir. Die Frage ist ob es ausreichend ist. Aber wenn die es schreiben wird es so sein. Der Empfaenger braucht ja nicht wirklich viel Strom.
Auf der einen Seite haengt das BEC dann am MB und somit naeher bei den Servos.
Die Frage ist ob ich dann ggf. eine Hold Funktion des Senders nutzen kann.
Das S-Bus Kabel zum Empfänger reicht vollkommen aus.
Am CH5 vom Beast sollte das gleiche rauskommen, wie am Kanal 3 des Empfängers.
Somit sollte auch Hold oder deine geproggten Gaskurven funktionieren.
