Vstabi Neo einstellen
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    beim einstellen des Neo's treten gerade ein paar Probleme auf.
    1. Ich habe den Sender so eingestellt, das im Setup im Punkt Sender alle Richtungen stimmen. Im Punkt Servos dann entsprechen die Laufrichtungen der Servos eingestellt.
    Allerdings ist die Laufrichtung von Roll vertauscht. Wenn ich dann am Sender Roll revesiere, dann Stimmen die Laufrichtungen aber die Wirkrichtung von Roll stimmt nicht mehr und ich bekomme das einfach nicht in den Griff -.-
    2. Mein Motor springt nicht an. Ich habe Throttle in ESC gesteckt.
    Besten Gruss
    Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2455
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Vstabi Neo einstellen
    dann hast mit Sicherheit die Servos falsch angeschlossen.
    2. Was für ein Regler ? Wie eingelernt ? Mit welchem Sender ?
    Stephan
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Ja definitiv linkes und rechtes Rollservo falsch im stabi eingesteckt. Einmal beiden untereinander tauschen und alles wieder so einstellen wie es sich gehört.
      Versuche nicht elektronische Regelsysteme durch irgendwelche falschen Einstellungen zu überlisten. Das geht nämlich IMMER in die Hose. So etwas klappte zu Paddelzeiten, jetzt nicht mehr.
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        Danke fuer die Antworten. Leider kann ich das gerade nicht testen, dan meine DX18 mir einen Alarm ausgibt "Servo 6 Position". Keine Ahnung was der bedeutet aber er geht nicht weg.
        Kann mir dazu jemand was sagen???
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          Danke Ihr hattet recht. ich habe diese beiden Ports vertauscht.
          DX18 geht auch wieder.
          Heli ist eingestellt. Jetzt muss ich nur noch wissen wie man die Rettungsfunktion einstellt mit der DX18.
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            So die Rettungsfunktion ist auch eingestellt. Ich musste einem 3-Wege-Schalter den Kanal 8 zuweisen.
            Wenn man die Vbar hat dann muss man noch die Horizontallage kalibireren. Muss man das auch mit meiner DX18 machen?
            Ich habe mir die beiden Rescue Videos von Mikado angeschaut, dort werden jedesmal wenn die die Rettung aktiviert wird, die Knueppel losgelassen. Was passiert denn wenn ich die Knueppel gedrueckt halte? Stellt sich der Heli immernoch gerade und geht nach oben?
            Zuletzt geändert von patrick89; 31.08.2015, 23:08.
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2455
              • Stephan
              • Möhringen
              wenn du das Neo "normal" eingebaut hast (Deckel nach oben) musst du nicht kalibrieren, da alles Neo's schon in der Fabrik korrekt kalibriert sind. Sollte das Neo nach unten montiert sein, mussst du es über die Software neu kalibrieren.
              Wenn die Rettung aktiviert wird, sollte ! man die Knüppel loslassen. Mit großen Knüppelwegen kann man die Rettung übersteuern - das sollte man aber nur machen wenn es wirklich gewollt ist. Am besten übt man das ein paar Mal, damit man die Reaktion gewohnt ist.
              Stephan
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Darauf würde ich mich nicht verlassen.
                Heli bzw. Neo gerade stellen und den Knopf drücken ist ja jetzt auch nicht gerade anspruchsvoll und zeitaufwendig...
                DJBlue´s Wix-Page
                • patrick89
                  • 28.05.2014
                  • 507
                  • Patrick
                  Wenn ich wuesste welchen Knopf ich druecken muss dann waere mir da sehr geholfen
                  Gerade stellen?? Also absolut in Waage???
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2455
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Gerade zur Hauptrotorwelle.
                    Das ist dann in der Software bei Hauptrotor und Expert.
                    Aber glaub mir, bei Normaleinbaulage musst du nichts machen.
                    Stephan
                    • patrick89
                      • 28.05.2014
                      • 507
                      • Patrick
                      Ich werde mir das mal anschauen ob ich das finde heute Abend...
                      Aber nocheinmal zur Funktionsweise der Rettung.
                      Nehmen wir mal an ich schwebe auf dem Ruecken und ziehe dann die Rettung, dann macht der Heli ja eine Bewegung um wieder in Normalfluglage zu kommen und steigt dann. Wie gesagt auf den Videos werden dann auch immer die Knueppel losgelassen. Wenn es aber heist, das man die Rettung auch uebersteuern kann, dann muessen ja die Knueppel immer fast mittig sein. Da mein Knueppel in Pitchrichtug keine Zentrierung hat, bleibt er ja dann stehen und muesste dann noch die Rettung uebersteuern oder???
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2455
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Nö, Pitch ist davon nicht betroffen, nur die anderen 3 Steuerrichtungen.
                        Auf dem Video wurde das extra so "plastisch" gezeigt.
                        Nach erfolgter Rettung kannst Du dann sanft mit Pitch wieder übernehmen - das geht sehr fließend.
                        Stephan
                        • patrick89
                          • 28.05.2014
                          • 507
                          • Patrick
                          Sorry das ich da so explizit nachfrage, aber bevor ich das das erste mal mache und mich dann erschrecke warum das nicht so geht wie ich mir das vorgestellt habe
                          Wenn ich das dann richtig verstanden habe, dann ziehe ich die Rettung, Heli macht eine Bewegung um in die Normalfluglage zu kommen und steigt dann auch wenn mein Pitch negativ ist. Sobald ich dann wieder steuere ist die Rettung aus und ich kann meinen Hebel fuer die Rettung wieder auf aus stellen.
                          Wenn ich jetzt die Rettung ziehe, wie lange ist dann die Rettung aktiv bevor ich wieder steuern muss?
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2455
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Du solltest für die Rettung einen Taster verwenden - die Rettung wird nur getriggert, der Schalter muss dann wieder auf "aus" gehen.
                            Wie viel Pitch gegeben wird, kann man pro Bank einstellen. Je weniger Drehzahl -> etwas mehr Pitch.
                            Die Rettung ist max. 4 Sekunden.
                            Stephan
                            • patrick89
                              • 28.05.2014
                              • 507
                              • Patrick
                              An meiner DX18 habe ich keinen Taster ausser den Bindtaster... Ich muss deswegen einen 3 Wege Schalter nehmen, damit geht das. Ich muss mal schauen wo ich das mit dem Pitch einstellen kann.
