Vstabi Neo einstellen
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2458
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Vstabi Neo einstellen
    Ich würde empfehlen einen 3 Wege Schalter gegen einen mit Tastfunktion zu tauschen.
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      • Braunschweig / Goettingen
      Bin mir nicht sicher ob das geht mit der DX18
      Ich werde mich aber mal schlau machen.
      T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        Ich habe vorhin nocheinmal nachgeschaut aber keinen Button gefunden wo ich mir die Rettungsfunktion kalibieren kann etc.
        • Helijunkie
          • 02.02.2015
          • 39
          • Sascha
          • Laufenburg
          [IMG]https://www.dropbox.com/s/re54ca6g0k...02.07.jpg?dl=0[/IMG]
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            Stimmt das habe ich gar nicht gesehen.... Gibt doch einige neue Funktionen in der SW
            Was fuer Werte wuerdet Ihr denn fuer den Rettungspitch nehmen? Klar sollte erflogen werden, aber nur fuer den Anfang. Ich habe max. 13 Grad Pitch. Also wuerde ich sagen das 80 -85% ausreichen sollten oder???
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              • MSGU Schwaz in Tirol
              Einfach auf Standard lassen, glaub 65% sind das. In ausreichender Höhe auf den Rücken legen und retten lassen. Sollte dann ohne merklichen Höhenverlust retten, ansonsten Pitch% erhöhen.
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                #22
                Ich werde lieber am Anfang etwas hoeher gehen mit dem Pitch damit er steigt. Ist mir lieber, da ich bei den ersten Versuchen bestimmt nervoes bin Muss ja erstmal schauen wie sich das ganze verhaelt....
                Nach Feierabend geht dann los, aber aufgeregt bin ich jetzt schon wie ein kleines Kind
                • Helijunkie
                  • 02.02.2015
                  • 39
                  • Sascha
                  • Laufenburg
                  #23
                  Wenn Du nicht gerade LowRPM fliegst kannst den Standardwert lassen, bei niedriger Drehzahl sackt er bei mir (T-Rex 550) beim Retten aus Rückenlage minimal durch. Aber wirklich nur minimal.
                  Brauchst nicht aufgeregt sein, die Rettung funktioniert phänomenal gut ;-)
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    #24
                    JA das glaube ich dir gerne, aber wie immer weiss man nicht ob alles richtig gemacht wurde, die Einstellungen so passen, die Rettung geht, wie sich diese verhaelt und vor allem ob der Heli fliegt
                    Ist immer wieder ein Nervenkitzel
                    • patrick89
                      • 28.05.2014
                      • 507
                      • Patrick
                      #25
                      Noch eine Frage. Wie geht das mit der Rettungskalibrierung? Was muss ich machen?
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1048
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        #26
                        Normal braucht da garnix kalibriert werden. Am ende kommt dabei nur murks raus. Einfach auf standart und erstmal fliegen gehn.
                        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                        • patrick89
                          • 28.05.2014
                          • 507
                          • Patrick
                          #27
                          Also ich habe ebend nochmal gefragt bei dem wo ich es gekauft habe, er ist selber ein sehr gute Pilot und ich vertraue ihm da.
                          Er hat gesagt das man es auf jeden Fall kalibrieren muss. Leider habe ich vergessen zu fragen wie ich das anstelle ausser den Button druecken.
                          • Baba
                            • 08.02.2005
                            • 1048
                            • Mario
                            • LSC Erfurt
                            #28
                            Dann erzãhlt der Kãse wenn man es kalibrieren müsste wäre das im normalen Setup mit dabei.
                            Isses aber nicht komisch das bei mir 3 Neos ohne kalibrierung perfekt funktionieren
                            • patrick89
                              • 28.05.2014
                              • 507
                              • Patrick
                              #29
                              Ist doch dabei im normalen Setup
                              • Baba
                                • 08.02.2005
                                • 1048
                                • Mario
                                • LSC Erfurt
                                #30
                                Das ist nicht umsonst beim Doktorhut und somit nicht bestandteil des normalen Setups.
                                Man kann es da neu einstellen wenn man es braucht mehr aber auch nicht.
