GR18 Flybarless Probleme
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    Hallo liebe Community
    Bei mir gibt es ein Problem mit dem Gr18 Flybarless System. Ich habe das Ding in meinem Gaui X7 verbaut und das Grundsetup durchgeführt. Die Servos gehen alle richtig und auch das "Taumenscheibenausgleichen" wenn ich den Heli kippe funktioniert. Wenn ich aber jetzt starten will, und den Motor hochfahre verhält sich der Heli als ob kein Stabi eingebaut wäre, also völlig instabil. Wenn ich dann wirklich schwebe (30 cm über Boden) dann ist der Heli kaum gerade zu halten, weil eben das Stabi nicht geht. Als Sender verwende ich die Graupner MX22 mit dem HoTT-Modul und dem Dispay. Am Sender habe ich auf dem "Gyrokanal" 40% gegeben, was ja eigentlich nicht schlecht wäre, aber er fliegt mit und ohne die 40% so komisch.
    Hat vielleich jemand Erfahrung damit und kann mit weiterhelfen?
    Vielen Dank und Gruss
    Adrian
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: GR18 Flybarless Probleme
    Der Gyrokanal wirkt aber nur auf das Heck und auch nur dann wenn du im GR18 bei der Heckempfindlichkeit den richtigen Kanal zugewiesen hast. Das wird alles im Telemetriemenü gemacht. Hätte aber auch alles nichts zu tun mit der Taumelscheibenempfindlichkeit. Wie hast du die denn eingestellt?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      was zeigt der GR-18 im Telemetriemenu unter Taumelscheibenempfindlichkeit an?
      zu langsam:-)
      Gruß Christian
      • ardysimon
        • 13.04.2015
        • 194
        • adrian
        • Schweiz
        Torsten
        Die Einstellung der Taumelscheibenempfindlichkeit ist alles "original", also ich habe da nichts geändert. Ich habe viel gelesen und von vielen gehört, dass das so fliegen soll...naja tuts halt nicht.
        • ardysimon
          • 13.04.2015
          • 194
          • adrian
          • Schweiz
          zu langsam:-)
          Swashplate Adjust:
          SWP sensitivity 5
          Direct Stick +85
          Und die Heckempfintlichkleit ist auch auf 5
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3551
            • Sascha
            • Deutschland
            Leg dir die Taumelscheibenempfindlichkeit mal auf einen Drehregler und erhöhe diesen im Flug. Allerdings ist das Verhalten schon seltsam, da das Gr18 mit den Standard Werten schon eine gute Schwebestabilität hat.
            Gruß Sascha
            • gonyo
              gonyo
              Hat sich bei mir ähnlich verhalten. Bin dann schön langsam mit der TS-empfindlichkeit hoch
              gegangen und hab jetzt mit 10 eine gute Einstellung gefunden.
              • ardysimon
                • 13.04.2015
                • 194
                • adrian
                • Schweiz
                Gruß Sascha
                Naja, das könnte schwierig werden, denn die Taumelscheibenempfindlichkeit wird im Hott Modul eingestellt und da kann ich in den Gebereinstellungen der MX22 nicht drauf zugreiffen.
                • ardysimon
                  • 13.04.2015
                  • 194
                  • adrian
                  • Schweiz
                  Also ich habe es nochmal mit Taumelscheibenempfindlichkeit 10 probiert (nichts zwischendrin). Der Heli fliegt besser, aber immernoch sehr schwammig, ist also unfliegbar.
                  Zudem kam jetzt noch ein anderes Problem, und zwar, dass das Heck immer gegen Links steuert. Ich habe irgendwie überhaupt nicht den richtigen nullpunkt, kann das aber niergens einstellen, da man in den Servoeinstellungen am Sender anscheinend nichts verstellen darf.
                  Ja leck mich doch am zückerli, habe ich vielen Probleme...
                  • BelugaPM
                    • 11.05.2014
                    • 183
                    • Da wo es Erlaubt ist
                    ja was soll ich sagen hab auch den GR18 im Goblin 380
                    war gestern zum Testflug Motor dreht nicht abgehoben
                    aber Flügel gestutzt.kippte rechts dann links.Einstellung
                    alles wie beschrieben.Also neue Blätter und nochmal alles von vorn.
                    Gruß Peter
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Doch das geht. Allerdings hat die Gyroempfindlichkeit im Sender mit der Einstellung keinen Einfluss.
                      Torsten
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3551
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Gruß Peter
                        Was willst du jetzt damit sagen? Der Motor dreht nicht und er ist abgegoben Wie soll das denn gehn... Wenn der Heli kippt hast du warscheinlich die Achsen nicht richtig eingelernt. Meine 5 Gr18 fliegen wunderbar und das in jeder Heli Größe, vom 130x bis zum Alien 600
                        Gruß Sascha
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3551
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Jetzt hab ichs noch mal gelesen und verstanden, typischer Fall von "Komm wir essen Opa" Satzzeichen können Leben retten
                          Gruß Sascha
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1566
                            • MArco
                            vielleicht einfach nochmal die achsen genau nach anleitung einlernen?
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 587
                              Menupunkt Taumelscheibenlimits hast du eingestellt?
                              Gruß Christian
