GR18 Flybarless Probleme
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: GR18 Flybarless Probleme
    Sind die 7° Zykl. richtig eingestellt?
    Ansonsten Setup nochmal genau durchgehen....ich habe inzwischen auch 6 oder 7 GR18 eingestellt und jeder flog sofort mit den Grundeinstellungen.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • Ungustl
      • 18.05.2015
      • 432
      • Rene
      Bei mir auch, 4 Helis mit GR 18 flogen auf Anhieb perfekt. Entweder fehlerhafter GR 18 oder was falsch eingestellt. Wenn Du mit der Hand den Heli bewegst, steuert die Taumelscheibe entgegen?
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Hallo Adrian,
        ich habe den GR-18 und den GR-24 im Einsatz. Beide von Anfang an unproblematisch. Und alle, die ihn bis jetzt hie im Forum in Einsatz haben, flogen ihn mit dem Grundsetup problemlos.
        Entweder hat dein GR-18 einen Schuss weg oder irgendwo hat sich der Fehlerteufel beim Einstellen eingeschlichen.
        Wo und wie da jetzt der Fehlern behoben werden könnte, bringt im jetzigen Stadium nichts. Da bekommst du 20 Antworten und dazu hundert neue Fragen.
        Ich empfehle dir einen Werksreset im GR-18 und einen jungfräulichen Speicherplatz im Sender.
        Wenn die Wirkrichtungen passen, schwebt die Kiste auf jedenfall erst mal ruhig.
        Erst wenn du dann noch Probleme hast, würde ich auf einen defekten GR-18 tippen und tauschen.
        Breiti
        Zuletzt geändert von Breiti; 14.12.2015, 07:06.
        Breiti's Helischule
        • Pdolivo
          • 17.04.2015
          • 212
          • Patrick
          Hallo Adrian
          Habe auch 2 GR-18 ohne Probleme im Einsatz.
          Beim Setup des Heli vom Kollgen haben wir aber einen fehlerhaften GR-18 erwischt, der einen Schuss weg hatte. Dort war ein korrektes Einlernen der Achsen nicht möglich, da die Sensoren fehlerhaft reagierten. Bei der Neueinstellung der Achszuordnung ist die inverse Darstellung jeweils ohne Bewegen des Helis wieder verschwunden. Wirkrichtungen haben nicht gestimmt und die Taumelscheibe hat nicht gezuckt beim Initialisieren.
          Alles Rücksetzen hat nichts genützt, nur ein Tausch des GR-18. Falls Du ein ähnliches Phänomen hast hilft nur ein Austausch.
          Patrick
          • ardysimon
            • 13.04.2015
            • 194
            • adrian
            • Schweiz
            Hallo Patrick,
            Bei mir funktioniert alles wie es sollte, was das Programmieren anbelangt. Einfach das Fliegen klappt halt nicht...
            Gruss Adrian
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Kannst du das folgende mal genauer erklären...?
              Wenn ich aber jetzt starten will, und den Motor hochfahre verhält sich der Heli als ob kein Stabi eingebaut wäre, also völlig instabil.
              • Pdolivo
                • 17.04.2015
                • 212
                • Patrick
                #22
                Hi Adrian
                Hatte ich überlesen, dass das Taumelscheibenausgleichen funktioniert. Stimmen die Wirkrichtungen in allen Achsen (TS sollte sich gegenläufig bewegen)?
                Hattest Du vorher einen anderen Heli mit einem anderen Stabi? Ich hatte nach meinem Umstieg vom Blade 450 mit Microbeast auf den X3 mit GR-18 auch so meine Probleme, da der GR-18 aus meiner Sicht wesentlich agiler reagiert (der Heli trägt natürlich auch etwas dazu bei). D.h. ich musste mir angewöhnen beim Schweben noch einen Ticken feinfühliger zu agieren.
                Wenn das Stabi gar nicht arbeiten würde, würde der Heli mit grosser Wahrscheinlichkeit schon beim Hochlaufen eine Kipptendenz zeigen. Hast Du das oder bliebt er ruhig am Boden?
                Patrick
                • ardysimon
                  • 13.04.2015
                  • 194
                  • adrian
                  • Schweiz
                  #23
                  Naja, er fliegt halt wie ein Heli ohne Stabi. Ich kann ihn kaum gerade halten.
                  • ardysimon
                    • 13.04.2015
                    • 194
                    • adrian
                    • Schweiz
                    #24
                    Zitat von Pdolivo Beitrag anzeigen
                    Hi Adrian
                    Patrick
                    Hallo Patrik,
                    Ich hab einen Rex mit dem Align 3GX. Aber der Unterschied ist grösser als nur die Agilität. Der Heli kippt schon am Boden fast um u d zieht beim pitchen meistens nach vorne oder gegen rechts/links. Und die Wirkrichtungen stimmen alle. Das habe ich bereits zweimal eingestellt
                    Zuletzt geändert von ardysimon; 14.12.2015, 11:51. Grund: ergänzung
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      #25
                      Auszug aus Anleitung:
                      Alle Trimmungen müssen auf 0 stehen und dürfen auch im Flug auf keinen Fall verändert werden.
                      Wenn möglich sollte man daher die Trimmungen im Sender deaktivieren. Bei den Sendern MX-20, MC-
                      16/20/32 und mz-18/24 Trimmung im Menü deaktivieren..
                      Das könnte der Fehler sein, falls du die Trimmung Aktiv hast..
                      Hast du die Frequenzen der TS Servos auch angepasst?? Standart im FBL stehen die auf 50Hz .. das ist für Analoge servos gedacht um diese nicht zu zerstören.. Normal können digitale servos 200Hz ab..
                      Ich hatte mal einen FBL heli mit analogen servos.. war nicht der BURNER.. Weil die einfach zu langsam waren..
                      Zuletzt geändert von PMO; 14.12.2015, 12:07.
                      • ardysimon
                        • 13.04.2015
                        • 194
                        • adrian
                        • Schweiz
                        #26
                        Ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich bin es mir gewöhnt bei einem Heli nicht zu trimmen. Die Trimmschritte habe ich nicht auf 0 gestellt, aber ich denke das würde keine Unterschied machen.
                        Aber danke
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          #27
                          Ich habe hier im Thread einige Beiträge gelesen die nicht wirklich HILFREICH waren..
                          Auch ich habe 6 FBL systeme von Graupner im einsatz und keine Probleme. Mit dem standartsetup flogen die HELIS von anfang an SAUBER. Hilft Dir die Aussage weiter??
                          NEIN?? Warum denkst du, dass ein Hersteller schreibt, dass DU ES DEAKTIVERN SOLLST ... Du denkst doch schließlich.. und DEIN HELI FLIEGT NICHT.
                          Aber bitte
                          • ardysimon
                            • 13.04.2015
                            • 194
                            • adrian
                            • Schweiz
                            #28
                            Du musst mich hier nicht gleich anschreien. Ich bezweifle, dass es eine Rolle spielt ob ich die Trimmungen einfach nicht brauche oder die Trimmschritte auf 0 stelle.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #29
                              Man kann ja einen Trimmschritt auch ungewollt setzten, wenn man den Taster unbeabsichtigt betätigt!
                              Das kannst du vermeiden, indem du die Trimmschritte auf "0" setzt!
                              Graupner schreibt das ja nicht zum Spass!
                              Beratungsresistent?!
                              Grüsse Robert
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                                #30
                                Doch es spielt eine Rolle. Die meisten FBL System erkennen eine Trimmung als Steuereingabe und reagieren damit dementsprechend falsch. Ich würde dir auch dringend raten, die Trimmung auf 0 zu stellen oder, wenn möglich, abzuschalten. Sollten die Servomitten nicht passen, werden diese über das FBL Menü in der Telemetrie eingestellt.
                                http://steffen-mueller-kelbra.de/
