Vor- und Nachteile der folgenden FBL-Systeme
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    Bin auf der Suche nach DEM Flybarlessystem für mienen neuen 450er. Vor 2 Jahren bin ich noch einen Protos 500 mit Microbeast geflogen. Hab dann alees verkauft. Jetzt möchte ich wieder anfangen ... Mit einem gestrechden 450er. Wrap 360, Mini Protos oder Gaui X3... Aber ich kann mich nicht entscheiden welches Stabi es werden soll.
    V-Stabi / Beast-X / MSH-Brain oder Spartan-Vortex
    Also bitte postet alle Vor- und Nachteile dieser FBL Systeme.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Vor- und Nachteile der folgenden FBL-Systeme
    Fliegerisch nehmen sich die Stabis heutzutage nicht mehr viel. Ich würde auf die Features schauen: Programmierbar über Funke/PC/Stabi/Handy, Selflevel, Rettungsfunktion, Governor, Vib Analyse,...
    • Rainmaker
      • 05.01.2015
      • 99
      • Helmut
      • Kreis Eichstätt
      einfacher als mit V-Stabi NEO in Kombination mit deren Sender V-Bar Control geht es nicht.
      Egal ob neues Heli Set Up oder sämtliche Einstellungen draussen am Flugfeld vornehmen.
      Sogar wärend des Fluges kann man Parameter ganz easy ändern.
      Kein Modellspeicher ist mehr zu zu wählen, beim Anstecken des Bec meldet sich das NEO gleich mit dem richtigen Heli an der VBC an.
      Vibrationsanalyse onboard uvm.
      Wenn Du also eh alles neu brauchst...
      Das Neo ist sehr präzise und imho das beste Stabi auf dem Markt. Sogar Rettung und Schwebefflug Trainer funktionieren IMMER perfekt ( heisst jederzeit waagerecht auch bei kälte oder Vobrationen ) Was leider nicht selbstverständllich ist.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Hallo Daniel,
        ich kenne leider nur das Microbeat bzw. MIcrobeas Plus und das BD 3SX.
        Beim MB gefällt mir, dass es eine gut funtionierende Rettung hat (6-Kanäle reichen!) und dass man zum Programmieren keinerlei Hilfsmittel (PC, Progbox, Sender) oder sonst etwas benötigt. Das Manual ist eines der besten, die ich kenne.
        Je nach Heli ist es ein wenig unpraktisch, wenn die Anschlüsse nicht von oben (BD 3SX) sondern von der Seite (MB) eingesteckt werden müssen.
        Rolf
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Der Nachteil beim BeastX ist, dass es etwas ungeschickt einzustellen ist. Ohne Anleitung geht es gar nicht, und selbst mit hat man Hemmungen, am Flugfeld schnell etwas umzustellen oder einen anderen Parameter auszuprobieren. Ist man eher der Typ, einmal einstellen und dann nie wieder angreifen, dann ist das BeastX super.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Wer sagt das?
            Graupner (GR18/GR24Pro) und Jeti mit dem Spirit können das auch, und da bin ich nicht an den Sender gebunden und kann Fremdsysteme auch ansteuern, allerdings dann nicht über den Sender!
            Und Graupner hat halt (noch) keine ReFu!
            Der Glaubenskrieg ist eröffnet!
            Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 02.01.2016, 17:28.
            Grüsse Robert
            • sven1275
              • 01.02.2012
              • 423
              • sven
              • Mfv Böblingen
              Und keinen gov bei Graupner!!
              Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                fliegerisch wirst Du kein FBL - System an die Grenzen bringen - bzw. alle haben die gleichen Probleme oder auch nicht.
                Ich mochte das Microbeast immer sehr, da man auf dem Platz alles einstellen kann. Preis-Leistung ist sehr gut und es funktioniert wie alle anderen auch.
                TREX
                Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                MX 20
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  Danach hat er ja auch nicht gefragt.. Ich denke nicht jeder braucht ne Rettung.. und bin sicher, dass eine Rettungs funktion im Falle eines mechanichen Ausfalls von zB Heck gegenüber einem Piloten im Nachteil ist.
                  Ich habe 2014 an 4 Heckausfälle gehabt.. 3 Davon wurden heil Runtergebracht.. bei einem ging das Landegestell und 2 Servohörner kaputt....
                  Ich habe GRAUPNER-Regler bei den Funktioniert der Gov zu meiner Zufriedenheit.. Hab gestern noch einen 160HV und einen 18A bestellt. Davon abgesehen gibts Kontronikregler, Mittlerweile sogar Hobbywing und andere bei den der Gov gut funktioniert..
                  Für mich muss ein FBL keinen internen GOV haben..
                  Ist meiner Meinung nach wirklich COOL.. FBL und REGLER können via Telemetrie eingestellt werden, Funktionieren im 450 und im 700 gut sogar im NITRO ohne Probleme..
                  Genau so: Ich fliege noch 3g, 3gx, MB,CopterX 3x1000, KDS FBL, K-BAR, V-stabi,GR18 und GT5.. Ich nehme für den Heli, den ich baue grade das, was blöd in der FBL Schachtel liegt..
                  PS: Die Probleme kommen von der Mechanik nicht vom FBL-System..
                  Zuletzt geändert von PMO; 02.01.2016, 17:57.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Hab ich ja gemeint, hört sich immer so an, als ob nur die heilige VBC bzw. Mikado das kann!
                    Grüsse Robert
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      @PMO
                      "Danach hat er ja auch nicht gefragt.. Ich denke nicht jeder braucht ne Rettung.. und bin sicher, dass eine Rettungs funktion im Falle eines mechanichen Ausfalls von zB Heck gegenüber einem Piloten im Nachteil ist.
                      Ich habe 2014 an 4 Heckausfälle gehabt.. 3 Davon wurden heil Runtergebracht.. "
                      Ich habe noch niemals gehört, dass jemand überhaupt auch nur auf die Idee gekommen ist, im Falle eines HeRo-Ausfalls die Rettungsfunktion zu benutzen!
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        hy
                        Wenns einfach sein soll: Microbeast.
                        Erstens hattest du das eh schon und kennst die Vorteile wie am Feld umzustellen etc.
                        Sonst kann ich noch das Brain empfehlen.
                        In der Software gibts ein Anfänger und Expertenmenü wo man alles mögliche ein und verstellen kann
                        Dazu hat es an Board eine "Schwebehilfe" (Rettungsfunktion ohne Pitchbeimischung).
                        Das Microbeast gibt es aber ja auch in einer Pro Plus Variante mit Rettung.
                        Kostet dann aber wieder mehr als das Brain.
                        (Brain kannst du auch per Bluetoothmodul und app am Flugplatz einstellen - kostet extra)
                        Zuletzt geändert von Letsgo; 02.01.2016, 18:31.
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          Einem Anfänger wird hier im Forum immer die Rettungsfunktion als ALLERHEILMITTEL verkauft. Und Du kannst mir erzählen was du willst, wenn ich es mit angewöhne immer wenn irgendwas nicht klappt den schalter X zu ziehen, dann ziehe ich den auch wenn das Heck ausfällt..
                          Aber egal.. Wenn der TE das braucht dann nimm einen NAZA H ..Damit fliegt der Heli von alleine ...SUPER
                          Gibt es heutzutage noch ein FBL System was man nicht am Platz mittels Bluetooth, oder USBProgrammiergerät einstellen kann?? Ich glaube nicht..
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Hartkirchen, AT
                            Jup. Neo
                            Da gibt's kein Bediengerät wie beim vstabi mehr.
                            Nur mehr Pc mit USB Verbindung oder vbar gehen.
                            Zuletzt geändert von roxxter78; 02.01.2016, 19:16.
                            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                            • T-Rex Freak
                              • 24.04.2011
                              • 419
                              • Werner
                              • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                              mir ist auch nicht bekannt das das Beastx über Bluetooth eingestellt werden kann
