Servohorn einängen 1 , 2 loch vstabi
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 344
    • Barney
    mich würde mal interessiern wo ich das Servohorn am besten einhäng also kugelkopf bei vstabi und 450er heli weiter innen oder am ende vom servohorn was ist besser
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
  • kiwi84
    kiwi84
    AW: Servohorn einängen 1 , 2 loch vstabi
    Na so das nix anstößt..Rechtwinklig ist bei V Stabi nicht immer machbar und auch nicht nötig..
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      So, dass du mit der Geometrie im Setup beim Eistellen der zyklischem Referenz im grünen Bereich landest
      Jonas
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        jupp, da hat er recht, das kann man nicht pauschal sagen.
        Schau Dir an wo die Werte besser passen.
        Ich hab das hier auch geändert und erklärt warum:
        Technik 17: FBL Umbau 2 - VStabi Setup Wizard (VStabi - Express) - YouTube
        Viele Grüsse
        Andre
        • Barney28
          • 08.04.2012
          • 344
          • Barney
          ok danke hab schon einige helis aufgebaut un bei den Rexen immer soweit wie möglich innen eingehängt also so nah wie möglich am drehpunkt jetzt hat sich mir die Frage gestellt ob ich nicht mal auf äüßere Loch gehe
          wollt halt vorher fragen bevor ich mal rumprobier
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Dort ist das Servo aber am langsamsten!
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              ... aber auch am genauesten und kräftigsten.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Richtig, drum muss man einen Kompromiss schließen. Der hängt aber natürlich auch von der Qualität des Servos ab. Diese Angabe fehlt hier aber komplett.
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  • München auf der Wiese
                  Ich glaube von einem meiner Dealer einmal erfahren zu haben, dass die folgenden Richtwerte für FBL Systeme gelten:
                  TS Servos: 16mm
                  Heck Servo: 11mm
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    TS Servos: 16mm
                    Heck Servo: 11mm
                    Da hast du den Guten aber enorm missverstanden. Das bezog sich wenn überhaupt auf einen bestimmten Heli in dem Fall.
                    Die Abstände hängen von der Geometrie des Helis ab. Es gibt keine pauschalen Aussagen.
                    Gerade am vstabi kann man sehr genau sehen was Sache ist, was für ein Wert ist bei Pitch und Zyklisch im Setup? Unter 80 weiter nach innen, über 100 weiter nach aussen. Sind beide Werte im Bereich von 80-100 ist alles ok und man sollte die Finger von lassen.
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      Genau so ist es
                      • M28t
                        • 13.02.2013
                        • 477
                        • Tomas
                        • O.Ã? Wildfliger
                        hab jetzt auch mal das Neo (mit Rettung) auf den 500 DFC gehängt,zum üben!
                        Aber ich komme mit den Wegen er Anlenkung überhaupt nicht hin !
                        Mit 3GX und BeastX hat es wunderbar geklappt.
                        beim Neo bin ich bei den Servohörner nun auf das innerste Loch gegangen
                        Die Anlenkung ist nun nicht mehr parallel und auch nicht mehr rechtwinkelig
                        Werte bei Pitchmax 72 , Pitchmin 73 , Zyklisch 63 mit 14° im Neo
                        und Taumelscheibe steht an bei voll pitch,nick und Roll
                        Das daß Passend wird müsste ich die Kugelköpfe an der Taumelscheibe um ca 3-4mm verlängern !!!!!!
                        Das kann doch nicht sein!?
                        hoffe es Passt hier rein sonst mach ich ein neues Thema auf
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Zitat von M28t Beitrag anzeigen
                          Aber ich komme mit den Wegen der Anlenkung überhaupt nicht hin!
                          Wieso sollte das Neo eine andere Mechanik (Abmessungen der Servohörner etc.) als das BeastX brauchen?
                          Das kann "eigentlich" nicht sein.
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            Tja.... das ist ein bekanntes Thema: V-Stabi braucht eine etwas andere Geometrie (feinere Auflösung) als zB 3GX und das Beast liegt irgendwo in der Mitte. Aber nicht sooo krass, dass es sich nicht ausgeht. Meine DFCs haben alle eine "perfekte" Geometrie...
                            Welche Taumelscheibe hast du im Einsatz? Die DFC oder die "normale"? Welche Servohörner hast du in Verwendung? Die originalen Metall (blau) oder Kunststoff? Welcher Abstand an den Servohörnern?
                            Michael
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              danke für die rasche reaktion
                              es ist die original DFC Taumelscheibe und orig. Blauen Alu Srevohörner (zur Zeit schon auf dem inneren Loch sonst ist es unmöglich)
                              abstand muß ich am Abend messen,bei den Anderen FBL hat der Mechanische Aufbau nach Anleitung sehr Gut Funktioniert
                              Fliegen tut er ja auch,Pitch, D/R werte habe ich in der FB noch reduziert aber das ist doch nicht normal da ist doch bestimmt was faul
