Servohorn einängen 1 , 2 loch vstabi
  • Rabid121
    Rabid121
    AW: Servohorn einängen 1 , 2 loch vstabi
    Zitat von M28t Beitrag anzeigen
    .... da ist doch bestimmt was faul
    Schau dir mal anbei einen meiner DFCs an... geht mit den Original-Alus einfach nicht ordentlich (den Unterschied kann man gut sehen). So wie abgebildet - unter Verwendung der DFC-Taumelscheibe - sind alle Werte tief-grün und V-Stabi fliegt sensationell.
    Michael
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      welchen wert hast du beim Cyclic Ring ?
      • Rabid121
        Rabid121
        Auf Standard bzw. Voreinstellung (85). Man kann das Ding zwar auf der Werkbank in Richtung Stall/Block treiben, im Echtbetrieb allerdings nicht. Habe noch nie eine "cycling ring" Warnung im Log gehabt. Wendigkeit ist auf 100 Pitch und Zyklisch auf 88/86.
        Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2016, 14:07.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Den Cyclic Ring stellt man ein bei Schwebepitch.
          Man kommt im Echtflug normal nicht an die mechanischen Grenzen.
          Stephan
          • M28t
            • 13.02.2013
            • 477
            • Tomas
            • O.Ã? Wildfliger
            So hab gemessen
            Der Abstand Servomitte bis Kugelkopf sind 18mm
            • Rabid121
              Rabid121
              So hab gemessen
              Siehe mein Foto oben - Reduktion um ca. 2-3mm und alles wird gut. Du wirst es lieben...
              • M28t
                • 13.02.2013
                • 477
                • Tomas
                • O.Ã? Wildfliger
                #22
                So mal noch ein Loch gemacht sind jetzt 15mm
                werde morgen mal testen
                • M28t
                  • 13.02.2013
                  • 477
                  • Tomas
                  • O.Ã? Wildfliger
                  #23
                  Sodale
                  Anlänkung geändert siehe Foto
                  Ergebnis Cyclic Ring 55 Pitch positiv-Negativ 80 Zyklisch 80 sollte soweit passen
                  aber Align hat sich das sicherlich nicht so vorgestellt ,der ist doch mechanich jetzt voll im aaaaa
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    #24
                    Vergiss den cycling ring mal... wie schon geschrieben wurde. Und die Geometrie ist bei meinen 500 Pro DFCs genau so. Der erste war 2011 oder 12 und mittlw. sind es Nummer 2 und 3. Alle fliegen problemlos und perfekt. Mach dir da mal keinen Kopf - wichtig ist, dass die Mittelpunkte und Endpunkte symetrisch zueinander sind und die 90° bei den Mittelpunkten.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2016, 17:59.
                    • M28t
                      • 13.02.2013
                      • 477
                      • Tomas
                      • O.Ã? Wildfliger
                      #25
                      Ok
                      Daher stehen ja auch die servohörner so schief nach unten bei 0 Grad Pitch
                      Ich werde am WE mal im Flug testen
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #26
                        nvm..
                        Jonas
                        • M28t
                          • 13.02.2013
                          • 477
                          • Tomas
                          • O.Ã? Wildfliger
                          #27
                          Befürchte er wird jetzt sehr träge sein sind ja immerhin 5,5mm kürzer.
                          hatte bei einem mal nur 1 Loch(3mm) weiter innen das machte beim BeastX keinen Spaß
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            #28
                            Beast != V-Stabi
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              das liegt weniger an dem BeastX, sondern an den langsamen Servos.
                              • M28t
                                • 13.02.2013
                                • 477
                                • Tomas
                                • O.Ã? Wildfliger
                                #30
                                So Test positiv
                                Pitch 70und 74,Zyklisch 70,Cycling 60
                                dreht trotz der kurten Hebel recht Flott Style 98 Wendigkeit 95 geht ja noch was
                                Danke
