Wenn alles richtig ist, dreht der Heckrotor (Ansicht von rechts) gegen den Uhrzeigersinn!
Jetzt die Heckblätter Horizontal ausrichten und dann das hintere Blatt nach oben abwinkeln.
Wenn man jetzt mit der Funke Heck nach rechts steuert, muss das angewinkelte Blatt nach rechts zeigen und umgekehrt.
So auch die Wirkrichtung testen.drehe das Heck nach links, so muss das Blatt nach rechts und umgekehrt.
Wenn Du jetzt mehr Dma haben willst muss bei Pitch das Blatt nach rechts gehen.
Bei einen rechtsdreher will das Heck immer nach links, was der Heckrotor kompensieren muss. In deinen Fall Blatt nach rechts.
Was für einen Regler hast Du? Ich frage, wie sehr bei Pitch die Drehzahl einbricht?!?
Wenn sie einbricht, würde DMA doch linksdrehen bei Pitch verursachen!?!
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Andreas
War zu langsam beim schreiben!
