Ich bin neu hier - darf mich kurz vorstellen - Oliver aus ßsiland (30km östlich von Wien), sein vielen Jahren im RC Modellbau aber relativ unerfahren mit Hubschraubern.
Ich habe einen tRex450 mit Naza H GPS am fliegen, der fliegt zwar schön, die Naza funkt perfekt, aber leider eben nur frei (für mich quasi noch unfliegbar) oder stabilisiert, wo die Naza relativ wenig zulässt (in meiner Einstellung).
Also habe ich mir einen größeren Heli eingebildet - es ist der Logo 600SX mit 10/12S geworden.
Dazu habe ich mir die Bavarian Daemon 3SX gegönnt, da die Rettungsfunktion genau das ist was ich gesucht habe.
Kurzfassung - schön sauber aufgebaut und die Mechanik (soweit ich das hinbekomme) gut eingestellt. (Pitch 0, Servohörner genau 90°, Blattwinkel 0 +- 0,2°)
besser bekomme ich es nicht hin.
Also mal probeschweben - läuft sehr ruhig, schwebt sehr stabil (Horizont aus erst mal) ABER zieht extrem nach hinten (brauche nichtig nick nach vorne um ihn auf der Position zu halten)
Hmmm, also mit der Trim Funktion in der Software mal Servo 3 (1 links vorne, 2 rechts vorne, 3 hinten an der Taumelscheibe) nach oben gestellt.
Nach einigen Versuchen fliegt das jetzt fast perfekt nur steht die Taumelscheibe sichtbar nach vorne geneigt.:dknow: ???
Zusätzlich stimmt der Blattwinkel natürlich nicht mehr - wenn ich bei 90° Null messe sind bei 270° rund 3° zu messen - durch die schiefe TS ist das natürlich nicht einzustellen. Schwerpunkt passt!
Bin etwas ratlos ...
Aber, seltsamer weise fliegt er schön - mit den Drehzahlen muss ich noch etwas rumspielen.
Die Daemon habe ich am Kopfkreisel erstmal relativ stark eingestellt, im Horizontal Modus steuert das schön waagerecht sobald die Knüppel losgelassen werden und bleibt auch stabil stehen.
Dabei lässt sie aber alle Manöver zu (soweit ich mich erstmal traue).
Die Stabilisierung ist top, was mich noch stört ist die Rate, mit der korrigiert wird - das ist etwas langsam (im vergleich zur Naza) - will sagen wenn ich den Heli schief in den Himmel stelle und loslasse dreht er etwas träge in die Horizontale.
Das ist völlig ok beim normal fliegen, aber im Rettungs Mode dauert mir das zu lange.
Liegt aber wohl an meinem Setup, ich bin mit den tausend Schiebern etwas überfordert - falls jemand mir weiterhelfen kann - BITTE!
So, jetzt habe ich euch genug vollgelabert,
Schönen Tag euch allen,
LG Oliver
