VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Ein neues Update des NEO Stabis ist nun draußen:
    Klicke hier für mehr Informationen:
    Update 6.2
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
    Die Hauben App wurde auf meine Anfrage hin programmiert
    Banshee 850
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1238
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      Und was macht die?
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Die Taumelscheibe noch weiter runter fahren, damit beim Diabolo die Haube einfacher rauf geht.
        Banshee 850
        • TDISNIPER
          • 15.09.2013
          • 390
          • David
          • MBG Biberach e.V.
          "Alternative Rettungsintialisierung,
          Messmodi überarbeitet"
          Somit besteht Hoffnung das die Rettung wieder geht!
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            Dann kann ich die Feuerzeug App ja wieder löschen...
            Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
            TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              ...also nur ein Update zwecks Rettung?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 1012
                • VohenstrauÃ?
                Was muss man denn unter "alternative Rettungsinizialisierung" verstehen?
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2451
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Aussage von Eddi aus dem Vstabi Forum:
                  neue Initialisierung: es gibt zwei Modi, beim einen/normalen/standardmäßig eingestellten (Präzision) ist es erforderlich, dass alle Rettungs-Sensoren bereit melden, sonst kommt die bekannte Sensor-Fehlermeldung (rotes blinken/mehrfaches Zucken der Taumelscheibe). Wenn man den deaktiviert, wird bei einem hängendem Sensor mit den verbliebenen Sensoren initialisiert (ausgiebig getestet und sicher zu verwenden).
                  Dabei ist allerdings erforderlich, dass der Heli mit der Rotorwelle nach oben steht (nicht zwingend senkrecht, aber nicht weiter geneigt als 90°, also nicht liegend oder hängend).
                  Wir empfehlen die Präzisions-Initialisierung, nur wenn man die Ursache am Heli für einen hängenden Sensor nicht in den Griff kriegt, kann man eben die Standard-Initialisierung verwenden und trotzdem ohne Fehlermeldung und ohne Sicherheits-Einbußen fliegen.
                  Stephan
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Die Frage was eine alternative Rettungsinitialisierung ist ist damit geklärt.
                    Wirft mir aber die nächst Frage auf.
                    Was kann ich mir unter einem hängenden Sensor vorstellen?
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2229
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Stabi von unten angeklebt wie zB beim TDR2
                      • robert-galitz
                        • 27.06.2008
                        • 804
                        • München - Süd
                        Nö, das ist ein "Hängenbleiben" des fein reagierenden Sensors für die Rettung gemeint. Mir der Lage hat das nichts zu tun.
                        Siehe auf der vstabi-Website unter: Neo mit Fremdsendern.
                        LG, Robert
                        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 1012
                          • VohenstrauÃ?
                          Glaub ich auch, sollte zum Beispiel ein Sensor nicht "bereit" melden, dann kann das NEO trotzdem initialisieren und man kann fliegen.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2451
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            In manchen Setups - hauptsächlich TDR2 - gab es Probleme bei der Initialisierung. Ist ja ein mechanisches Bausteil und das bleibt ab und zu hängen.
                            Stephan
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
