VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #31
    AW: VStabi-NEO Update 6.2 veröffentlicht
    Also meine Meinung wird gerade von einigen Mails übers
    Forum bestätigt.
    Ich freue mich auf das BD! Wenn ich jetzt ßrger kriege,
    interessiert mich überhaupt nicht
    Patrick
    • Hannes1
      • 20.04.2014
      • 524
      Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigen
      War nicht die Aussage das das Neo extrem unempfindlich sein soll gegen Vibrationen.
      Wir Sprechen hier von Vips wo andere Stabis schon ausgestiegen sind. Auch ein Neo ist irgendwann am Ende.
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
        #33
        Steigen denn andere Stabis im TDR2 aus?
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Mir ist das nach der langen Zeit immer noch nicht ganz klar:
          Wieso vibrieren eure Helis beim einschalten?
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Hannes1
            • 20.04.2014
            • 524
            Sprechen wir von Vips oder vom TDR2? Wir sollten uns einigen.
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              #36
              Wenn starke Vibrationen auftreten natürlich.
              Hannes hat es ja schon erklärt:
              Mit Vibrationen lassen sich ganze Häuser, Brücken und sonstiges zerstören.
              Gegen diese Physik kann auch Mikado oder Henseleit nix ausrichten.
              Zuletzt geändert von DJBlue; 11.08.2016, 20:18.
              DJBlue´s Wix-Page
              • janK
                • 07.01.2014
                • 504
                • Jan
                • Osnabrück
                #37
                Gruß Robert
                Wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt der Sensor bei Vibrationen im Flug hängen und bei der nächsten Initialisierung hakt es.
                Gruß Jan.
                Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #38
                  Genauso ist es!
                  • Proto
                    • 24.07.2014
                    • 300
                    • Frankenthal
                    #39
                    Also wen es Interessiert (Wen nicht einfach drüber lesen):
                    Es ist nicht nur ein Gyro sondern auch ein Beschleunigungssensor in einem Kombibauteil (MPU-6000):
                    Der Gyro ist aufgebaut wie es z.B. Johnny in seinem Video gepostet hat. Der Beschleunigungssensor ist ähnlich aufgebaut:
                    How an accelerometer works! - YouTube
                    Für mich kann nach wie vor keines dieser Bauteile "hängen". Laut Datenblatt ist bei dem Beschleunigungssensor für jede Achse eine eigene Masse verbaut (Seite 25 bei 7.8). Ob die "hängen" kann? Bin ich mir nicht Sicher.
                    Auch Interessant zum Thema Vibrationen:
                    Seite 12.
                    Gyroscope Schwingfrequenzen.
                    X 30 - 33 - 36 khz
                    Y 27 - 30 - 33 khz
                    Z 24 - 27 - 30 khz
                    Ziemlich weite Range. Ob ich mit dem Heli gerade in einem kritischen Bereich Vibrationen verursache kann also von Stabi zu Stabi sowie von Einbaulage zu Einbaulage unterschiedlich sein.
                    Wenn man dem Datenblatt glauben darf:
                    10,000g shock tolerant
                    Das muss man im Flug erstmal hinbekommen.
                    Zuletzt geändert von Proto; 11.08.2016, 20:33.
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Seite 12.
                      X 30 - 33 - 36 khz
                      Y 27 - 30 - 33 khz
                      Z 24 - 27 - 30 khz
                      Hier hat Ulrich Röhr eine Antwort im V Stabi Forum gegeben
                      Wie der Sensor hängen kann, ist derzeit unbekannt. Sowas steht natürlich nicht im Datenblatt. Wir haben aber an einer ausreichenden Menge Geräte Erfahrungen gesammelt um sagen zu können, das es so ist. Ich konnte es erst auch nicht glauben, bis ich einen auf dem Tisch hatte...
                      Der eingesetzte Invensense Sensor ist aus derselben Baureihe wie eigentlich alle, die bei nahezu allen anderen Herstellern eingestezt werden, so das ich absolut sicher bin, das wir nicht die einzigen sind, die das Problem haben. Wir haben aber das Glück, einen zweiten Sensor zu haben, der sehr viel mehr aushält, und daher können wir auch so eine sichere Rettung ermöglichen.
                      Ich hatte einiges an Aufwand investiert, zu versuchen das Problem auf meinem Vibrationstisch nachzuvollziehen, ich hab es aber nicht geschafft. Wir konnten aber duch try and error zeigen, das es bestimmte Helis gibt, die den Fehler quasi auf Ansage produzieren können. Es ist definitv eine ßberlastung des Sensors mit Vibrationen, die sehr weit über dem eigentlichen Messbereich liegen. Man kann das eliminieren, wenn der NEO weicher gelagert wird, was ja ein eindeutiger Hinweis ist.
                      Selbst mit defektem Sensor würde die Rettung funktionieren, wenn man nicht längere Zeit im Rücken fliegen würde. Daher fällt das evtl. kaum auf, wenn man eher gemütlich fliegt.
                      VStabi NEO hat aber durch die doppelte Ausführung die Möglichkeit den Fehler zu erkennen und zu verhindern das es zu Problemen kommt. Ich glaube, das ist im Markt derzeit absolut konkurrenzlos.
                      so long ... Uli
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Luftakrobat.
                        • Proto
                          • 24.07.2014
                          • 300
                          • Frankenthal
                          #42
                          Danke Hannes,
                          Das ist aber schon mal ein Statement das mir besser gefällt als: Ein Sensor hängt. Ich hätte das nämlich auch nicht gluaben können.
                          Ist natürlich klar, die können auch nur dem Datenblatt glauben wenn sie ein Stabi entwickeln. Nur leider sind wir jetzt die Leidtragenden. Ich hoffe das die sich schnell was überlegen. Letztendlich hat es ja einen Grund das dort zwei verschiedene Sensortypen verbaut sind. Das Argument das der Heli auch bei einem Ausfall der beiden Sensoren noch weiter fliegt ist für mich jetzt nur ein Beruhigungsversuch. Der zweite Sensor ist keine Rückfallsicherung sondern eher eine Notwendigkeit wenn ich groß mit Vibrationsunempfindlich werbe und während eines kompletten Flugs einen Horizont für die Rettung nachrechnen will.
                          Edit:
                          Du musst ja glaub ich keine heftigen Vibrationen haben. Eher welche die ähnlich der Schwingfrequenz der Elektronik liegen. Kann schon sein das es da Modellspezifisch sein kann. Aber das is jetzt rein Spekulativ, da ich da 0 Erfahrung habe.
                          Zuletzt geändert von Proto; 11.08.2016, 20:49.
                          • Proto
                            • 24.07.2014
                            • 300
                            • Frankenthal
                            #43
                            Doppelpost.
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #44
                              ich hab zwei baugleiche Maschinen und einer hat immer die Probleme,
                              aber selbst diese Maschine läuft absolut traumhaft! Hier geht es nur um
                              Schadensbegrenzung für den Hersteller! Ich halte jetzt besser den Mund.
                              Patrick
                              Am TDR II vibriert nichts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              • Hannes1
                                • 20.04.2014
                                • 524
                                Danke Hannes,
                                Edit:
                                Nun da gabs ne Aussage von Eddi Eckstein dass ein Lager am Starrantrieb durch Vibs eines Verbrenners flöten gegangen ist und in Folge ein Absturz folgte. Das Neo arbeitete unbeeindruckt.
                                Wenn das Neo mit den Doppelsensoren DIE Vibs aushält mach ich mir keine Sorgen.
