VStabi Neo oder Mini VStabi?
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Ich möchte einen weiteren TDR mit einem Stabi ausrüsten. Zuerst dachte ich, dass es das neue VStabi Neo werden wird, aber beim genaueren Hinsehen kommen mir doch so meine Zweifel, ob dieses meine Entscheidung wird. Zur Alternative steht das noch verfügbare Mini VStabi.
    Das im Neo eine noch zeitgemässere Hard- und Firmware verbaut ist, das habe ich verstanden. Was mich aber am meisten am Neo stört ist die Tatsache, dass ich die Heckempfindlichkeit nicht mehr mit meinem Sender beeinflussen kann. Und wenn ich es richtg verstanden habe, dann fehlt auch eine Speicherbank in diesem.
    Lohnt sich der Umstieg auf das Neo wirklich, oder sollte ich zum "älteren" Mini greifen? Was meint ihr dazu?
    Robert
    Slim 500
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3918
    AW: VStabi Neo oder Mini VStabi?
    Hallo Robert,
    natürlich kannst du die Heckempfindichkeit vom Sender aus verstellen. Das wurde in einem früheren Software-Update geändert.
    Ansonsten kann ich das NEO uneingeschränkt empfehlen.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2421
      • Stephan
      • Möhringen
      Der Regelkreis im Neo ist einfach zu gut um diesen nicht zu verwenden. Empfehle auch ganz klar das Neo.
      Stephan
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4844
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Ich erweitere die Frage mal etwas:
        Kann ich beim Neo auf jegliche "Bänke" verzichten und DR, Expo, Gas-, Pitchkurve und Flugphasen (inkl. Heck-Gain) "normal" über den Sender (nicht VBC) festlegen?
        Bitte keine Grundsatzdiskussion darüber ob die eine oder andere Funktion im Stabi besser aufgehoben wäre.
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          Ja kann man beim Neo auch
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Erding b. München
            Insbesondere beim Gas muss man dazu aber etwas tricksen. Der Regler muss an einen Aux-Anschluss des Neo angeschlossen werden und man muss im Sender entsprechende Mischer setzen um dem Neo zu sagen wann der Motor an oder aus ist. Sofern der Sender das hergibt (freie Kanäle und Mischer) ist das aber problemlos.
            Markus
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Also ich habe mitlerweile auch mal beide Systeme in einem Heli geflogen und kann irgendwie keinen großen Unterschied feststellen, wenn überhaupt.
              Lediglich bei extrem Low RPM habe ich mit dem Mini ein ganz leichtes nachticken auf Nick gehabt und nicht wegbekommen, mit dem Neo war´s dann futsch.
              Neo fühlt sich für mich etwas anders an was am etwas unterschiedlichen Expo liegt aber das kann man ja einstellen.
              Jetzt zu sagen das das Neo so viel besser ist das man es unbedingt braucht...
              Leute, bleibt mal ernst!
              Gruß Stefan
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2421
                • Stephan
                • Möhringen
                Den Antiaufbäumalgorythmus gerade bei Low RPM gibt es beim Mini in dieser Form so nicht.
                Ich fliege alle 3 Systeme - klar mini und SL fliegen auch, aber warum nicht das bessere System verwenden?
                Stephan
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Wenn das Mini schon da ist würde ich das auch nehmen, ganz einfach.
                  Gruß Stefan
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    Sollte Robert aber vor einem Neukauf stehen, dann würde ich auf jeden Fall das Neo nehmen. Wenn man das alte Mini im Keller liegen hat, dann kann man dieses natürlich verwenden. Nur neu kaufen würde ich es nicht mehr. Schon allein der fehlenden Rettungssensoren wegen, die man vielleicht irgend wann einmal aktivieren möchte. Im Neo ist halt schon viel Hardware auf Zuwachs verbaut.
                    LG, Robert
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5557
                      • Jonas
                      • Wherever
                      Wenn keine VBC vorhanden ist ganz klar NEO. Mit V6 allerdings nehmen sich die beiden praktisch nichts.
                      Jonas
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        Hallo Johnny,
                        gilt das heute auch noch? Möchte in einen Oxy 4 Max mal ein VStabi testen, zunächst mit meiner Jeti.
                        Grüße David
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5557
                          • Jonas
                          • Wherever
                          Ja- dafür definitiv NEO.
                          Jonas
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            Reicht zum antesten die Express oder sollte es die Pro-Version sein?
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1954
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              Die Pro Version hat einige netten Features, aber zum testen wirklich nicht nötig.
