Microbeast Plus Pro Einstellungsproblem
  • Brainpurge
    • 11.10.2016
    • 466
    • Sven
    • www.mfv-holzhausen.de
    kämpfe mich gerade durch die Einstellung des Microbeast, bleibe aber ab Setupmenü E hängen. Problem: Wenn ich den Heckknüppel an der Funke nach links oder rechts drücke, dann ändert er nur die Farbe der LED, das Servo bleibt aber still. Gehe ich aus dem Setup heraus, kann ich auf dem Kanal das Heckservo bewegen. Das gleiche gilt mit der Taumelscheibe, habe 120Grad ausgewählt, aber im Setup bewegt sich kein Servo.
    Ist das normal so?
    Vielleicht weiß da jemand mehr als ich ;-(
    Was mir weiterhin auffällt, dass die Servos auf der Taumelscheibe sich etwas langsamer bewegen als vorher mit dem Paddelkopf.
    Hab im Setupmenü B - D nach http://wiki.beastx.com/index.php/The..._servo_list/de eingestellt. Auf der Taumelscheibe hab ich DS410 mit Metallgetriebe, Heck FS61 von Robbe.
    Weiß ja jemand etwas?
    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Microbeast Plus Pro Einstellungsproblem
    Die Punkte C und D, Mittenimpuls und Ansteuerfrequenz, hast Du passend für Dein Servo gewählt?
    Kannst Du das Servo mal einzeln prüfen, ob es tot ist?
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      Ja, alles eingestellt
      B steht auf rot blinkend
      C steht auf blau
      D steht auf rot blinkend
      Die Servo gehen außerhalb des Setups ohne Probleme.
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        Meine Vermutung wäre nun, dass das Gerät eine ßberprüfung durch Freakware benötigt.
        Ich hatte ein Gerät, bei dem die Heckschiebehülse wanderte, weil das MB das so wollte.
        Nach dem Einschicken behauptete man zwar, das Gerät wäre nicht defekt gewesen und wäre auch nicht geöffnet worden.
        Allerdings war das Garantiesiegel beschädigt.
        Mag jeder seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
        Jedenfalls wanderte das Heck nach der Rücksendung nicht mehr.
        Nun reagierte das MB aber nicht mehr auf Pitch im Setup-Menü.....
        Ich hab dann ein neues Gerät bekommen.
        Möglicherweise hast Du auch so ein Montagsbeast.
        Zwei weitere MBs habe ich aber derzeit noch im Einsatz, die waren und sind immer noch OK.
        gruss juergen
        • Brainpurge
          • 11.10.2016
          • 466
          • Sven
          Ich habe den Microbeast erst heute bekommen mit Version 4.2.
          Ich kann in dem Menü mit dem Heckknüppel auch alles durchschalten, die Farben der LED ändert sich, außer im Setupmenü A (Einbaulage) Da bleibt die LED einfach blau. Bewege ich den Heckknüppel, dann blinkt die LED nur blau
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            Hast Du auch ein "sauberes" Sender Menü?
            Also Dual Rate, Expo, Mischer usw alles resettet?
            • nille
              • 09.03.2011
              • 685
              • Niels
              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
              Schaue erstmal, wie Jürgen geschrieben hat, ob Dual Rate 100%, Expo 0 und kein Mischer aktiv ist.
              Servoeinstellungen gemäß Die BEASTX Servoliste - BEASTX Wiki
              Bist du tatsächlich im Setupmenü? LED blinkt nicht sondern leuchtet dauerhaft.
              Für das Setup lange den Taster drücken
              Eventuell im SetupMenü den Taster mal lange drücken. RESET.
              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
              • Brainpurge
                • 11.10.2016
                • 466
                • Sven
                Ich bin vor 5 Minuten genau auf das gestoßen ;-)
                Taster lange gedrückt halten führt zum Setupmenü!
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 685
                  • Niels
                  Dann führe den Reset sicherheitshalber aus.
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 685
                    • Niels
                    DS 410 rot blinkend 65 blau 1520 violett 50
                    FS 61 violett 50 blau 1520 violett 50
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Ups, das ist jetzt nicht wahr, oder?
                      Wie hast Du dann die Einstellungen vornehmen können, von denen Du gesprochen hast?
                      Du warst also offensichtlich im Parametermenü, Du solltest Nilles Ratschlag befolgen und das MB vorsichtshalber resetten!
                      Und nun viel Spaß beim einstellen!
                      gruss juergen
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        Für das FS61 ist blau und rot blinkend korrekt, hab das Digital davon
                        gruss juergen
                        Habe ich gemacht ;-)
                        Mit der Taumelscheibe habe ich soweit alles hinbekommen, muss später nur noch mechanisch austrimmen. Ausgeschlafen liest sich die Anleitung etwas einfacher
                        Stehe vor dem nächsten Problem. Ich bekomme den Motor nicht zum laufen.
                        Regler steckt in Kanal 5 und im Drehzahlgebermenü läuft er einfach nicht an. Hab den Governeurmodus auch schon ausgeschalten, um normal über Gaskurve zu gehen, aber auch da läuft nichts an. Hab nur dauerpiepen vom Motor, kein Signal
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          • auf allen Feldwegen
                          Sollte der nicht in Kanal 6 stecken ?
                          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                          • Brainpurge
                            • 11.10.2016
                            • 466
                            • Sven
                            Im Microbeast? Wenn ich den Regler da einstecke, bleibt der Beast und Empfänger aus. Laut Beschreibung, zumindest verstehe ich es so, kommt der Motorsteller in CH5
                            • Brainpurge
                              • 11.10.2016
                              • 466
                              • Sven
                              Vom Prinzip hab ich das so angeschlossen, nur ohne extra Stromversorgung. Strom kommt vom Regler.
