Eventuell den Gaskanal reversen?
Microbeast Plus Pro Einstellungsproblem
AW: Microbeast Plus Pro Einstellungsproblem
Nein nicht im MB , sondern im Empfänger.Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigenIm Microbeast? Wenn ich den Regler da einstecke, bleibt der Beast und Empfänger ausMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Der Beast ist über SBus verbundenRaptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Was meinst du denn damit?Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigenMit der Taumelscheibe habe ich soweit alles hinbekommen, muss später nur noch mechanisch austrimmen.
Im Menü G wird das gemacht.
Die LED muss hierfür violett, rot oder blau leuchten.
Servohörner auf 90° - Taumelscheibe mechanisch gerade / 90° zur Rotorwelle - Pitch an den Blättern 0°CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
Bin bisher Paddel geflogen, da hab ich immer mechanisch ausgetrimmt [emoji2]
Bei FBL wohl nicht so genau nötig?
Wie bekomme ich mit, ob Attitude aktiv ist? Hab Geber zugeordnet und auf Kanal 9 zugewiesen?
Motor läuft jetzt auch über Kanal 5 am Beast. Hatte da wohl einen Fehler im Sender höchstwahrscheinlich.Zuletzt geändert von Brainpurge; 16.10.2016, 22:09.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Hast du einen Regler, der das Drehzahlsignal ausgibt?Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigenRegler steckt in Kanal 5 und im Drehzahlgebermenü läuft er einfach nicht an. Hab den Governeurmodus auch schon ausgeschalten, um normal über Gaskurve zu gehen, aber auch da läuft nichts an. Hab nur dauerpiepen vom Motor, kein Signal
Oder einen Drehzahlsensor?
Hast du den Stecker, den man extra kaufen muss, der seitlich in das MB kommt?
Wenn nicht im Menüpunkt N - LED auf aus.
Govenor im Regler einstellen / Regler einlernen fertig
Na ja, die anderen Punkte des Setups natürlich auch noch durchführen.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
Ich nahm erst an, dass der Beast alles beinhaltet. Hab den Punkt in der Anleitung dann auch gefunden wo was von Sensor steht. Hab Menüpunkt N deaktiviert und Gaskurve genommen. Governor ist für mich Neuland, sorry [emoji2]Zitat von nille Beitrag anzeigenHast du einen Regler, der das Drehzahlsignal ausgibt?
Na ja, die anderen Punkte des Setups natürlich auch noch durchführen.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
ist Kanal 7 bei S-BUSZitat von Brainpurge Beitrag anzeigenWie bekomme ich mit, ob Attitude aktiv ist? Hab Geber zugeordnet und auf Kanal 9 zugewiesen?
im Parametermenü L den Rettungmodus einstellen.
Wenn bei Einstellpunkt L ein Modus -mit Pitchkontrolle- ausgewählt ist, so erscheint nach dem Tastendruck bei Einstellpunkt L zusätzlich der Einstellpunkt M. Andernfalls wird Einstellpunkt M übersprungen!
wenn ja im Menü M
aus
> 20% vom maximalen Pitch
violett
> 30% vom maximalen Pitch*
rot
> 50% vom maximalen Pitch
blau
> 70% vom maximalen PitchZuletzt geändert von nille; 17.10.2016, 00:05.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
Wenn das dein Regler kann, dann dort einstellen und im Sender bei den Gaseinstellungen (Flugzustände) Geraden anlegen z.B. 60-60-60 // 70-70-70 etc.Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigenGovernor ist für mich Neuland, sorry
Hängt von den Drehzahlen ab, die du fliegen willst.
Die Drehzahl wird dann durch den Regler im Idealfall konstant gehalten.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
Danke dir für deine Hilfe. Parametermenü muss ich noch durchgehen. Zuerst muss ich die Taumelscheibe wieder wechseln, denn die neue aus Metall für den DFC-Kopf hat zuviel Spiel.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
So, TS gewechselt sowie den Beast umgetauscht, da es scheinbar ab Werk einen Fehler in der Kalibrierung der Sensoren gab. Nun scheint alles bestens zu funktionieren. Dennoch habe ich noch eine Frage zur Einstellung.
Wie kann ich den Beast am besten zahm einstellen auf die Steuerknüppel? ßber das Parametermenü oder über den Sender? Im Vergleich zum Paddel ist der 250er Rex ziemlich direkt im Steuerverhalten, womit mir das Starten noch etwas schwerfällt, da der Heli bei Steuerbewegungen gleich weg will. Ausgetrimmt hab ich ihn über Parameter Punkt A, indem ich ihn mit der Hand (bei dem Kleinen ja noch möglich ;-) ) in den Schwebeflug gebracht habe, bis er fast auf der Stelle stehenbleibt.
Jemand ein Vorschlag für das Setup?Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Den Direktanteil am Poti zurücknehmen, und mit Dualrate die Drehraten reduzieren, und die Einstellungen für Expo usw. auf Sender im Beast stellen und dann alle Expo und Dualrate Einstellungen komplett am Sender vornehmen, ansonsten legst du zwei Expo-Kurven übereinander, und das kann zu seltsamen Steuerausführungen kommen, steht aber auch gut beschrieben in der Anleitung.Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigenSo, TS gewechselt sowie den Beast umgetauscht, da es scheinbar ab Werk einen Fehler in der Kalibrierung der Sensoren gab. Nun scheint alles bestens zu funktionieren. Dennoch habe ich noch eine Frage zur Einstellung.
Also nur Parametermenü B auf Sender? Punkt E auf Benutzerdefiniert oder Voreinstellung lassen?Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Auf Sender stellen, und dann die DR/Expo Einstellung komplett am Sender einstellen. Da auf "Normal" im Beast schon so 40% Expo dazugemischt waren, schon mal so 55% Expo in den Sender eingeben und vielleicht 75% Dualrate, um erstmal zu schauen wie der Heli damit reagiert. Ist er zu träge, kann man immer noch hochschrauben.Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigenAlso nur Parametermenü B auf Sender? Punkt E auf Benutzerdefiniert oder Voreinstellung lassen?
Benutzerdefiniert heißt, du hast dem Beast, mit der BeastX Software am Rechner, einen anderen Wert einprogrammiert, dann muss man auf Benutzerdefiniert stellen.
Zuletzt geändert von Techmaster; 14.11.2016, 18:55.
Danke dir. Ich hab den Sender schon bei 45% Expo stehen, nur kommt mir der Wert schon ziemlich hoch vor. Wenn im Beast bei Normal aber schon 40% sein sollen, dann brauche ich mich ja nicht wundern. Mit Paddel hatte ich nie mehr als 20% gebraucht. Ein komplett anderes Gefühl auf der TS.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
