Einstellung Poti's beim Microbeast... für Anfänger
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #46
    AW: Einstellung Poti's beim Microbeast... für Anfänger
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Nach meinem Verständis passiert da nix, was die Drehrate angeht.
    Direktanteil bezieht sich ja auf das Verhältnis von Steuereingabe und
    Regelung, nicht auf den absolut Wert der Steuereingabe. Oder um es
    anders auszudrücken, wenn Du den Direktanteil erhöhst, hält sich das
    Beast bzgl. Stabilisierung zurück.
    Also wenn ich da den Poti auf Mittenstellung lassen würde, wäre der Scaler viel zu agil, eigentlich das gleiche, wie wenn ich die DR hochschrauben würde. Einen Unterschied zwischen mehr DR oder Direktanteil, kann ich dann im Flug nicht feststellen, es macht beides den den Heli agiler.
    Deshalb werden wir das auch gleich etwas zurücknehmen, wenn wir gleich den neuen 600er Rex, einfliegen werden und dazu auch noch DR etwa zurücknehmen.
    • MaRex
      MaRex
      #47
      Ich werde erstmal alle Potis auf Mitte stellen und so starten und dann gegebenenfalls erhöhen oder runter gehen
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #48
        Ne, falsch, für den Erstflug Poti 2 erstmal zur Hälfte in den Minus Bereich drehen, dann regelt erstmal mehr das Beast. Habe ich bei allen neuen Helis so gemacht, und stelle ich gerade am neuen 600er so ein, für seinen Erstflug gleich.
        • MaRex
          MaRex
          #49
          okay danke
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #50
            Ich bezweifele, dass dies das gleiche ist. Möglicherweise hast Du subjektiv
            diesen Eindruck. Beim Scaler spielen Drehraten ja aber auch keine grosse
            Rolle.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #51
              • MaRex
                MaRex
                #52
                Sehr gut
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #53
                  ... aber eigentlich kann man ihn mit beiden Einstellungen agiler machen. Entweder Direktanteil in den Plus Bereich drehen, oder Dualrate vergrößern.
                  Was ist da eigentlich der Unterschied dazwischen, eigentlich ist dazwischen kein Unterschied festzustellen?
