Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Zitat von Helimorph Beitrag anzeigen
    Kontronik weigert sich wohl mit msh zusammen zu arbeiten.
    naja, j-Log (Tom) hat es ja auch geschafft.
    Keine Ahnung wie Kooperativ Kontronik da ist.
    Aber alles durch Reverse engineering zu ermitteln ist richtig Arbeit.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Geschafft ja, aber vielleicht ohne eine Kooperation mit K!
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        meine rede!
        • Luftquirl
          • 10.12.2014
          • 470
          • Tommy
          Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
          Ob der Heli dann besser fliegt ?
          Ja eindeutig, da der SP4649T von Spektrum bisher nicht mit dem Brain funktioniert hat
          Interessant ist es auf jeden Fall. Wir lieben doch alle Bastelei und Daten
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Der Inhalt von einem Fernsehfilm wird auch nicht besser wenn ich mir den auf einem Modernen HD Fernseher anschaue anstatt auf einem Röhren Gerät.
            Aber dennoch würde ich einen HD Fernseher vorziehen.
            Mal abgesehen davon wurden ausser der Telemetrie auch andere Bereiche verbessert. (zum Beispiel wurde an der Rettung noch rumgefeilt).
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Also so ganz hab ich das jetzt noch nicht kapiert was bzw wie das mit der Telemetrie funktionieren soll.
              Die Einheit kann jetzt mehr loggen, ok.
              Wie kommen die Daten denn da rein? Adapter HUB für den Dateneingang?
              Wie kommen denn die Daten da raus an die Funke?
              Und welchen Vorteil hat man jetzt nochmal genau wenn alles nochmal durchs FBL geschleift wird anstatt gleich zur Funke?
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                #22
                Die ESC-Daten kommen vom ESC durch ein Kabel ans Brain statt an einen Logger/Telemetriemodul. DAs Brain loggt dieses Daten dann zusätzlich zu seinen eigenen im internen Speicher. Ansonsten bräuchte man dafür ein jlog o.ß..
                Und am Brain hängt ganz normal ein telemetriefähiger Empfänger, der dank bidirektionaler Verbindung die Daten erhält und zur Funke sendet.
                Für Hobbywing / Spektrum heißt das:
                Früher: Regler -> Jlog -> TM1000 + FBL + Empfänger
                Neu: Regler -> FBL -> SPM4649T (und es kommen zusätzliche Daten durch und es gibt einen zentralen Loggingspeicher, wo vorher 2 waren).
                Schon witzig, dass bei mir der 180 CFX dann demnächst sogar Telemetrie hat und evtl. ESC-Daten zurück sendet.
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #23
                  Zusammen mit einer Jeti-Funke ist das Update echt spitze. Hoffentlich schaffen sie die Unterstützung vom Kosmik bald. Dann brauch ich keine jlogs mehr. Jlog sind einfach viel zu teuer in Relation zur gebotenen Leistung. Mangels Alternativen kauft sie doch jeder.
                  Schön, wenn man mit so einem Update Geld und Komponenten sparen kann.
                  Gruß Helmut
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #24
                    Du hast noch vergessen das sogar die Satelliten bei diesem Empfänger nicht mehr benötigt werden.
                    Und was noch ein Vorteil ist das man bei Spektrum nun auch die Flight Log Daten der Antennen angezeigt bekommt! Das war bei reinem Satelliten betrieb ja nicht möglich.
                    Außerdem erhält man deutlich mehr Daten über den Regler.
                    hier mal das was man vom Hobbywing V4 Regler erhält, tatsächliche Regleröffnung in Prozent, Temperatur der Regler FETs, sogar die Temperatur der Caps, den anliegenden Gaswert in Prozent, Akkuspannung, BEC Spannung, Drehzahl, Motorstrom.
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      #25
                      Beim Iisi wird der TXe-K mit dem HW 160 auch direkt am Progboxport angestöpselt. Dort kann man Drehzahl , Spannung , Kapazität usw direkt aus dem Regler holen ohne irgend etwas löten zu müssen. BTW funktioniert die Iisi Variante auch mit Kontronik. ( http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/TXE.html ) .
                      Ist zwar ziemlich Offtopic, aber soviel zum Progport beim Hobbywing V4. Beruht quasi auf dem selben Prinzip.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #26
                        ja klar, geht ja auch mit J-Log, nur hier ist es zum Nulltarif und benötigt außer einem Stück Kabel nichts.
                        Das TXE-K für den Hobbywing kostet immerhin 90€ und man hat wieder ein extra Kästchen!
                        Zuletzt geändert von papads; 17.01.2017, 17:12.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #27
                          hier ist auch nochmal eine Auflistung was alles beim Brain1 dazu gekommen ist.
                          • Blindguardian25
                            • 08.08.2013
                            • 259
                            • Mani
                            #28
                            Bis jetz zeigt mir mein hobbywing regler nur Volt an bei meiner Jeti?
                            Mache ich etwas falsch?
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                              #29
                              Welche Software hast am Regler?v4 oder größer hab ich gelesen.
                              • Blindguardian25
                                • 08.08.2013
                                • 259
                                • Mani
                                #30
                                Bin jetz den regler am Upgrade. Ev hilfts. Ja v4 ist klar....
                                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
