Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • faithles38
    • 27.07.2013
    • 29
    • Jürgen
    #166
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Bidirecktional so nennt spektrum Das :-)
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #167
      Zitat von faithles38 Beitrag anzeigen
      Ich bitte euch.... Genau! einen Kleinen Quadkopter Empfänger in einem 550 oder gar 700....Mit bedacht. Die Diskusion ist müsig:-)
      Woran machst du fest das der spm4649T Diversity Full Range Empfänger schlechter ist als zwei Sats am FBL System?
      Man muss natürlich den Empfänger ordentlich platzieren und die Antennen sorgfältig ausrichten!
      Und mal nebenbei, ein 700er fliegt nicht im geringsten soweit wie ein 5m Segler.
      Ein Empfänger kann nur das Empfangen was da ist, und dafür ist der Sender verantwortlich.
      Mit mehreren Empfängern werden lediglich Abschattungen vermieden (falls man diese dann auch richtig platziert) nicht mehr und nicht weniger.
      Wird der spm4649T Empfänger richtig platziert (am besten auf dem Heckrohr), gibt es keinen Grund diesen Empfänger nicht zu verwenden.
      Und nebenbei hat dieser Empfänger auch noch Telemetrie welche dir im Flug Aufschluss über deine Empfangsqualität gibt.
      Alleine das ist schon ein Argument für diesen Empfänger!
      Werner
      • faithles38
        • 27.07.2013
        • 29
        • Jürgen
        #168
        Lieber Werner
        Ich kann und will nicht diese neuen Spektrum TELE Empfängen in frage stellen.
        Wie gehabt... Ich denke das 2 Gram .... nun ja
        • faithles38
          • 27.07.2013
          • 29
          • Jürgen
          #169
          Un wenn Ihr mal nen 550. Oder 700 Heli geflogen seit
          Ich meine wirklich Fliegen.
          Dann erüberigt sich die frage;
          Komisch........ Hab ich recht ?
          • arminrc
            • 24.04.2013
            • 407
            • Armin
            • Süd Odenwald
            #170
            Was hat denn das Gewicht eines Emfängers mit dessen Qualität zu tun.
            Ich kapier immer noch nicht was du mitteilen möchtest?!
            In meinem 690er Logo funktioniert das Teil einwandfrei.
            Möchte auch unbedingt wissen wie man "richtig fliegt"
            Armin
            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #171
              Was schwer ist muss gut sein.
              Evtl. ist er auch einfach nur zu billig.
              Ich Wette das er sich auch nicht trauen würde ein Mini Brain in einen 700er zu installieren.
              welchen Empfänger empfiehlst du denn so in einem 700er.
              Damit ich auch mal richtig fliegen kann........?
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #172
                blade 130x @ spin 8000
                compass warp 360 / brain
                goblin 500 / brain
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #173
                  Das Logging vom Kosmik über das Brain2 wird kommen. Kontronik stellt anscheinend Infos bereit.
                  Gruß Helmut
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2452
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #174
                    Kann mir kaum vorstellen, dass die dazu kein Telme verkaufen wollen, man wird sehen.
                    • faithles38
                      • 27.07.2013
                      • 29
                      • Jürgen
                      #175
                      Hallo nicht gleich so garstig:-)
                      Ich meinte mit richtig fliegen Halt die schweren Helis.
                      Und mir sind so kleine Empfänger halt zu klein. Mehr nicht.
                      Funtionieren werden die sicherlich.... warum auch nicht
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #176
                        MSH teilte mit, dass sie alle nötigen Infos erhalten haben. Jetzt fehlt es nur noch an der Implementierung. Gibt aber noch keinen Zeitplan.
                        Gruß Helmut
                        Zuletzt geändert von KU-HELI7; 09.02.2017, 11:02.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #177
                          Wenn sie an dieser Politik festhalten, grenzen sie sich selber immer mehr aus.
                          Die Konkurrenz schläft nicht.
                          Aber ich denke das sie das selbst erkennen.
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #178
                            Und mit Reengineering wird es sowieso umgesetzt. So ist es ja bei MSH für den Jive Pro geschehen. Das war auch für den Kosmik vorgesehen, wenn Kontronik nicht liefern mag. Nachdem die anderen Hersteller schon fleißig kooperieren, wird man bei K wohl umdenken haben müssen.
                            Gruß Helmut
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2452
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #179
                              Stimmt nicht was Du schreibst.
                              Sie haben es für die alten Jives umgesetzt.
                              Jive Pro hat die gleiche Schnittstelle wie die Kosmiks.
                              Stephan
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                #180
                                Stephan
                                Danke für die Korrektur! Hatte ich falsch im Kopf. Gruß Helmut
