Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    #106
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Von Sanwa gibt es längere!
    Armin
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #107
      Zitat von phailipp Beitrag anzeigen
      Ich habe auch schon längere gesucht, aber nur die 15cm-Antennen gefunden.
      es gibt 2,4 Ghz Antennen in 300mm länge oder 450mm länge
      aber eigentlich sollte man auch mit 150mm auskommen!
      Zuletzt geändert von papads; 21.01.2017, 11:49.
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        #108
        Das sind schon mal einige Alternativen - vielen Dank Ich bräuchte um die 20cm, damit es mit der Verlegung gut klappt. Die von Sanawa sehen gut aus, alternativ gingen vielleicht auch die 300mm.
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          #109
          AW: Brain2 Telemetry Firmware 3.0 Released
          Ich habe heute insgesamt sechs Flüge mit meinem T-Rex 250er und einem Sat absolviert. Dabei war ich natürlich auf dass neue Feature bezüglich der Fades mit DSMX Sat gespannt. Die Auswertung hat bei fünf der sechs Flüge im Durchschnitt fünf Ausblendungen und bei einem elf Ausblendungen ergeben. Bei diesem bin ich absichtlich bis an die Sichtgrenze geflogen.
          Ich finde es schon bemerkenswert, dass es nun möglich ist, da wir ansonsten immer im Blindflug Unterweges waren.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #110
            Mit DSMX Sats gibt es keine neuen Feutures im Brain. Da werden auch keine Fades angezeigt.
            Oder meinst du evtl. den SPM4649T Empfänger anstelle von Sats?
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              #111
              Und wie soll ich dann das verstehen?
              Added the new loggable parameters Sat1 & Sat2 FADES of DSMX sat's
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #112
                Ah Ok, ich bin jetzt von der Sender Anzeige über Telemetrie ausgegangen!
                Sorry!
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  #113
                  Nun ja so komfortabel ist es zwar nicht, aber immerhin sieht man zumindest nach dem Flug, was da oben so vor sich geht.
                  • Weinbau
                    • 20.12.2014
                    • 302
                    • Silvio
                    • Spreewald
                    #114
                    LG, Silvio
                    XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                    • shredman
                      • 19.05.2014
                      • 563
                      • Bad Camberg
                      #115
                      Gestern hab ich mein Gaui X3 beim Piro TicToc Training eingebombt. War wohl etwas zu kalt,die Finger bissl steif aber irgendwie ist der Gaui mit dem Vstabi Neo nie richtig agil, egal was ich im Setup einstellt habe. Er bekommt den Arsch nicht rum beim Piroflip und ist auf Roll und Nick träge.
                      Gestern dann inverted etwas zu tief gekommen, Lage verpeilt und die Rettung in ca 1,50m Höhe gezogen. Durch das Umdrehen beim retten ist dann der Hauptrotor mit dem Boden in Kontakt gekommen und das wars dann
                      Da ich schon länger unzufrieden mit dem Vstabi Neo im Gaui bin fliegt es jetzt raus und soll gegen ein Brain 2 BT ersetzt werden.
                      - Ist vom Brain2 mehr Agilität zu erwarten als vom Vstabi Neo ?
                      - kann die Rettung beim Brain2 bankunabhängig auf Kanal 8 (DX8) gelegt werden ?
                      - Ist das Setup auch so easy wie beim Vstabi zu erledigen ?
                      - Ist der MSH Support gut ?
                      Frank
                      Zuletzt geändert von shredman; 22.01.2017, 16:58.
                      Mikado Logo 550 SX
                      Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                      Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #116
                        keine Ahnung, da ich das Vstabi Neo noch nicht hatte.
                        Ja, das geht Problemlos
                        man hat dann sowohl die Rettung und noch 3 Bänke zur verfügung.
                        also sich empfinde es als sehr einfach.
                        wenn du etwas englisch kannst, dann kannst du hier direkt mit dem Entwicklungsteam schreiben.
                        Ich habe da bisher noch immer Antwort bekommen.
                        Zuletzt geändert von papads; 22.01.2017, 17:17.
                        • Helimorph
                          • 05.09.2010
                          • 329
                          Ich finde das brain deutlich wendiger und direkter als das neo, habe alle helis wieder auf brain umgebaut.
                          Ich empfinde das einstellen des brains als deutlich leichter
                          [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                          • shredman
                            • 19.05.2014
                            • 563
                            • Bad Camberg
                            #118
                            Danke für die Antwort, das erleichtert die Entscheidung zum Brain2 enorm
                            Mikado Logo 550 SX
                            • Helimorph
                              • 05.09.2010
                              • 329
                              Lade dir die Software runter und schaue dir den Demo Mode an, dass erklärt die meisten fragen
                              • shredman
                                • 19.05.2014
                                • 563
                                • Bad Camberg
                                #120
                                Was mir noch eingefallen ist. Hab nen Hobbywing 50 Platinium V3 im Gaui und möchte gerne, so wie beim Vstabi, den Governor vom Stabi nutzen. Brauchts da noch irgend welche Adapter oder kann man einfach das RPM Kabel an das Brain2 (GOV) anklemmen und den Governor in der Software einstellen ?
                                Frank
                                Mikado Logo 550 SX
