Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • faithles38
    • 27.07.2013
    • 29
    • Jürgen
    #181
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Liebe garstige Helis
    Ich hab den empfänger SPM4649T heute bekommen...
    Nun die frage:
    T-rex 550 DFC
    Brain2
    Kontronik Jive 100LV SV. 5N 13
    Wo steck ich die Kabel vom Jive in das Brain ?
    Danke für eure nicht so garstigr antwort:-)
    • faithles38
      • 27.07.2013
      • 29
      • Jürgen
      #182
      Wenn alle Stricke reissen bei der belegung des Brains; so kann ich mein Optiguard immernich per Y kabel oder wenns funktioniert in den Govenor kanal einschleifen.
      • Semtex
        • 06.06.2016
        • 116
        • Sandro
        • LSV Willebadessen
        #183
        Ist der nicht ein bisschen zu leicht für ein 550ger?
        T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #184
          steht doch im Manual!
          ESC_datas_log_telemetry.pdf
          Denke dran deine BEC Spannung nicht höher als 7,4V einzustellen.
          Der Aufdruck auf dem Empfänger bis 8,4V ist fehlerhaft.
          Zuletzt geändert von papads; 09.02.2017, 17:18.
          • faithles38
            • 27.07.2013
            • 29
            • Jürgen
            #185
            Nachdem wir das geschwätz nun ändern können:-)
            Mit dem Hobbywing 160 geht es.
            • faithles38
              • 27.07.2013
              • 29
              • Jürgen
              #186
              BEC auf 7.2 hab ich gelesen.....
              • faithles38
                • 27.07.2013
                • 29
                • Jürgen
                #187
                papsds Danke
                • faithles38
                  • 27.07.2013
                  • 29
                  • Jürgen
                  #188
                  Bevor ich nicht genau wess ob es funzt werde ich keine stecker stecken :-)
                  • faithles38
                    • 27.07.2013
                    • 29
                    • Jürgen
                    #189
                    Ich meine nun den Jive
                    • faithles38
                      • 27.07.2013
                      • 29
                      • Jürgen
                      #190
                      Ich kann meine Begeisterung kaum in grenzen halten.....
                      Es ist tatsächlich alles da:-)
                      Ein Paar Parameter zuweisen im brain ES GEHT:-)
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #191
                        Und das mit einem 3g Empfänger!
                        • faithles38
                          • 27.07.2013
                          • 29
                          • Jürgen
                          #192
                          Ja
                          Dennoch wird er nicht in einem Flieger der fliegen Kann eingestzt:-)
                          • faithles38
                            • 27.07.2013
                            • 29
                            • Jürgen
                            #193
                            Es wird was Kommen.......
                            Spektrum wird eine Lösung bieten.....
                            Oder sie belassen es bei den beiden Sats im Brain ;-)
                            Abwarten
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #194
                              [MENTION=50420]faithles38[/MENTION], du weisst, dass du 10 Minuten Editierzeit hast?
                              Zuletzt geändert von freakystylez; 10.02.2017, 07:00.
                              • Semtex
                                • 06.06.2016
                                • 116
                                • Sandro
                                • LSV Willebadessen
                                #195
                                Er kann seine Begeisterung halt kaum in Grenzen halten
