Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #196
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    [MENTION=50420]faithles38[/MENTION], du weisst, dass du 10 Minuten Editierzeit hast?
    Auf dem Foto kann man wenigstens den Text Inhalt noch verstehen.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #197
      Zitat von faithles38 Beitrag anzeigen
      Es wird was Kommen.......
      Spektrum wird eine Lösung bieten.....
      Oder sie belassen es bei den beiden Sats im Brain ;-)
      Abwarten
      was wird kommen?
      zu welchem Problem wird Spektrum eine Lösung bieten?
      Spektrum? denen ist es egal was du am Brain montierst!
      Abwarten
      Auf was?
      Ich glaube an deiner Tastatur wirst du sehr bald eine neue ........ Taste benötigen.
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1620
        • Maik
        • 35625
        #198
        Das ist vielleicht eine "Spammerei" hier geworden !
        Vielleicht sollten wir uns wieder auf die "sachdienlichen" Beiträge beschränken....
        So, nun wieder zum Thema und rein Interesse halber:
        Hat jemand bereits Erfahrungen gesammelt wie sich die Menge der übertragenen (Jive-)Telemetriedaten plus weiterer Sensoren am (Jeti-)Empfänger auf die Framrate auswirken ?
        Ich konnte jedenfalls bei mir feststellen, das 10 übertragene Telemetriewerte + 1 6SMuLi am Empfänger die Framerate in Peaks auf über 20ms bringt.
        Würde mich mal interessieren ob das bei euch ähnlich ist.
        Ich werde somit jedenfalls nur die verbrauchten mAh übertragen.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #199
          Ich kann dir leider nichts dazu sagen, da ich weder Jive noch Jeti besitze.
          Mich würde interessieren welche fliegerischen Probleme du dadurch hattest?
          Das die Framerate bei vielen Messwerten sinkt ist ja normal, aber ob es dadurch zu fliegerischen Einschränkungen kommt?
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            #200
            Hab mal kurz ne Frage. Vermutlich bisschen dumm aber ich hab das Brain 2 und heute die neueste Firmware drauf. Als Empfänger hängt der Spektrum AR7700 über das neue SRXL Protokoll dran. Es geht auch aber ich dachte eig das es nur mit dem 4649t geht wegen bidirektional. Kann ich das jetzt mit dem AR7700 unidirektional so lassen?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #201
              klar, es werden halt lediglich keine Telemetrie Daten zu deinem Sender geschickt.
              Wenn die ESC Telemetrie am Sender angezeigt werden soll, geht dies momentan nur mit dem spm 4649T Empfänger.
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #202
                Oke, dann kann ich das ja so lassen. Mein 4649t ist noch eingeschickt, weil durchgebrannt. Der kommt dann aber in den Heli.
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #203
                  Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
                  MSH teilte mit, dass sie alle nötigen Infos erhalten haben. Jetzt fehlt es nur noch an der Implementierung. Gibt aber noch keinen Zeitplan.
                  Gruß Helmut
                  Laut Brain-Entwickler soll es von Kontronik in Q2/2017 ein neues Protokoll für die Telemetrieschnittstelle vom Jive Pro/Kosmik geben. MSH muss auf diese Info warten.
                  Gruß Helmut
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1620
                    • Maik
                    • 35625
                    #204
                    Ich habe nun endlich Zeit gefunden meinen neuen Heli mit dem Brain2 aufzubauen. Ich fliege schon lange das Brain 1 und kenne mich eigentlich in allen Einstellungen aus. Daher bin ich mir aber nicht sicher ob ich ein defektes Brain2 erwischt habe oder grundsätzlich was falsch mache ?
                    1. Der Initialisierungsvorgang ist anders wie beim Brain1. Beim Brain 1 fahren bei einem erfolgreichen Init alle 3 Servos (Pitch) gleichmäß 3x hoch und runter.
                    Beim meinem Brain2 allerdings machen das aber nur die beiden Rollservos 3x gegenläufig? Bei euch auch so ?
                    2. Nach dem Init fährt die TS ganz langsam leicht nach links hinten. Verbleibt dann auch da. Die TS lässt sich normal steuern, auch wenn ich den Heli im Endtest hin und her bewege regelt das Brain richtig. Allerdings bleibt die TS weiterhin leicht nach links hinten ? Es sieht fast so aus als wäre der Horizont nach hinten links verschoben ??? So brauch ich jedenfalls gar keinen Erstflug in Angriff nehmen...
                    Wie ist das bei euch ?
                    Maik
                    Zuletzt geändert von Michldigital; 18.02.2017, 14:39.
                    • carljonas
                      • 11.12.2014
                      • 587
                      • Carl
                      #205
                      Ich vermute du hast die servos falsch angeschlossen und das durch kanalumkehr in der Software wieder ausgeglichen. Würde mal prüfen ob alle Servos an ihrem richtigen Port angeschlossen wurden
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1620
                        • Maik
                        • 35625
                        #206
                        Die Servos sind alle am richtigen Port. Das sieht man ja schon wenn im Swashplate Setup alle Servos auf den entsprechenden Einstellwert reagieren. Wennich SRV 1 in der Software bediene bewegt sich am Heli auch Servo 1 usw.
                        Auch die Servoumkehr habe ich im Transmitter Setup kontrolliert.
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #207
                          Und Servo 1 ist auch dein rechts Rollservo? Ansonsten wüsste ich nicht woran das liegen kann, vllt noch die Einbaulage Checken
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #208
                            Die Taumelscheibe verhält sich wie du schreibst wenn mit eingeschalteter Rettung initialisiert wird.
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1620
                              • Maik
                              • 35625
                              #209
                              Oh man .... das war's
                              Besten Dank, du hast mir das Wochenende gerettet
                              • Ededisson
                                • 27.04.2016
                                • 24
                                • Milan
                                • Schmelz, Beckingen, Wadern
                                #210
                                Hallo Leute.
                                Spiele auch mit dem Gedanken auf's Brain2 Umzubauen.
                                Bisher Nutze ich im Logo600sx ein Brain1 mit 2Sat's und TM1000.
                                Weiss jemand ob zum SPM4649T noch ein zweiter Sat am Brain2 Installiert werden kann?
                                Gruss Milan
